Додано: 11 Квітень 2005 19:51 Заголовок повідомлення: "Моноижектор" вместо карба! (побаяним?) |
Voytik закинул интересную удочку по поводу стабилизации оборотов ХХ, но почему-то закрыл тему
Я же предлягаю для обсуждения тему: "А не установить ли вместо карбюратора "моноинжектор"?"
Итак! Что нам для всего этого нада:
1. Бензонасос
2. ЭБУ для двигателей не более 1.3л
3. ДПДР
4. Собсно, сама форсунка
5. Пучек проводов
6. Другие расходники (в т.ч. пиво)
7. Руки, растущие от плечей..
Что-то забыл?
Что скажет многоуважаемый All по этому поводу?
Contros
Статус: Offline Зареєстрований: 01.12.2004 Повідомлення: 128 Звідки: Москва
Додано: 11 Квітень 2005 20:39 Заголовок повідомлення: |
Насколько понимаю моновпрыску, в отличии от распределенного, не нужен только датчик фазы. Остальное одинаково.
У меня на 406-ом стоят:
1) ДМРВ - датчик массового расхода воздуха (можно заменить датчиком абсолютного давления с заменой мозгов)
2) Датчик положения распредвала (на моновпрыск не нужен)
3) Датчик положения коленвала
4) Датчик положения дроссельной заслонки
5) Регулятор холостого хода
6) Регулятор добавочного воздуха
7) Датчик температуры ОЖ
Датчик температуры воздуха в впускном коллекторе
9) Датчик детонации
13) Форсунки
10) Мозги
11) Модули зажигания
12) Две катушки
Машина не едет только при отсутствии ДПКВ. В остальных случаях более-менее передвигается. А без датчика фазы едет очень хорошо Форсунки в два раз чеще льют
amd
Статус: Offline Зареєстрований: 27.09.2004 Повідомлення: 32 Звідки: Киев, Соломенка
Додано: 12 Квітень 2005 16:52 Заголовок повідомлення: |
имхо, вариант Voytik'а гораздо менее гиморный в изготовлении и гораздо надежнее, плюс для него не так критично качество бензина, в отличии от инжектора
_________________ ... Чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове. ZaZ-968А |
Додано: 12 Квітень 2005 18:45 Заголовок повідомлення: |
| amd писав(ла): |
| имхо, вариант Voytik'а гораздо менее гиморный в изготовлении и гораздо надежнее, плюс для него не так критично качество бензина, в отличии от инжектора |
Так он жеш ветку закрыл
Додано: 12 Квітень 2005 19:47 Заголовок повідомлення: |
Почистил и открыл, если есть желание чтото покумекать.
zaz-racer
Додано: 14 Квітень 2005 13:35 Заголовок повідомлення: |
А мне больше нравится несколько другой вариант:
Одна форсунка низкого давления
Бензонасос электро с давлением до 2кг/см
сам инжектор от старого опеля (моно)
Расход воздуха вычисляем из положения дроссельной заслонки
Электронику делаем сами. с простейшей табличкой которую уже по ощущениям корректируем + датчик детонации.
По деьгам не напряжно, в качестве развлечения любителям рукоделия тоже неплохо.
Додано: 14 Квітень 2005 15:16 Заголовок повідомлення: |
| zaz-racer писав(ла): |
По деьгам не напряжно, в качестве развлечения любителям рукоделия тоже неплохо. |
А че неплохая идея!
