		0}{0T#!(K
  Статус: Offline Зареєстрований: 26.01.2010 Повідомлення: 251 Звідки: Херсон Моє авто: 968м
				 Додано: 01 Листопад 2010 17:43    Заголовок повідомлення: пРОБЛЕМА С ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ |
				 Господа, такая проблема: слабо раскручивает стартер, поже что чрезмероное трения в 1 и 4ом цилиндре.В двигателе менял кольца, после этого и не фурычит.
 Прошу, подскажите ваше мнение.
		GRAND Весёлый электронщик
				 Додано: 01 Листопад 2010 20:01    Заголовок повідомлення: Re: пРОБЛЕМА С ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ |
	  | 0}{0T#!(K писав(ла): |
 Прошу, подскажите ваше мнение. |
а чё тока в 1 и 4 менял???
		0}{0T#!(K
				 Додано: 01 Листопад 2010 20:05    Заголовок повідомлення:  |
				 менял все четыре, а странное трение в 1 и 4ом не позволяющие раскрутится нормально ствртеру...
				 Додано: 01 Листопад 2010 20:08    Заголовок повідомлення:  |
	  | менял все четыре, а странное трение в 1 и 4ом не позволяющие раскрутится нормально ствртеру... |
мож кольца не так воткнул???
		Turok
				 Додано: 01 Листопад 2010 20:09    Заголовок повідомлення:  |
				 а ручкой нормально крутился?
				 Додано: 01 Листопад 2010 20:18    Заголовок повідомлення:  |
				 а ти в циліндри лив 5-10 кб масла
		0}{0T#!(K
				 Додано: 01 Листопад 2010 20:20    Заголовок повідомлення:  |
				 Кольца ставил правильно, ручкой крутится туговато, масло не лил в целиндры, а разве надо?
				 Додано: 01 Листопад 2010 20:26    Заголовок повідомлення:  |
				 надо надо !!!!
		Порфирий
				 Додано: 01 Листопад 2010 20:27    Заголовок повідомлення:  |
				 Зазоры при установке колец замерял?
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
		0}{0T#!(K
				 Додано: 01 Листопад 2010 20:31    Заголовок повідомлення:  |
				 да, замерял. было вроде 0,5
		Turok
				 Додано: 01 Листопад 2010 20:53    Заголовок повідомлення:  |
				 у меня похожее было все сделал правильно а колено хрен провернешь, я таскал машину на галстуке с включеной передачей притирал так сказать
		VolfGang Флудер-теоретик
  Статус: Offline Зареєстрований: 02.08.2010 Повідомлення: 297 Звідки: Украина,Донецк Моє авто: ЗАЗ 968 МД синий,1991 г.в.
				 Додано: 01 Листопад 2010 21:08    Заголовок повідомлення:  |
				 Из чего сделан вывод,что "повышенное  трение" имеет место быть именно в 1 и 4 цилиндрах?
Да,и еще-если все действительно сделано правильно,то отремонтированный двигатель пускается стартером безо всяких проблем
  _________________ Почтальон Стечкин.Экспресс-доставка шестиграммовых посылочек на дальние расстояния.
Можно очередью-с...
		0}{0T#!(K
				 Додано: 01 Листопад 2010 21:28    Заголовок повідомлення:  |
				 Слушал. Вообще тормозит по мне больше 4тый поршень.
		0}{0T#!(K
				 Додано: 01 Листопад 2010 21:29    Заголовок повідомлення:  |
				 Слушал. Вообще тормозит по мне больше 4тый поршень. Значит не правильно собрал.....
				 Додано: 01 Листопад 2010 22:01    Заголовок повідомлення:  |
				 Там что,аж на слух слышно заедание?
Можно очередью-с...
		0}{0T#!(K
				 Додано: 01 Листопад 2010 22:05    Заголовок повідомлення:  |
				 угу.. точнее что-то похожее на скрип
				 Додано: 02 Листопад 2010 10:13    Заголовок повідомлення:  |
	  | угу.. точнее что-то похожее на скрип |
точно неправильно собрал
		0}{0T#!(K
				 Додано: 02 Листопад 2010 21:22    Заголовок повідомлення:  |
				 А к примеру что может быть не так?
Ах, да, еще машину сложно толкать, сразу опережаю приколы: с ручника снял, и с передачи тоже.
				 Додано: 03 Листопад 2010 08:25    Заголовок повідомлення:  |
				 мало каші їв
				 Додано: 03 Листопад 2010 08:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Блин, интересно...
Охотник,  может, гильзы не той стороной поставил?
Они ставятся строго опеределённо...
Я только на это думаю...
