Dimitry6552
Додано: 13 Жовтень 2010 18:09 Заголовок повідомлення: |
карбюраторщик, механик с СТО, батя ГГ
Q2kerS
Додано: 13 Жовтень 2010 18:47 Заголовок повідомлення: |
| zaporoj писав(ла): |
| я вобще в карбах не очень то и шарю но 21+25 = 46 и 23+23 = 46 |
это просто размеры диффузоров, так, для сравнения, что бы не было вопросов по поводу "мощности карбов"
А жиклеры из ремкомплектов полюбому аццкое УГ!!!
mutt
Додано: 13 Жовтень 2010 18:53 Заголовок повідомлення: |
| Dimitry6552 писав(ла): |
| карбюраторщик, механик с СТО, батя ГГ |
Ну тогда я такой весь везунчик .. что с помощью говна ,которое отбраковали смог починить карб , честь мне и хвала я 1 на миллион , кому повезло. ИМХО полный бред , менял мембрану диафрагмы , иглу. После чего карб просто отлично заработал!!!
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 14 Жовтень 2010 16:23 Заголовок повідомлення: |
я х3 чо с моим движком...
стоял карб К133А всё работало зашибись... Поставил ДААЗ 2105 появились провалы и когда резко на гаж жмёшь машина глохнет.
Позже появились рывки. т.е. машина едет рывками. Я плюнул на всё снял этот ДААЗ поставил снова родной К133А на котором всё было зашибись. Вобще провалы в газу, глохнет если резко по газам, и рывками машина ходить не перестала... В чом может быть проблема... Грешу почемуто на бензонасос. Может ли такой эффект давать бензанасос?
kudryash
Додано: 14 Жовтень 2010 16:34 Заголовок повідомлення: |
почему бензанасос...если заводится и работает ном на холостых,может быть и не он...смотри зажигание
Додано: 14 Жовтень 2010 17:04 Заголовок повідомлення: |
| kudryash писав(ла): |
| почему бензанасос...если заводится и работает ном на холостых,может быть и не он...смотри зажигание |
незнаю может и зажигание а как проверить?
Додано: 14 Жовтень 2010 17:19 Заголовок повідомлення: |
народ, а может такое быть, что когда резко на газ жмёшь, машина начинает глохнуть может это быть из за свеч???
kudryash
Додано: 14 Жовтень 2010 17:41 Заголовок повідомлення: |
почитай мурзилку,долго расказывать как проверить,нужно там крутить с трамблёром,свечи тоже могуть,если они загаженые
Додано: 14 Жовтень 2010 17:52 Заголовок повідомлення: |
| почитай мурзилку,долго расказывать как проверить,нужно там крутить с трамблёром,свечи тоже могуть,если они загаженые |
как выставлять зажигание я знаю, а вот как проверить оно или не оно лагает???
kudryash
Додано: 14 Жовтень 2010 18:12 Заголовок повідомлення: |
если хлопки в глушитель,не заводится или плохо заводится значит не то...если зажигание выставлено,тогда двигатель работает ровно без перебоев
mutt
Додано: 14 Жовтень 2010 22:14 Заголовок повідомлення: |
Позже появились рывки. т.е. машина едет рывками. Я плюнул на всё снял этот ДААЗ поставил снова родной К133А на котором всё было зашибись. Вобще провалы в газу, глохнет если резко по газам, и рывками машина ходить не перестала... В чом может быть проблема... Грешу почему-то на бензонасос. Может ли такой эффект давать бензонасос? |
Скорее всего либо неправильно отстроенный карбюратор(жиклёры не под наш объём) либо зажигание. Учитывая что ставил старый на котором всё ок , то зажигание точно .. Либо где-то подсос воздуха неслабый..
Додано: 14 Жовтень 2010 23:43 Заголовок повідомлення: |
| mutt писав(ла): |
Скорее всего либо неправильно отстроенный карбюратор(жиклёры не под наш объём) либо зажигание. Учитывая что ставил старый на котором всё ок , то зажигание точно .. Либо где-то подсос воздуха неслабый.. |
я думаю що жиклери або прокладка !000%
може ще попробуй замінити ремкомплект
Q2kerS
Додано: 15 Жовтень 2010 12:06 Заголовок повідомлення: |
Что бы лезть в карбюратор, нужно быть полностью уверенным в правильной работе зажигания, и ещё не помешало бы клапана отрегулировать.
И всё же, уже не раз говорил УБЕРИ РАННЕЕ ЗАЖИГАНИЕ!!! и будет тебе спасение
Symposer
Статус: Offline Зареєстрований: 18.04.2009 Повідомлення: 45
Моє авто: ЗАЗ968М
Додано: 02 Грудень 2010 14:37 Заголовок повідомлення: |
Дискуссия идет в плоскости: Какою карб лучше. Если выбирать К133 и Солекс, то я за последний. Он более совершенный, имеет много систем, которых нет в К133. Вот почему он готовит жратву для мотора "повкусней" на всех режимах, и машина едет намного лушче, тяговитей и приеместей. Не глохнет на холостом ходу, а в моем случае даже жрет меньше из бака.
Croma
Статус: Offline Зареєстрований: 09.11.2010 Повідомлення: 83 Звідки: Харьков Моє авто: Fiat
Додано: 02 Грудень 2010 16:01 Заголовок повідомлення: |
| Q2kerS писав(ла): |
И всё же, уже не раз говорил УБЕРИ РАННЕЕ ЗАЖИГАНИЕ!!! и будет тебе спасение  |
100% Поддерживаю.
Карбюратором надо заканчивать.
Выяснение вопроса "Какою карб лучше" приведет к "Какая машина лучше".
Кто желает обсудить К133? Отзовитесь.
ЛЕШИЙ
Статус: Offline Зареєстрований: 12.11.2010 Повідомлення: 94 Звідки: Средний Урал Моє авто: ЛУАЗ 969М
Додано: 03 Грудень 2010 19:45 Заголовок повідомлення: |
Кто желает обсудить К133? Отзовитесь.[/quote] А чего обсуждать то.Первый двиг выпустили с К-125.а К-133 от него только и отличается тем что на нём система ЭПХХ стоит,которая толком и не работает.Да ещё жиклёры немного отличаются.Вобщем устарел он ещё не <родившись>.
_________________ Нам не надо дорог достаточно направлений |
kudryash
Додано: 03 Грудень 2010 20:02 Заголовок повідомлення: |
на сороковку ты ж не будеш ставить К-125?...
Порфирий
Додано: 03 Грудень 2010 20:11 Заголовок повідомлення: |
| на сороковку ты ж не будеш ставить К-125?... |
Неееее.
ДААЗ-21073 или ДААЗ-11111.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
kudryash
Додано: 03 Грудень 2010 20:20 Заголовок повідомлення: |
| Порфирий писав(ла): |
Неееее.
ДААЗ-21073 или ДААЗ-11111. |
естественно у меня на 30-ки,Дааз 2105...самое лучшее по моему)))
ЛЕШИЙ
Додано: 03 Грудень 2010 20:27 Заголовок повідомлення: |
[quote="kudryash"]на сороковку ты ж не будеш ставить К-125?...[/ quote] На 40ку ставили К125Б этот позже появился,его для 40и сделали.
