Кнопка "START/STOP engine"
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2010 16:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
banan писав(ла):
пы. сы. жаль, что кнопку нужно держать во время запуска. я сначала было подумал, что нажал-отпустил-стартер маслает дальше до запуска.
Увы Wink
Да личку прочитал, на вопрос по поводу лампочки отвечу, как только приедит машинка, сча иё нет. Я смодулирую ситуацию вручную и отпишусь.
зовут меня- Веталь Wink2
banan
Зареєстрований: 14.01.2010
Повідомлення: 227
Моє авто: ЗАЗ 968 А
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2010 19:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ок.
просьба- зайобуе людську гiднiсть
тел. 066976438адын, 0963663735 спросить жекуSmile
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2010 00:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hammer писав(ла):
Alex-968m писав(ла):
А что за движок, кстати? Неужели родной?
Конечно родной- 30точка Smile
Уж слишком быстро запускается и МЕГА четко работает - короткий вжик стартера и сразу же идеально стабильные номинальные обороты - любой инжектор обзавидуется. На видео уже основательно прогретый движок?
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2010 08:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
До момента снятия этого видео, автомобиль простоял целый день и не заводился. Однако на улице в тени было +38, так шо можно считать двигатель прогретым Wink Да и двиг тока откапитален, после установки пробежал до Запорожья и назад и троханчик по месту, ну гдето 1000-1200км.
MENMACHINE
Зареєстрований: 01.06.2009
Повідомлення: 975
Моє авто: Tavria Dana
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2010 13:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hammer писав(ла):
Контролер определяет "назначение" кнопки по лампе генератора!!!
НЕ ГОРИТ- СТОП, ГОРИТ-СТАРТ...
а если накроется генератор; реле; ремень..?
успешной реализации!
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2010 13:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
MENMACHINE писав(ла):
hammer писав(ла):
если накроется генератор; реле; ремень- лампа будет гореть постоянно и кнопка будет работать как "Старт", для того что-бы выключить зажигание, прикладываем ключ к считывателю. Wink
MENMACHINE
Повідомлення: 975
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2010 14:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тогда классно но дорого Crying or Very sad
проще просто кнопка и блок через сигналку..
Romanych
Зареєстрований: 12.09.2010
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2010 19:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вопрос по схеме! Паял сам!? Интересует тип примененного реле, и транзисторы 6605 или 6606?? Печатная плата есть? Спасибо!
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2010 09:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Romanych писав(ла):
1. Да, сам.
2. Реле, лично у мя они выведены за пределы платы и корпуса устройства и применены обычные автомобильные на колодках.
3. Транзисторы, не помню, что-то с 800той серии, помойму КТ815.
4. Платы остались, я их за раз 4шт сделал, а использовал одну. На плате разводку делал универсальную под ДИП и СМД(кроме Тиньки, она тока под СМД). Рисунок в Лайоуте 5 есть.
Romanych
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2010 16:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за бістрій ответы! Если не трудно, скинь плату, я все-таки буду сам разрабатывать, но потом по окончанию посмотреть - стравнить. ) В принципе по изготовлению я смотрю сложностей нет. единственная для меня загадка - прошивка. как ее делать! к сожалению ни разу не сталкивался. И еще вопрос - достал все-таки считыватель? Если нет, то я скорее всего буду заказывать с того сайта. что ты указал в Киеве. Я смотрю ты в Красном Лимане обитаешь, можно тогда 2 заказать, одну тебе.
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2010 17:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Плату, куда кидать?
Считыватели 2шт. приходят завтра Ночником в славянск, так шо поделиться могу Wink и платки готовые есть.
Romanych
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2010 18:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
см. личку!
banan
Повідомлення: 227
Моє авто: ЗАЗ 968 А
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2010 09:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а можно и мне прошивку и плату (рисунок или макет х.з. как назвать)?
dimal
Зареєстрований: 06.06.2006
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2010 10:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Интересная девайсина получилась... А реально сделать с бесконтактным доступом (транспондером) и кратким нажатием на кнопку старт? Что-бы дальше он уже сам стартером крутил до заводки, но не более 10-ти секунд. Тогда получиться как на современных авто.
http://www.beriozka.ru/
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2010 10:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
dimal писав(ла):
hammer писав(ла):
Доработка на совести остальных юзателей этого устройства- код открытый, фперед и с песней!!!
Я имею то, что хотел!!!
Wink
дядя паша
Зареєстрований: 29.05.2009
Повідомлення: 236
Моє авто: zaz w896
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2010 00:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
меня интересует сам блок обработки на мк...
ты его сам делал?
где взять?)))
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2010 09:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дядя паша писав(ла):
ты его сам делал?
где взять?)))
Да, сам.
Схема на первой странице, прошивку МК могу кинуть на мыло.
dinamik39
Зареєстрований: 29.09.2010
Повідомлення: 13
Моє авто: ЛУАЗ
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2010 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hammer будь добр скинь прошивку на мыло
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2010 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Виталь, я только одного не понял, а как в данном устройстве, записывать новые ключи? (ну например если мне нужен не один ключ, а не сколько)
Sebast9n
Зареєстрований: 30.11.2010
Повідомлення: 59
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2010 12:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хаммер, такой вот вопросик. А ты мне собрать и установить сей дейвас можешь? А то я в электронике ноль, а деньги есть. Если можешь - во сколько мне всё это обойдётся?
Сторінка 3 з 4
