Положительные девайсы для ЗАЗа
Sashasalo
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 712
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2010 01:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нашел на форуме импортные аналоги сальников коленвала для 30-ки. Размещу здесь, так как сам в первую очередь в єту ветку обратился (взято отсюда http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=250619&sid=a4c7f79d931ca550a14f0209b4c9140e)
Размер сальника: 58х82х10
Аналоги:
- PAYEN NK 188 (зависим от направления вращения вала, т.е. его можно ставить только на передней крышке);
- Musashi N2318 (применяют на ниссановском дизеле);
- Passerotti, Польша (ненаправленный и без маслогонных насечек).
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2010 21:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сальник задней ступицы на 968 подходит от М-412 ( размеры один в один, только каталожные №№ разные).
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2010 15:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Порфирий писав(ла):
я когда свою собирал 2 из 4х сальников поставил 412е. Но на них есть маслосгонная резьба, хотя врядли это страшно в ступицах Rolling Eyes
Да и резина из которой они сделаны была получше тех что 968 ..
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2010 23:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поговаривают, что данный стартер подходит к нам на МЕМЗ (40), но как обычно с небольшой переделкой. Wink
http://www.starter.kiev.ua/catalog/folder3/index.php?ELEMENT_ID=408
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2010 00:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стас писав(ла):
скажите пожалуйста, кто нибудь ставил такой сальник ниссановский? как он работает? течет или нет? у меня есть возможность такой заказать.
Я ставил. Течет и разбивает посадочное место Shocked
Ставь кременчугский - надежно и недорого.
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2010 08:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Stepan007 писав(ла):
bush писав(ла):
Ребят .....ну больше информации ,а то " поговаривают " Говорят,что кур доят .
Что за переделки нужны, от какого авто данный стартёр....
http://wwwboards.auto.ru/zaz/123318.html
http://wwwboards.auto.ru/zaz/123559.html
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2011 00:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Переходник под таз карб
Зазик это сила
Останній раз редагувалося: Ramzes (01 Лютий 2011 20:05), всього редагувалося 2 раз(ів)
Боцман
Зареєстрований: 04.04.2011
Повідомлення: 73
Моє авто: ЗАЗ 965А, Москвич 407, Land Rover
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2011 10:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не знаю, никто в этой ветке пока об этом девайсе не писал, значит напишу я. Во время переборки ходовой вместо проволки использовал пластиковые стяжки. Очень удобно, держат крепко, ничего не слазит и не вылазит да и крепить удобней чем проволку накручивать.
Можно придумывать чужие судьбы, можно грустить и насмешничать над несуществующими людьми… Как трудно узнать их — живых и настоящих. Сделать хоть шаг навстречу.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2011 20:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Боцман писав(ла):
ну, некоторые вещи даже не приходит в голову писать. стяжки такие во всех областях жизни применяются, и как то особо выделять их применение для авто... хз
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2011 07:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саня ты не прав. Я не сразу догадался их использовать. Потом сообразил, а когда пару раз разобрал, то нашёл более лучший способ крепления пыльника: это кольцо пружинное с шаровых опор иномарок. По виду напоминает кольцо на котором висят ключи от дома, оно многоразовое им держит хорошо.
Искать и не сдаваться!
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2011 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VORON писав(ла):
как и кольцо пыльника переднего тормозного цилиндра ваз
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2011 07:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С пыльника ВАЗ я отдельно в продаже колец не встречал, но вероятно подойдёт.
MishkoZAZ
Зареєстрований: 14.11.2009
Повідомлення: 1302
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2011 18:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
стопорные кольца на пыльники от супортов ВАЗ 2108 и сего семейства полным полно ,
Я подобрал по диаметру точно такое же колечко только для наших тяг очень крепко держат
Костян
Зареєстрований: 31.08.2009
Повідомлення: 116
Моє авто: ЗАЗ 968М ярко-синий 1979 г и 968А охра
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2011 20:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Случайно увидел в магазине " Камаз " деталь очень похожую на наш термостат на заслонке ,снял,приложил, подходит точно на ценнике написано было" Датчик термосилы " цена 34 гр ,взял один,поставил заслонки работают как надо температура срабатывания 82С, где на Камазе стоит не знаю с лева новый с права старый рабочий
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2012 21:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на КамАЗе это своего рода датчик включения гидромуфты вентилятора охлаждения главного радиатора охлаждения дизеля. срабатывают 82 . 85 градусов. как то ставил. работали.
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2012 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дядька писав(ла):
А на какой камазовский мотор такое идет? Или без разницы?
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2012 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НА всех камазовских моторах. маркировка начиналась с цифр 740и.т.д. были и другие обозначения. точно не припомню.
Max968
Зареєстрований: 02.01.2009
Повідомлення: 51
ПовідомленняДодано: 21 Тра 2012 11:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx, диск LUK не встает. Надо стачивать, иначе просто не налазит и упирается в болт маховика и не садится.
ПовідомленняДодано: 21 Тра 2012 13:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Значит нетот LUK Cool
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 21 Тра 2012 22:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Max968 писав(ла):
ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ НЕ ПРОБОВАЛ?
КАКОЙ ИМЕННО ЛУК ТЫ ВЗЯЛ ОТ КЛАССИКИ ИЛИ ОТ 08?
Сторінка 3 з 6
