zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 31 Липень 2010 22:03 Заголовок повідомлення: покраска кузова. |
с тем что я влетел в яму и помял морду, потом восстановил, зашпаклевал и закрасил, появилась пятно краски, т.к. родная краска выгорела, а аэрозольная ярче. Хочу покрасить морду полностью одной этой аэрозольной краской. Как нужно красить кузов???
росскажите плиз, объясните как красить, как готовить кузов, как грунтовать, как наносить краску, сколько слоёв и т.д.
Voldemort
Додано: 31 Липень 2010 22:27 Заголовок повідомлення: |
Разбираешь машину до винтика, снимаешь с нее ВСЕ. Потом отдраиваешь голый кузов, смывая с него грязь водой. Когда отмыл приступаешь к очистке от краски - есть спец.жидкости для смывки краски. Когда ВСЯ краска отмыта и у тебя тстается голый кузов обрабатываешь его сначала восстановителем металла (где надо), где надо - подвариваешь. Затем берешь компрессор, краскопульт, грунтовку, грунтуешь все. Осматриваешь на предмет дефектов, исправляешь касяки, выводишь кузов. Заправляешь краскопульт краской и красишь весь кузов.
Работы выполнять в идеально чистом гараже, при ярком всестороннем освещении, желательно иметь возможность вертеть кузов как захочется. Также желательно в этом самом гараже соорудить каркас и обрянуть его прозрачной пленкой - защита от пыли.
Додано: 31 Липень 2010 23:28 Заголовок повідомлення: |
1. Выбросить из головы мысли о краске в баллонах.
2. Зачистить повреждённые места до металла и отрихтовать.
3. Зашпатлевать (но не накладывать в ямы килограммы шпатли, если без этого можно обойтись).
4. Задуть жидкой шпатлей, затем проявкой и довести до идеала.
5. Перетереть всю поверхность, которую собрался красить 320-й или серым скочбрайтом.
6. Задуть грунтом. Лучше акриловым.
7. Перетереть грунт (400, 600, под акрил).
8. Покрасить. При необходимости полирнуть, но это уже другая история.
9. ???
10. PROFIT!
Додано: 01 Серпень 2010 02:16 Заголовок повідомлення: |
И не забывать перед грунтовкой и покраской пользоваться антисиликоном.
Внимательно читать инструкции на банках с грунтом, краской, разбавителем и отвердителем, и исполнять их в точности.
"Надо стараться всё делать максимально качественно, а плохо и само получится."
Додано: 01 Серпень 2010 09:42 Заголовок повідомлення: |
hell-racer
а чо из балончика нельзя? чем там краска хуже?
Enchanter
Статус: Offline Зареєстрований: 08.07.2009 Повідомлення: 61 Звідки: Екатеринбург Моє авто: Заз 968М
Додано: 01 Серпень 2010 09:50 Заголовок повідомлення: |
Покрась краской ПФ-115, всего 14 гр. за килограм, чем она хуже?
Додано: 01 Серпень 2010 10:06 Заголовок повідомлення: |
Enchanter писав(ла): |
Покрась краской ПФ-115, всего 14 гр. за килограм, чем она хуже? |
ПФ-115 быстро выгорает. Я не про неё вобще не говорю. Я говорю про автомобильную аэрозольную краску
Додано: 01 Серпень 2010 10:31 Заголовок повідомлення: |
zaporoj писав(ла): |
ПФ-115 быстро выгорает. Я не про неё вобще не говорю. Я говорю про автомобильную аэрозольную краску |
тебе сказали это потому, что краска в баллончиках - это зло.
Она выгорает влёт, и адгезии нихера у ней нет путёвой.
Ну а краска в баллончике, которая труъ, а такая, бесспорно есть, бо я сам такую юзал (марку не скажу, узнаю у зятя), будет стоить примерно так же, как если б ты с краскопульта машину облил.
Так что там экономией особо не пахнет.
Пример: качественная довольно краска в баллончике в фирменном РАНАЛовском магазине у нас стоит от 600 рэ баллон. Тот же примерно колер там же стоит (на ту же площадь по окраске) около 450...550 рэ.
Даже дороже выходит...
А кетайскую хрень на рынке за 150 рэ я на машину брызгать не буду ни за что и никогда
MENMACHINE
Додано: 01 Серпень 2010 11:00 Заголовок повідомлення: Re: покраска кузова. |
.. Как нужно красить кузов???
росскажите плиз, объясните как красить, как готовить кузов, как грунтовать, как наносить краску, сколько слоёв и т.д. |
http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php
Додано: 01 Серпень 2010 12:19 Заголовок повідомлення: |
Запорож, тебе Джон объяснил. Ещё добавлю, что краска в баллончиках по 25 грн состоит в основном из растворителя, поэтому надо класть довольно много слоёв + то, что красный цвет сам по себе плохоукрывистый. А ещё она не устойчива к повреждениям, бензину, прочим химикатам типа тормозухи.
