Додано: 02 Вересень 2010 12:40 Заголовок повідомлення: |
так и сделаю: еще тогда договорился о повторном приходе в субботу. До этого они динамик "разогреют"
Додано: 04 Вересень 2010 14:08 Заголовок повідомлення: |
прослушивание перенеслось не по моей вине
Сечас выбор стоит между Monacor SPH-130 (только дины) за 700 грн и Powerbass 3XL-5C за 1000 грн.
Как понимаю, нормальные твиттеры к первым обойдутся еще в 400-500?
Очень нерадует то, что нигде в сети нет описания вторых, а первые 8 Ом.
Что посоветуете?
ZRC
Статус: Offline Зареєстрований: 04.07.2007 Повідомлення: 388 Звідки: Симферополь Моє авто: ГАЗ 2401 74г.в. Fiat 500 ЛуАЗ 969М
Додано: 04 Вересень 2010 18:45 Заголовок повідомлення: |
имхо я за первые, а пищи начинай искать филипсы от фольксвагена с надписью мейд ин юкрейн ценник в пределах 100грн пара.
Или поищи на звукоргии вибел миды длс р6а, на одном надо поводок подклеить, но и ценник в 300грн сладкий.
Додано: 04 Вересень 2010 21:29 Заголовок повідомлення: |
а ты их реально слушал? просто, смущает и очень смущает то, что они 8 Ом.. не сильно ли тихо от магнитолы играть будут? Чувствительность, ведь, производителем указана, а реальная намного ниже может быть
ПС: а еще то, что высокочастотники будут, скорее всего 4 ом и их нужно будет дополнительно согласовывать по уровню
кстати, вот и пищалки https://www.avtozvuk.if.ua/forum/viewtopic.php?t=7066&sid=ca9475ff428167ca43c24d4a07eae9a4
ZRC
Додано: 04 Вересень 2010 22:17 Заголовок повідомлення: |
слышал, но от уся
з.ы. у меня весь фронт кроме мидбаса 8ом, если нужна громкость-имхо вариант 50/50(моя машина постоянно участвует в соревнования на максимально звуковое давление) чтоб негров или колбасню слишком громко слушать-надо иметь очень мощный усь, хотя тот же длс са23 тягал 3х компонентку через кроссы
Додано: 04 Вересень 2010 23:27 Заголовок повідомлення: |
громкость-то ненужна, но вот возможность проигрывания от магнитолы с раскрытием всей глубины сцены нужна
Додано: 05 Вересень 2010 22:54 Заголовок повідомлення: |
Только что нашел тот диск, что слушал на стенде - Focal-JMlab Test CD No.3 (1998). Там все шумы вычищены, но чувствуется, что в нотках чего-то нет + присутствует улучшение звука.
myhailo
Статус: Offline Зареєстрований: 10.03.2008 Повідомлення: 8 Звідки: Львов
Додано: 09 Вересень 2010 14:29 Заголовок повідомлення: |
У знакомого такие стоят. Довольно неплохой звук выдают.
myhailo
Додано: 09 Вересень 2010 14:32 Заголовок повідомлення: |
| el_fuego писав(ла): |
| громкость-то ненужна, но вот возможность проигрывания от магнитолы с раскрытием всей глубины сцены нужна |
скачай аудиодоктор. довольно полезная штука для постановки сцены.
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2093923
Додано: 12 Жовтень 2010 22:44 Заголовок повідомлення: |
уже практически имеются sph-130. Что из ВЧ посоветуете под них?
Пока рассматриваю ETON CX 280 и Monacor DT-25TB
Также, интересует куда лучше установить ВЧ (миды будут в кик-панелях) и как направить их и миды (тут больше интересует именно опыт, а не общие правила)
Turok
Додано: 12 Жовтень 2010 23:00 Заголовок повідомлення: |
чето я не софсем догоняю какие кик-панели в зазику
под панелью тока калеса есть
Додано: 12 Жовтень 2010 23:37 Заголовок повідомлення: |
на арках, под торпедо. набирается 5-6 литров
ZRC
Додано: 13 Жовтень 2010 09:22 Заголовок повідомлення: |
попробуй сделать временный подиум (колечко на скотче или на шурупах) на стойку и покрутить направление. Если безпроц-попробовать доворот в центр лобового либо крест на крест на головы пассажиров.
з.ы. в данный момент я катаюсь с 88ым пионом с выключенным процом и подиумами под без проц, довольно мило но все же переделаю их
Додано: 13 Жовтень 2010 11:21 Заголовок повідомлення: |
| ZRC писав(ла): |
з.ы. в данный момент я катаюсь с 88ым пионом с выключенным процом и подиумами под без проц, довольно мило но все же переделаю их |
Просто, люди ставят 3 варинта в зависимости от динамиков:
с разворотом на водителя
на пассажира и водителя
на стекло
С чем это связано и что лучше конкретно для моих динамиков?
Ну и по высоте: кики, улог двери, низ или середина стойки?
ZRC
Додано: 13 Жовтень 2010 11:59 Заголовок повідомлення: |
направленность для проца и без проца отличается(переотражения по сути являются фильтрами). по расположению-я бы пробовал в средина-низ стойки.
у меня когда точилось под безпроц пищи были на средине стойки и с доворотом в центр лобового, сч на дверных батонах с доворотом чуть ниже центра лобового-сцена была с нормальной высотой и глубиной.
Додано: 13 Жовтень 2010 12:57 Заголовок повідомлення: |
а оси отраженных волн куда должны быть направлены?
Как понимаю: лобовое стекло - боковое стекло - ухо. И направлять оба на уши водителя или левое водителя и правое пассажира?
На всяк пожарный: посадка у меня полулежа
ZRC
Додано: 13 Жовтень 2010 13:14 Заголовок повідомлення: |
однозначного ответа я дать не смогу, тут надо делать временное крепление(хотя бы на скотч приклеить), включить и послушать с тестовым диском. Примерную направленность волн можно отследить с помощью лазерной указки, на лобовое с внешней стороны натянуть блестящую пленку(аля для дома тонировка)
Додано: 11 Листопад 2010 14:26 Заголовок повідомлення: |
Динамики уже куплены SPH-130 и DT-25TB
Помогите, плиз, с кроссоверами: на какой частоте лучше резать, как расчитать, какие элементы использовать?
Очень признателен был бы если бы кто-то расчитал и дал схему с параметрами
