		Николка Гість
				 Додано: 07 Вересень 2010 08:36    Заголовок повідомлення: Re: Фальшь головка при ремонте ЦПГ |
	  | Шайтаныч писав(ла): |
	  | https://kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER/Publications-FalshGBC-OKA.htm |
спасіб заінтересувало
		dedushka Аксакал
				 Додано: 07 Вересень 2010 09:16    Заголовок повідомлення:  |
				 Интересно, есть над чем подумать !
				 Додано: 07 Вересень 2010 09:32    Заголовок повідомлення:  |
				 а как к зузу применить?
		Petrov_kamensk
				 Додано: 07 Вересень 2010 14:32    Заголовок повідомлення:  |
				 какаято хрень нафига они такую сложную конструкцию лепили ? когда для "деформации" блока вполне хватает плиты поверх.
для ЗАЗа это звучит так при расточке гильзы поверх одевайте шайбу которую притягивайте ш9татными шпильками с заводским моментом.
хотя мне кажется что для ЗАЗ с его 4 кг\м при затяжке это ловля блох.
		dedushka Аксакал
				 Додано: 07 Вересень 2010 18:40    Заголовок повідомлення:  |
				 Шайтаныч, имхо информация интересная и полезная, но к МеМЗам
действительно малоотносительна. Блока у нас нет, а букварные 4,5
кГм/ см -- величина оч. малая по сравнению с моментом ВАЗов.
 Да и если точить наши цилиндры, нет ничего проще -- зажать его
в станке пятёркой и все дела.
		Pas
				 Додано: 07 Вересень 2010 18:54    Заголовок повідомлення:  |
				 Данная информация довольно интересная сама по себе, но:
1. К ЗАЗу не применима;
2. Довольно устаревшая (в каком-то журнале ЗР сколько-то лет назад описывалось).
Применять расточники не будут по двум причинам: упадет производительность и необходимо изготовить оснастку (достаточно плиты) с необходимыми диаметрами отверстий под цилиндры.
И еще они забыли про КПП. Два верхних болта крепления тянут четвертый (второй у ОКИ) цилиндр. В вышеупомянутой статье так-же было описание плиты №2.
