0}{0T#!(K
Статус: Offline Зареєстрований: 26.01.2010 Повідомлення: 251 Звідки: Херсон Моє авто: 968м
Додано: 03 Листопад 2010 18:50 Заголовок повідомлення: |
эм.. я думаю что каши я переел, так как Машинку по горожу передвигаю со стороны в сторону(мало места в гараже, пройти не где). А по поводу гильз, я даже и не знаю, что это такое...
Додано: 03 Листопад 2010 19:50 Заголовок повідомлення: |
а масло пробував
VolfGang Флудер-теоретик
Статус: Offline Зареєстрований: 02.08.2010 Повідомлення: 297 Звідки: Украина,Донецк Моє авто: ЗАЗ 968 МД синий,1991 г.в.
Додано: 03 Листопад 2010 19:59 Заголовок повідомлення: |
Ну да,кстати...
Каша-то с маслом была?
_________________ Почтальон Стечкин.Экспресс-доставка шестиграммовых посылочек на дальние расстояния.
Можно очередью-с...
Додано: 03 Листопад 2010 20:06 Заголовок повідомлення: |
????? який смисл твого прикола???
Додано: 03 Листопад 2010 20:09 Заголовок повідомлення: |
А какой смысл твоего высказывания?
Это был вопрос?Или утверждение?
Али еще что?
Можно очередью-с...
0}{0T#!(K
Додано: 03 Листопад 2010 20:17 Заголовок повідомлення: |
так, не отклоняйтесь от темы..
Хотя, интересно при чем масло? может пробывал ли я масло заливать в движок? Так сразу залил, как только собра движок.
Додано: 03 Листопад 2010 20:24 Заголовок повідомлення: |
в тому смисил що це працює в мене була така прохожа пробл
но я залив в кожний циліндр по 10 куб масла, і все норм.
Попробуй попитка не питка
Додано: 03 Листопад 2010 20:25 Заголовок повідомлення: |
а до речі ти свічки викрути як будеш масляти стартером
0}{0T#!(K
Додано: 03 Листопад 2010 20:29 Заголовок повідомлення: |
Roman lviv968m писав(ла): |
Попробуй попитка не питка  |
не понял.. как это в цилиндры залить 10кубов масла, а места будет не многовато?? или какое это измерение?!
0}{0T#!(K
Додано: 03 Листопад 2010 20:30 Заголовок повідомлення: |
а до речі ти свічки викрути як будеш масляти стартером |
А це навіщо?
Додано: 03 Листопад 2010 20:42 Заголовок повідомлення: |
Эхъ...
Валидола еще в картер вкиньте...авось поможет...
Можно очередью-с...
0}{0T#!(K
Додано: 03 Листопад 2010 20:43 Заголовок повідомлення: |
VolfGang писав(ла): |
Эхъ...
Валидола еще в картер вкиньте...авось поможет... |
а может и поможет От сердца все-таки
Додано: 03 Листопад 2010 20:51 Заголовок повідомлення: |
ну замутиш побачиш, свічки викрути і мясляй стартером, і відчуеш як поршнева буде крутитись, давай 5 кб шприцом в кожний циліндр.
має спрацювати
а тому що поршнева після ремонту суха і кольці труця туго .
0}{0T#!(K
Додано: 03 Листопад 2010 21:04 Заголовок повідомлення: |
понятно.. 5ть кубиков... а я то думал кубов..
Додано: 03 Листопад 2010 21:45 Заголовок повідомлення: |
Про валидол-эт я к тому,что не стоит тешить себя напрасными иллюзиями.Если мотор после сборки не крутится как следует,то надо его разбирать,все проверять и искать причину.И потом собирать как положено.Опять повторюсь-правильно откапиталенный двигатель должен безо всяких проблем запускаться стартером.
Кстати,сухой поршневая после правильной сборки быть ну никак не может-того масла,которым мажут детали при сборке,с успехом хватает для того,чтобы запуститься и закачать масло в магистрали.
Я все сказал Более не буду влазить в вашу беседу,господа...
Можно очередью-с...
0}{0T#!(K
Додано: 03 Листопад 2010 21:56 Заголовок повідомлення: |
Я все сказал Более не буду влазить в вашу беседу,господа... |
Благодарю за дельный совет. На выходных буду пробывать разобратся.
0}{0T#!(K
Додано: 04 Листопад 2010 19:24 Заголовок повідомлення: |
Сегодня был в гараже. Скрип прошел, но стартер так и не крутет.. аккамулятор здох... И что-то коротнуло, згорел второй предохранитель... А может виноваты тормозные колодки в том, что сложно толкать машину?
0}{0T#!(K
Додано: 06 Листопад 2010 21:36 Заголовок повідомлення: |
Проблема решена как не знаю, но попробывал крутануть стартер, и все ок) Машину сложно было толкать потому, что я сильно позажимал колеса...
Додано: 06 Листопад 2010 21:45 Заголовок повідомлення: |
А как же трение в цилиндрах?
самоликвидировалось?
Можно очередью-с...
GRAND Весёлый электронщик
Додано: 07 Листопад 2010 08:29 Заголовок повідомлення: |
0}{0T#!(K писав(ла): |
Видимо чудо помогло тебе в преодолении силы трения!
