egorkin
Статус: Offline Зареєстрований: 10.10.2010 Повідомлення: 3
Додано: 10 Жовтень 2010 11:13 Заголовок повідомлення: Помогите разобраться!!! |
У меня возникла проблемка с тормозами.На правом переднем колесе цилиндры при торможении обратно не закидывает и трет об барабан.Думал проблема в них и заменил все цилиндрики на передке,а проблема не исчезла.В чем проблема?
Додано: 10 Жовтень 2010 11:17 Заголовок повідомлення: |
а возвратные пружины не растянуты?
надо бы сравнить с другими, где нормально возвращаются.
egorkin
Додано: 10 Жовтень 2010 11:30 Заголовок повідомлення: |
пружины поставил новые
Додано: 10 Жовтень 2010 12:17 Заголовок повідомлення: |
ну раз и цылиндрики и прыжины новые тогда хз.
возможно в самом ГТЦ проблема, не стравливает обратно тормозуху. соответсвенно колодки попросту не отпускает.
Додано: 10 Жовтень 2010 13:36 Заголовок повідомлення: |
Версия Войта не проходит.
Три колеса то работают!
Тут вдвоём надо проверить рабочий ход рабочих цилиндров.
Убедившись в полобороте откручивания поршеньков.
Около двух миллиметров должен быть.
Нет - искать почему нет.
Додано: 10 Жовтень 2010 13:51 Заголовок повідомлення: |
например, забитый или раскисший внутри тормозной шланг. туда пропускает, обратно - нет
с таким сталкивался, так что очень может быть
проверить легко. открутить спускной штуцер. если цилиндрики вернутся на место - то верный признак забитой магистрали.
egorkin
Додано: 15 Жовтень 2010 20:10 Заголовок повідомлення: |
Ребята,помогите!!!!!!!!!!!!!Сначало я как вы советовали.Не помогло.Потом поменял весь трубопровод к правому переднему колесу,поставил новый главный цилиндр,новые цилиндрики,пружины,колодки.Все равно не то,сильно тррут колодки с правой стороны!!!(((((
Додано: 15 Жовтень 2010 20:54 Заголовок повідомлення: |
Если полная уверенность в наличии рабочего хода и поршеньки осажены - толстые накладки.
Напильником конечно же работёнка ещё та...
Вот приспособа для зажима пары колодок в токарный
Мне досталась по наследству.
Хохма её в том что работа может быть выполнена на "школьнике".
Там пара миллиметров над станиной есть.
