Dimitry6552
Додано: 22 Жовтень 2010 17:53 Заголовок повідомлення: купил ВВ провода...но у них разное сопротивление.Какой куда? |
на цилиндры: 2 провода ~ 9.5 кОм , оставшиеся два провода ~ 16.5 кОм . какой куда? Думаю раз сопротивление разное то есть разница.
Додано: 22 Жовтень 2010 18:03 Заголовок повідомлення: |
дай угадаю,16.5 кОм у тех,что длиннее?
Dimitry6552
Додано: 22 Жовтень 2010 18:11 Заголовок повідомлення: |
да хрен его знает. провода Tesla для копейки. они все разные .какой на пол сантиметра другого и т.д.
Dimitry6552
Додано: 22 Жовтень 2010 18:18 Заголовок повідомлення: |
ну это конечно логично чем длиньше тем больше сопротивление, там разница в длинне ~ 0,5 см .
Додано: 22 Жовтень 2010 18:23 Заголовок повідомлення: |
тю.а наших что,не было в продаже?
Dimitry6552
Додано: 22 Жовтень 2010 18:24 Заголовок повідомлення: |
не знаю. Ну дак чего ? Какой куда тыкнуть?
в инете кой чего нашёл :
В настоящее время эффективным и наиболее распространенным способом снижения помех является использование высоковольтных проводов с распределенным сопротивлением. Предельно допустимая величина сопротивления составляет 19 кОм.
5. Если величина сопротивления высоковольтного провода отличается от указанной, замените высоковольтный провод.
Додано: 22 Жовтень 2010 18:37 Заголовок повідомлення: |
та поставь и не ипи себе моск)))
Dimitry6552
Додано: 22 Жовтень 2010 19:13 Заголовок повідомлення: |
ЫЫЫ
Порфирий
Додано: 22 Жовтень 2010 19:50 Заголовок повідомлення: |
Я так понял - это силикон?
Термин "распределенное сопротивление" означает, что это не отдельный резистор, как бывают в бегунке или свече, а сам провод имеет определенное сопротивление, типа 1 см = 1 Ком ( примерно). А в твоем случае - явный брак, не может быть такой разницы. Эти самые Комы сильно "давят" искру, поэтому силикон применяется только в паре с БСЗ.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
kudryash
Додано: 22 Жовтень 2010 21:59 Заголовок повідомлення: |
у моего знакомого стоят силикон провода,на родном трамблёре,так норм работает,думаю себе на 30-ку поставить
Dimitry6552
Додано: 22 Жовтень 2010 22:48 Заголовок повідомлення: |
Отчёт о проделанной работе:
Поставил ВВ провода,работает. По виду они предназначены не для подсвечника(у меня родные),попробовал без подсвечника искра замечательная!(а с подсвечником слабая) Но эти провода одеваются не на резьбу свечки(как подсвечник) а на хреновину которая накручивается на свечу, где их взять не знаю,что то комплект свечей покупать не охота из за них.
замерил сопротивление родных ВВ проводов:
катушка зажигания=>крышка трамблёра: 5 кОм
крышка трамблёра=>свечи: 2 провода ~ 1,5 кОм , два других ~ 165 кОм(перемерял 3 раза) весело!
Ещё сердечник крышки трамблёра обладает сопротивлением
Я недавно столкнулся с проблемой, не работают два цилиндра: 2 и 4. Как оказалось электро оборудование здесь ни причём. Паук всему виной,точнее стык паука и голов, сейчас снял паука и увидел в стыке 2 и 4 цилиндра жидкость, а в 1 и 3 сухо.
Паука вбивать что ли надо?
Dimitry6552
Додано: 22 Жовтень 2010 23:25 Заголовок повідомлення: |
и наконец таки приобрел черепашку. а гофра с гранаты ВАЗовской,кончик где резьба отрезал и всё круто
Останній раз редагувалося: Dimitry6552 (22 Жовтень 2010 23:26), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 22 Жовтень 2010 23:26 Заголовок повідомлення: |
надо чтоб не было подсосов,и про стекание топлива к 2 и 4 цилиндру поищи по форуму,обсуждалось.
про наконечники для силиконовых вв-они продаются там-же де и свечи.
Dimitry6552
Додано: 22 Жовтень 2010 23:31 Заголовок повідомлення: |
продают говориш ... спасибо . Я не конечно не на 100% уверен что паук виноват ео надеюь на это . как думаешь? подсасывает воздуха=>ООчень бедная смесь=не горит?
Додано: 22 Жовтень 2010 23:35 Заголовок повідомлення: |
достаточно просто подсос-уже не работает.
Dimitry6552
Додано: 22 Жовтень 2010 23:37 Заголовок повідомлення: |
ЫЫЫ
Dimitry6552
Додано: 22 Жовтень 2010 23:55 Заголовок повідомлення: |
на авке твой дрыган?
Додано: 23 Жовтень 2010 00:23 Заголовок повідомлення: |
а вот теперь я и обидеться могу.у тебя может и дрыган,а у меня машина.
Порфирий
Додано: 23 Жовтень 2010 07:56 Заголовок повідомлення: |
С силиконом мотор и должен работать и ничего странного тут нет. Но, вот выдержка из статьи о ВВпроводах:
"Увеличение распределенного сопротивления вызывает уменьшение времени горения искры между электродами свечи до 20 %, а энергии высоковольтного импульса — до 50 %. Такое снижение может свести на нет все "запасы" в системе зажигания и запуск двигателя при неблагопрятных условиях может оказаться невозможным. "
Вот придет зима и многие начнут чесать голову: а че это машинка не заводится?
А здесь описание проводов Хорс http://www.xopc.com/vnutrennie_stranici
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Dimitry6552
Додано: 23 Жовтень 2010 09:04 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
а вот теперь я и обидеться могу.у тебя может и дрыган,а у меня машина. |
виноват. твоя машина?
просто все кто видит мой авто называют дришпаком,драндулетом и в этом духе...хотя сами сцуки ездили именно на моём по городам раз 200 (в лихих девяностых). а потом разбили рулевую,перегрели,выдернули трамблёр бросили в мото отсек...и поставили в гараж на неопределённое хранение... я выволок его оттуда , отремонтировал,и теперь катаюсь .остаются только усовершенствования.
