		uyra14
  Статус: Offline Зареєстрований: 29.08.2010 Повідомлення: 25 Звідки: Николаев Моє авто: ЗАЗ968М
				 Додано: 29 Серпень 2010 15:22    Заголовок повідомлення: нет давления |
				 собрал двигатель и нет давления абсолютно и что теперь делать кто-то знает. плиз
		Turok
				 Додано: 29 Серпень 2010 17:12    Заголовок повідомлення:  |
				 а маслонасос поставил   масло залил?
че хоть делал мотору?
		Corename Капитан Улитка
				 Додано: 29 Серпень 2010 23:29    Заголовок повідомлення: Re: нет давления |
	  | uyra14 писав(ла): |
	  | собрал двигатель и нет давления абсолютно и что теперь делать кто-то знает. плиз |
Давить нужно. Сидеть и давить. Бо дела не будет.
		жорик
  Статус: Offline Зареєстрований: 25.07.2010 Повідомлення: 288
				 Додано: 30 Серпень 2010 08:48    Заголовок повідомлення:  |
				 uyra14 возможно, каналы забиты, или неправильная сборка...
		Hammer Великий Комбинатор
				 Додано: 30 Серпень 2010 09:16    Заголовок повідомлення:  |
				 Редукционный клапан поставить не забыл, или мож срань кака-то под него попала. я бы с него начинал.
		Тёма Инженер-рационализатор
				 Додано: 30 Серпень 2010 10:16    Заголовок повідомлення: Re: нет давления |
				 причин может быть стопицот.
вспоминай как собирал двигатель. может забыл что-то или поставил неправильно.
		uyra14
				 Додано: 01 Вересень 2010 19:09    Заголовок повідомлення:  |
				 всё поставил нерс собирал. Перед разборкой давление было поменял шатунн. вклад. и убрал осевой люфт на коленвалу.
		DioS-93
				 Додано: 01 Вересень 2010 21:04    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну может шатуны и вкладыши не по размеру подобрал...
				 Додано: 01 Вересень 2010 23:34    Заголовок повідомлення:  |
				 может  привод масляного насоса забыл поставить
		uyra14
				 Додано: 03 Вересень 2010 03:07    Заголовок повідомлення:  |
				 Я сиводня уже розобрал полностю двигатель. Провернуло два шату.вкладыша 3 и 4. Размеры вкладышей стандартные брал на рынке у меня коленвал ещо неразу не точился. Теперь чтоб росточить нужно 200гр а новый (550гр с коренными и шатунными вкладышами в комплекте)
		DioS-93
				 Додано: 05 Вересень 2010 11:16    Заголовок повідомлення:  |
	  | uyra14 писав(ла): |
	  | Я сиводня уже розобрал полностю двигатель. Провернуло два шату.вкладыша 3 и 4. Размеры вкладышей стандартные брал на рынке у меня коленвал ещо неразу не точился. Теперь чтоб росточить нужно 200гр а новый (550гр с коренными и шатунными вкладышами в комплекте) |
йа был прав)
		foxik07
  Статус: Offline Зареєстрований: 26.08.2010 Повідомлення: 3
				 Додано: 06 Тра 2011 09:33    Заголовок повідомлення:  |
				 доброго время суток ! У меня праблема такая !!!Преобрёл моторчик 965  после ремонта-   заменены  вкладыши  кор. и шат.  кольца , праблема  в том  что нет смазки в галовке  3,4  цилиндров  и слабое давление масло в системе ! ШТО ДЕЛАТЬ??????????????
				 Додано: 06 Тра 2011 09:41    Заголовок повідомлення:  |
				 привод и штанги
				 Додано: 06 Тра 2011 13:13    Заголовок повідомлення:  |
	  | foxik07 писав(ла): |
	  |  ШТО ДЕЛАТЬ?????????????? |
 писать без ошибок
		foxik07
				 Додано: 06 Тра 2011 19:44    Заголовок повідомлення:  |
				 был обнаружен небольшой лювт  на балансировочном валу! он может влиять на давление масла????
				 Додано: 06 Тра 2011 22:33    Заголовок повідомлення:  |
				 при сборке надо заливать масло в масляной насос  насколько я помню читал где то
  _________________ Тише єдиш дальше будеш. |
