сигнал
m@rt
Зареєстрований: 16.04.2010
Повідомлення: 44
Моє авто: заз-968м,ваз-2110
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2010 20:11    Заголовок повідомлення: сигнал Відповісти з цитатою
Поставил руль от таврии люкс. Вопрос: как сделать сигнал Question
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2010 22:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
всмысле кнопка не работает или что???
кнопка на руле вроде так же подключаеться к сигналу как и предыдущая.
m@rt
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2010 13:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/23378/23378-1286707846-891.jpg
может у кого есть возможность скинуть фото что там и как должно быть!
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2010 19:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
РУКАМИ СДЕЛАТЬ
ВОЗЬМИ СХЕМУ С ТАВРИИ И ВСЕ
ТАМ ДЕЛОВ НА 5 МИНУТ
ЗАДЕЙСТВУЙ СКОЛЬЗЯЩИЙ КОНТАКТ НА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ
Free_рейсер
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2010 20:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нужно сделать так, чтобы центральная пимпочка (та что в центре рулевого вала) во время нажатия кнопки сигнала контачила с масой.
ТИПО так Very Happy
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2010 21:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно и так, но не так.
На фишке подрулевого переключателя есть контакт на сигнал, на самом подрулевом переключателе скользящий контакт, на руле есть контактное кольцо с клеммой "папа" и на пластине соединенной с подвижной пластиной есть разьем "папа", эти два разьема надо соединить и подсоединить провод от сигнала на фишку подрулевого переключателя(ту где габариты и свет).
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2010 21:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
+1, зачем городить огород если все уже и так готово
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2010 23:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Free_рейсер а где потроха от руля?
m@rt
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2010 14:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
руль достался такой как на фото-без потрохов(есть только кнопка сигнала)
m@rt
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2010 16:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на кнопку поставил пластину с тонкого метала и все это прикрутил к рулю.
все работает Smile
