		gringow
  Статус: Offline Зареєстрований: 19.08.2010 Повідомлення: 3 Звідки: Bulgaria Моє авто: LUAZ 969M
				 Додано: 12 Вересень 2010 19:39    Заголовок повідомлення: снятие подшипника первичного вал |
				 Здраствуйте
Привет с Болгарии
У меня Луаз 969М. Тепер идет ремонт капиталка.  Как лучше снять игольчатый подшипникс пластмассовым сепаратором  первичного вала(тот что в болт маховика вдолблен)?
Спасибо
		Тёма Инженер-рационализатор
				 Додано: 12 Вересень 2010 19:53    Заголовок повідомлення:  |
				 Привет Болгарии!
Подшипник первичного вала, который запрессован в болт крепления маховика.
Как снять?
А зачем?
Если подшипник под замену, то можно попробовать нагреть болт градусов до 200 и потом вытаскивать.
А лучше. если есть возможность, то заменить болт вместе с пошипником.
		Q2kerS
				 Додано: 12 Вересень 2010 21:53    Заголовок повідомлення:  |
	  | Доцент писав(ла): |
	  | если есть возможность, то заменить болт вместе с пошипником. |
+1
я свой не смог нагреть(газ в лампе закончился), в итоге разрезал обойму бормашинкой и вытащил..
				 Додано: 13 Вересень 2010 19:51    Заголовок повідомлення:  |
				 Тут вообще то прозвучала жутко оригинальная рекомендация выпрессовки такого подшипника хлебным мякишем.
Не пробовал, но идея понравилась.
Суть как я понял.
В болт в отверстие подшипника плотненько набивается хлебный мякиш или пластилин.
По внутреннему диаметру запрессованного подшипника хотя бы первичный вал вставляется (лучше подходящая по диаметру железка)  - и хрясь кувалдометром по оси!
Подшипнику не останется ничего, как вылезть!
Я бы попробовал!
Принцип тот же самый что вытаскивания втулки стартёра из глухаря на современных тачках.
Начинаем резать в этой втулке резьбу подходящего размера.
Режем.
Пока метчик не упрётся в торец глухаря.
Режем дальше!
Втулка - о чудо - вылезает...
		Petrov_kamensk
				 Додано: 15 Вересень 2010 13:32    Заголовок повідомлення:  |
				 надо ЛУАЗовода сманить на привильный ЛУАЗ форум вот сюда
https://luazzz.borda.ru/
про вмесо мякишей1 всяких надо использовать густую вязкую жидкость, те в нашем случии это пластичные смазки.
НО эти все способы хороши когда натяга почти нет, и не хватат совсем чуть чуть.
