Додано: 08 Квітень 2005 22:09 Заголовок повідомлення: Чем я отапливал свой гараж. |
Понимаю что уже никому не надо. Весна типа. Лето.
По случаю сфоткал девайс которым всю зиму отапливал свой гараж, чтоб продолжать работу и в дикий холод.
В гараже было +15~20°С. Можна было и больше, но надо было воду заменить на отработку.
Мож кому нуно опыт сооружения такого, охотно поделюсь.
Додано: 08 Квітень 2005 22:17 Заголовок повідомлення: |
Respect! prikolnij devais...
Nikolab
Додано: 09 Квітень 2005 00:18 Заголовок повідомлення: |
раскажи, мне хоть и неактуально, тк нечего отапливать, но интересно как работает ??????
Додано: 09 Квітень 2005 09:22 Заголовок повідомлення: |
Чугунная батарея из 10-ти ребер. Слева снизу и справа сверху заглушки. В противоположных углах, слева сверху вход горчей воды, справа снизу сток холодной.
Слева вертикально приварен бочонок, кусок толстой трубы. Снизу заглушен просто ровной крышкой. Сверху в крышку вварен кусок батарейной резьбы чтоб через "уголок" прикрутить к самой батарее. Также в ту крышку вкручены два полметровых ТЭНа по 2кВт., по средствам их концов с гайками. Снизу к бочонку сбоку приварена труба идущая под батареей направо к тому её концу где выходит уже остывшая вода. В правую верхнюю заглушку был вкручен хвостовик с расширительным бачком (если заправлять водой). Ну и нехитрая рама из арматуры чтоб это всё стояло.
Тэны нагревают воду, она легчает, и сама выталкиваемая снизу холодной поднимается и попадает в батарею, там растекается по всем батареям, охлаждаясь становится тяжелее, опускается вниз, и стекает из батареи через обратку снова в бачок с тэнами.
Если гараж загерметизировать на предмет сквозняков, то в -10°С мороз на улице для поддержания внутри +15°С хватало одного тэна.
Оба сразу врубал редко так как вода начинала сильно закипать, что не есть гуд. Её надо было сменить на какоенить масло, отработку, но всё руки не доходили.
Tebus
Додано: 09 Квітень 2005 23:46 Заголовок повідомлення: |
В данном деле интересна не сама по себе конструкция девайса. Вешь эта известна, вчстречается нередко и довольно распространена.,во всяком случае на период пока на барахолках есть недорогорие ворованные с заводов ТЭНы, народ не переболел евроремонтами и активно выбрасывает чугунные гармошки, а пожарники с энергонадзором фигуры договорные.
Интересны экономические показатели прибора в гривнях. То есть как 20 градусное тепло влияло на скорость похудения твоего толстого кошелька?
Мы вот например посчитали что отапливатся каждый день электричесмтвом, газом, либо дизтопливом слишком накладно и все холодно-снежное время грелись девайсом системы Burjuyka сильно "потратив" окресный лесок.
Но грязи блин выше крыши, тепло только пока топишь, времени эта возня с дровами отнимала изрядно и мешала работать.
Так что на следующюю зиму предполагается комбинированная система
_________________ (\__/)
(O.o )
Додано: 10 Квітень 2005 01:05 Заголовок повідомлення: |
| Tebus писав(ла): |
| Интересны экономические показатели прибора в гривнях. То есть как 20 градусное тепло влияло на скорость похудения твоего толстого кошелька? |
Догадайся с одного раза как это всё происходило при моём тощем кошельке
