Помогите раскодировать Blaupunkt!
betxoven
Зареєстрований: 04.05.2009
Повідомлення: 515
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2010 13:04    Заголовок повідомлення: Помогите раскодировать Blaupunkt! Відповісти з цитатою
Помогите кто раскодировать блаупункт lubeck 22 плз!!!включаю и вижу ---...серийник bp2751n5752325!!
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2010 13:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ой давно были те времена, когда я занимался этим. Фсе уж позабывал Crying or Very sad
Но по памяти у Любэков стоит 24с08 в которой хранятся настройки и пароль.
Есть два варианта:
1 Считать 24с08 с помощю программатора (жаже мона с платы не выпаивать она по I2C работает) и "подсмотреть пароль.
2. Найти дамп с этого аппарата, посмотреть пароль и залить в 24с08.
И еще были варианты когда в место цифр пароля подставляем "0и" и аппарат забывает спрашивать пароль
зовут меня- Веталь Wink2
betxoven
Повідомлення: 515
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2010 14:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Т.е в домашних условиях никак??нужен програматор??
betxoven
Повідомлення: 515
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2010 15:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1.эти три полоски горят и всё...мафон не реагирует ниначто...
2.есть сзади три цифры!допустим это код!но как ввести 7 если там 7 нету...от 1 до 5 кнопки!!
Хелп!срочно!!)
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2010 17:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если память не изменяет Crying or Very sad
Первая цифра кнопкой "1" кол -во раз как цифра
Вторая "2кой" кол-во раз цифра
Третья "3" кол-во раз цифра
после этого он или сам включится или нужно нажать кнопку "поиск программ вверх"
Ваще на разных блюточках было по разному...
Если интиресна инфа- почитай здеся
betxoven
Повідомлення: 515
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 00:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Говорят надо включить на 30-2 часа мафон чтоб --- превратились в COD...включил наночь..посмотрим что будет!
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 09:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
betxoven писав(ла):
Да, но не у всех Wink
betxoven
Повідомлення: 515
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 14:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо хаммер!пробил вечером по калькулятору...тот же код что и сзади написан на майфуне!!пришёл сутра и горит Код!!ввёл и майфун заиграл!!спс!!
