skamarox
Статус: Offline Зареєстрований: 08.01.2010 Повідомлення: 47 Звідки: самара Моє авто: заз 965
Додано: 01 Тра 2010 18:52 Заголовок повідомлення: РР310 |
нужна помощь , купил сегодня РР жигулевское а там всего два котакта и корпус а на родном их аж 4 три снизу и одно сверху подскажите как подключить что куда, а то я форум поюзал и что то про подключения данного реле нет ничего
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ за данный казус но то что янашел на форуме немогу разобратся и фото неоткрываются
Додано: 01 Тра 2010 19:48 Заголовок повідомлення: |
а нахрена, спрашивается, ты купил это реле? оно же электромеханическое. надо было обычное внешнее электронное для классики купить, 121 (не таблетку!)
у тебя еще старое реле стоит, с встроенным реле обратного тока. провод с верхней клеммы и толстый красный с нижней скручиваешь между собой, с клеммы кз провод подключаешь к клемме 15, с клеммы ш - на клемму ш или 67
LJ*maks*
Статус: Offline Зареєстрований: 17.03.2010 Повідомлення: 218 Звідки: Черкассы Моє авто: ЗАЗ - 968 М
Додано: 02 Жовтень 2010 15:34 Заголовок повідомлення: |
я так понял что я тоже по этому вопросу.... на балконе нашёл реле регулятор от 2101... его можна поставить в жуж ?
_________________ ЗАЗ-968 М 1981г.в.,цвет коррида,
Kill fucking niGGers ! |
Додано: 04 Жовтень 2010 08:57 Заголовок повідомлення: |
я такой ставил
LJ*maks*
Додано: 06 Жовтень 2010 13:32 Заголовок повідомлення: |
оказалось что оно непашет это электронное (проверял на жигулёнке)
нашёл ещё одно РР механическое тоже от Копейки этому реле около 10 лет...поставил на жыгу работает ...... написано "Сделано в Болгарии" я аж сбавил , устанвив его на жуж,завёл,снял клему ....и пизД...ц !
когда нажимаеш на газ, На средних и высоких оборотах и снимаеш клему то работает
тахометра нету обороты незнаю.
но на холостом...неработает !
Додано: 06 Жовтень 2010 13:38 Заголовок повідомлення: |
хх подними до 1100 будет работать. поэтому и хх у меня 1000
Додано: 06 Жовтень 2010 14:45 Заголовок повідомлення: |
Петя,ХХ на сколько я помню должен быть около 800,ты что человеку советуешь?
ratgo Клубный Карлсон
Додано: 06 Жовтень 2010 15:29 Заголовок повідомлення: |
по мурзилке хх 850-1050
Додано: 06 Жовтень 2010 15:33 Заголовок повідомлення: |
пусть и 800 и даже 600 держит. тока нифига не заряжается...
а уважаемый Санитар,омендую все таки книжку читать по зазу
Додано: 06 Жовтень 2010 15:41 Заголовок повідомлення: |
| petertuning писав(ла): |
а уважаемый Санитар,омендую все таки книжку читать по зазу  |
Ему по статусу не положено, он ведь аффтаритетище
Додано: 06 Жовтень 2010 15:51 Заголовок повідомлення: |
| Lanc писав(ла): |
Ему по статусу не положено, он ведь аффтаритетище  |
ой да прям,что ты из меня гада делаешь
я никогда не заявлял что я знаю все лучше всех.на то мы тут и коллективный мозг,чтоб подправлять друг-друга.
а по теме-так вроде на ХХ и не должно быть заряда по показаниям индикаторов электронного РР,на то он и холостой ход.
Додано: 06 Жовтень 2010 15:54 Заголовок повідомлення: |
а чего ж тогда на других машинах на хх заряд акб слона убивает??? чем заз хуже?
Додано: 06 Жовтень 2010 15:57 Заголовок повідомлення: |
| sanitar писав(ла): |
| Lanc писав(ла): |
а по теме-так вроде на ХХ и не должно быть заряда по показаниям индикаторов электронного РР,на то он и холостой ход. |
Чё так сразу гада
А по теме:
А это уже особенности родного геныча
Dimitry6552
Додано: 25 Жовтень 2010 21:51 Заголовок повідомлення: |
по мануалу родному для Эмки хх - 950-1050 об/мин
Додано: 26 Жовтень 2010 00:33 Заголовок повідомлення: |
перечитал тему... по словам топикстартера он хотел вместо нашео !!!РБ!!! впхнуть жигулевский РР. (а давайте пациенту вместо почки вошьем печень!)
Порфирий
Додано: 26 Жовтень 2010 08:17 Заголовок повідомлення: |
| ratgo писав(ла): |
| перечитал тему... по словам топикстартера он хотел вместо нашео !!!РБ!!! впхнуть жигулевский РР. (а давайте пациенту вместо почки вошьем печень!) |
НУ и что? У меня стояло ( и не одно ) жиговское 3702 ( тока горят они часто). Хар-ки то реле для разных машин разные. Удалось купить наше электронное - работает уже давно ( на Горби). Сейчас на Ушане стоит гена ГАЗ-УАЗ на 65А, ХХ где-то 600-800 и напр 14,5 в, правда и РР от УАЗ.
А чтобы шла зарядка на ХХ с родным геной нужно искать реле от низкооборотистых машин. Например от ГАЗ-24 ( ХХ = 600). Или я не прав?
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Останній раз редагувалося: Порфирий (26 Жовтень 2010 09:33), всього редагувалося 1 раз |
Grower
Статус: Offline Зареєстрований: 21.01.2009 Повідомлення: 458 Звідки: Запорожье
Додано: 26 Жовтень 2010 09:15 Заголовок повідомлення: |
| ratgo писав(ла): |
| перечитал тему... по словам топикстартера он хотел вместо нашео !!!РБ!!! впхнуть жигулевский РР. |
Тоже перечитал тему. ИМХО топикстартёр написал всё правильно. А что Вас привело к мысли об РБ?. Упоминание о четырёх контактах? Так у РР310
также четыре контакта - три снизу и один сверху, как и писал топикстартёр.
_________________ Наши сомнения - это наши предатели. Они заставляют нас терять то, что мы, возможно, могли бы выиграть, если бы не боялись попробовать. (с) Шекспир. |
Додано: 26 Жовтень 2010 10:16 Заголовок повідомлення: |
| Grower писав(ла): |
также четыре контакта - три снизу и один сверху, как и писал топикстартёр. |
Вот такого номера я не видел. РР у горби с 4-мя контактами? не знал.
Grower
Додано: 26 Жовтень 2010 12:15 Заголовок повідомлення: |
| ratgo писав(ла): |
Вот такого номера я не видел. РР у горби с 4-мя контактами? не знал. |
Уважаемый ratgo!
В начале темы написано: "Заголовок сообщения РР310". Я исходил из этого. Потом обнаружил, что у топикстартёра ЗАЗ-965. Пришлось поднять литературу. У заз выпуска до 1966 года стояло РР109 и , наверное, Вы его имели ввиду. Я его в глаза не видел и не знаю, сколько там контактов.
В то же время в книжке есть данные об установке в ЗАЗ 965 и ЗАЗ 966АР генераторов переменного тока Г-501 с РР 310. Наверное, такой ЗАЗ у топикстартёра.
Тогда всё стаёт на свои места.
