		| serega19861906
 Зареєстрований: 26.06.2010
 Повідомлення: 2
				|  Додано: 23 Вересень 2010 12:17    Заголовок повідомлення: Прокачка гидропривода сцепления |     |
				| О воздухе в гидроприводе сцепления говорит неполное выключение сцепления, а также ♦мягкость» педали сцепления.
 Для удаления воздуха из гидропривода:
 —  очистите бачок и штуцер для прокачки от пыли и грязи;
 —  проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долейте жидкость;
 —  наденьте на головку штуцера 9 (см. рис. 1 в предыдущей статье) рабочего цилиндра шланг и погрузите его нижний конец в сосуд с жидкостью для гидропривода (30—50 г);
 —  резко нажмите 3-5 раз на педаль сцепления с интервалами между нажатиями 2 – 3 с и, удерживая педаль в нажатом положении, отверните на 1/3 – 1/4 оборота штуцер 9, вытесняя нажатием на педаль находящуюся в приводе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того, как педаль сцепления достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер до отказа;
 —  повторите указанную операцию до полного выхода пузырьков воздуха и, удерживая педаль нажатой, заверните до отказа штуцер, снимите шланг и наденьте колпачок штуцера.
 При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке гидропривода. Он должен быть выше отверстия трубки, соединяющей бачок с главным цилиндром привода сцепления. Конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость.
 После прокачки доведите уровень жидкости в бачке до нижней кромки заливной горловины.
 Если, несмотря на продолжительную прокачку, из шланга будут выходить пузырьки воздуха, проверьте надежность крепления соединений, выясните, нет ли на трубках трещин или подтекания в соединениях со штуцерами. Возможно проникновение воздуха через поврежденные уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндров. Источник https://vaz01-06.ru/vaz-2106-2103/transmissiya/prokachka-gidroprivoda-scepleniya
		| Irbis
 Зареєстрований: 04.04.2007
 Повідомлення: 809
				|  Додано: 23 Вересень 2010 12:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| Эээээ
		| Игорь_965А
 Зареєстрований: 31.08.2008
 Повідомлення: 1198
				|  Додано: 23 Вересень 2010 18:49    Заголовок повідомлення: |     |
				| 1-я часть- пипец. Читал, не отрываясь. Кто нить напишет продолжение? Чем там закончилось.
 J.W., отзовись!
		| innosanctum
 Зареєстрований: 13.02.2010
 Повідомлення: 231
 Моє авто: ЗАЗ 968МБ, 1992, белый
				|  Додано: 23 Вересень 2010 19:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я запутался в действующих лицах.. Но саспенз ого-го какой, завораживает!
		| Irbis
 Повідомлення: 809
				|  Додано: 23 Вересень 2010 20:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| Наденьте колпачек, погрузите конец, заверните штуцер
		| DioS-93
 Зареєстрований: 23.10.2009
 Повідомлення: 195
 Моє авто: W896
				|  Додано: 23 Вересень 2010 21:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| Как позновательно)))
 Вы заметили, что человек, когда посрёт - всегда оглядывается? чтобы увидеть сколько он насрал, и какого качества у него кал.
 Ему любопытно, а любопытство - это путь в будущее!
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 23 Вересень 2010 21:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| ... и главное, всё тут об нём родимом. Двигателе.
		| Андрей-Томск
 Зареєстрований: 20.12.2009
 Повідомлення: 455
 Моє авто: Луаз969М
				|  Додано: 24 Вересень 2010 09:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| бот рекламирует свой сайт?