В результате тебе выйдет гораздо дешевле подъехать к кому-то, у кого есть хоть слабенький компрессор и пульвер. Или хотя бы пульвер и автомобильное колесо. Накачиваешь его до примерно 5 атмосфер и если не лопнет - быстро надеваешь на сосок шланг от пульвера, затягиваешь хомутом и красишь. Естественно чем больше колесо, тем лучше
Для экономии краску можешь брать не акриловую, а алкид. Например садолин, хотя он уже не тот. Или коломикс. 60 грн за литр густой краски.
Хорошая краска в баллончиках продаётся в виде ремкомплектов и стоит довольно дорого.
2 MENMACHINE: да, это очень хороший форум!
Додано: 01 Серпень 2010 13:54 Заголовок повідомлення: |
Hell-Racer писав(ла): |
Хорошая краска в баллончиках продаётся в виде ремкомплектов и стоит довольно дорого. |
Согласен с тем, что садолин нынче не труъ. Это даже я, не маляр, знаю.
И акрил тоже рулит, факт.
Додано: 20 Вересень 2010 19:46 Заголовок повідомлення: |
выелись у меня на колёсные диски где крепиться гайка. я купил новые диски. почистил дрелью с щёткой по металлу, обработал преобразователем ржавчины. Далее хочу покрасить диски из балончика. Вопрос как это лучше сделать??? сразу на металл нанести слой краски из балончика, или какой нибудь грунтовкой сначала обработать диск???
ещё вопрос, как лучше покрасить? сначало диск а потом одеть резину или же сначала одеть ризину а потом красить??? я лично за второй вариант т.к. на шиномонтаже будут стучать по диску, прокатывать, балансировать, хотя х3 как лучше...
ещё вопрос №3 колпаки родные уже поцарапались и по бледнели. Чем можно нанести хром чтоб блистели как бампера примерно???
Додано: 20 Вересень 2010 21:02 Заголовок повідомлення: |
А почитать форум?
На твои вопросы уже неоднократно даны ответы.
Чем покраска диска принципиально отличается от покраски кузова, что можно говняной краской прям на металл?
А по колпакам я лично раза три распинался, если не больше.
ИЩИ!
Додано: 20 Вересень 2010 21:46 Заголовок повідомлення: |
а если сначало грунтовать металл перед покраской, то:
1) грунтовать с боночки кисточкой
2) грунтовать грунтом из болончика
чего я это спросил: просто если кисточкой то на металле остаються капли и разводы, а с балончика если норм брызнуть по грунт ляжет ровно... Ещё я вот что беспокоюсь. Ляжет ли краска нормально на грунтовку??? на металл то я знаю точно, а грунт он же не шершавый...
Додано: 20 Вересень 2010 21:50 Заголовок повідомлення: |
чего я это спросил: просто если кисточкой то на металле остаються капли и разводы, а с балончика если норм брызнуть по грунт ляжет ровно... Ещё я вот что беспокоюсь. Ляжет ли краска нормально на грунтовку??? на металл то я знаю точно, а грунт он же не шершавый... |
когда грунт высохнет - наждачкой шлифуешь подтёки и соответстенно матуешь. 400-й.
Димас
Без грунта краска не ляжет!
Додано: 20 Вересень 2010 21:53 Заголовок повідомлення: |
когда грунт высохнет - наждачкой шлифуешь подтёки и соответстенно матуешь. 400-й. |
это если я тебя правильно понял:
колёсные диски голый металл я крашу обычной грунтовкой (кисточкой из банки). Далее когда грунт высохнет, беру наждачку и шлефуюю (стираю всё не до конца) чтобы грунт остался но был шершавым, далее уже наношу матовую краску...
всё ясно, спасибо за ответ
а колпаки я попробую отполировать пастой гои
Додано: 20 Вересень 2010 22:19 Заголовок повідомлення: |
колёсные диски голый металл я крашу обычной грунтовкой (кисточкой из банки). Далее когда грунт высохнет, беру наждачку и шлефуюю (стираю всё не до конца) чтобы грунт остался но был шершавым, далее уже наношу матовую краску... |
Правильно понял. А если хочешь хорошо и надолго - голый металл грунтуешь антикоррозийным грунтом. Можно даже кислотником, потом обычным и тогда уже красить.
а колпаки я попробую отполировать пастой гои |
осваиваешь поиск
Додано: 20 Вересень 2010 23:02 Заголовок повідомлення: |
Довольно часто краска в балонах подрывает обычную "заборную" грунтовку и краску
Додано: 05 Жовтень 2010 19:14 Заголовок повідомлення: |
нихрена у меня не получилось...
взял я колёсный диск, почистил щёткой по металлу на с дрелью, погрунтовал, пошкурил чтобы поверхность была ровной, задул белой краской из балончика. Что получилось - краска не везде лягла так что диск не идеально белый, а местами даже и темноватый, пошли капли, разводы краски (как будто красил кисточкой и половой краской).
что делать??? второй слой краски ложить нужно или не желательно? и чо с разводами то?
