		Arsen.
  Статус: Offline Зареєстрований: 27.03.2005 Повідомлення: 60 Звідки: Запорожье
				 Додано: 02 Квітень 2005 20:58    Заголовок повідомлення: Полный светотюнинг ЗАЗ 968М |
				 Я хотел бы чтоб вы , уважаемые зазоводы , поскидывали в эту тему все ссылки , которые вы талько знаете по самостоятельному внешнему светотюнингу ЗАЗ 968М ( даже те , которые уже есто на форуме , но лучше конечно те , которых ещё нет )
Я начну первый : Ангельские глазки от BMW https://sp2k.h12.ru/angel_eyes.htm
   Хорошо не там, где нас нет, а там , где нас ещё не было.....   |
		Serzhi
				 Додано: 02 Квітень 2005 23:31    Заголовок повідомлення:  |
				 Родные фары меняем на оптику под галлогены + галлогенки + подключаем через реле.
В заднюю - вместо ламп - светодиоды 10 мм (штук 20 вместо лампочки на 21Вт).
		Arsen.
				 Додано: 03 Квітень 2005 00:25    Заголовок повідомлення:  |
	  | Serzhi писав(ла): |
В заднюю - вместо ламп - светодиоды 10 мм (штук 20 вместо лампочки на 21Вт). |
А как смотрится     Фотки есть
		Serzhi
				 Додано: 03 Квітень 2005 10:10    Заголовок повідомлення:  |
				 Смотриться отпад. Где то были фотки, как я себе повторитель стопов сделал... Сча поищем...
		Serzhi
		ДАНИИЛ
  Статус: Offline Зареєстрований: 19.06.2004 Повідомлення: 29 Звідки: Славянск
				 Додано: 03 Квітень 2005 11:31    Заголовок повідомлення:  |
а почём ты брал эти светодиоды ?
а то у нас на донбассе цены обезбашенные
один сврехъяркий светодиод стоит аж 4 грн
на них разориться можно
а оптом брать понты
потому как всю партию продавцы при продаже проверять не берутся ((
  _________________ ЖУЖА - сила, спорт - могила
Заз-965 (Божья коровка) |
		Arsen.
				 Додано: 03 Квітень 2005 12:07    Заголовок повідомлення:  |
Получилось просто супер , обязательно себе токое сделаю !!!
Sergei , скажи как правильно паять светодиоды , а то я уже шото типа такого делал , а они у меня погорели , подскажи , какие там надо резисторы
		Arsen.
				 Додано: 03 Квітень 2005 12:12    Заголовок повідомлення:  |
				 Если кто ещё не видел , то здесь ( https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=1547 ) можно прочитать как сделать самодельный оранжвый неон из ..... поворотников
Я себе сделал , думал что будет галимо     , а получилось просто супер     - ровный оранжевый свет под днищем машины     ( по четыре лампы под правый и левый пороги и по две лампы вперёд и назад ). Хотел бы вылажить фотки , но у меня нет сканера     , как только где-нить в инет клубе отсканирую , так и выложу
Ах да , чуть не забыл , есть у кого-нить идеи как сделать свет не оранжевым , а скажем красным или зелёным
		Serzhi
		Serzhi
				 Додано: 03 Квітень 2005 21:14    Заголовок повідомлення:  |
				 У нас дорого стоят белые или синие - по баксу. Красные/зелёные/жёлтые 10 мм (есть ещё параметр - угол освещения или как там его, пока не берём в дело) - стоят под 13 центов, это уже доступнее.
В данный момент занят другими проблемами, но в планах 3 варианта фонарей
1) Тотальная замена лампочек (актально при слабом генераторе) на светодиоды. В инете полно инфы. Вместо стопарей и габаритов - 40/20 штук должно хватить. задний ход - скорее всего галлогенка Вт на 40 (очень полезно!) Поворот - 40 жёлтых.
2) Добавление в шатные фонари по образу и подобию сделанного. Широкий стопарь снизу (в 2 ряда светодиодов по всей ширине фонаря), на манер американцев. Сверху, аналогично, в 2 ряда жёлтые, дублирование поворотов. Задний ход - галлогенки.
3) полностью оригинальные светодиодные фонари.
Проще (и надёжнее!) вариант 2.
		Damon
				 Додано: 04 Квітень 2005 08:00    Заголовок повідомлення:  |
	  | Arsen. писав(ла): |
Ах да , чуть не забыл , есть у кого-нить идеи как сделать свет не оранжевым , а скажем красным или зелёным    |
 Есть такие же фонари только с белым стеклом и суёшь туда лампочки любого цвета. Удачи! Не забудь    Idia from Damon указать.
  _________________ Жужи в массы!   |
		Arsen.
				 Додано: 04 Квітень 2005 09:43    Заголовок повідомлення:  |
	  | Damon писав(ла): |
	  | Arsen. писав(ла): |
 Есть такие же фонари только с белым стеклом и суёшь туда лампочки любого цвета. Удачи! Не забудь    Idia from Damon указать.       |
Шото я не помню , шоб я видел такие же фонари , только с белым светом , хотя кто знает , может это я так "внимательно" смотрел , надо сходить будет в выходные на авторынок , посмотреть.
		Arsen.
				 Додано: 04 Квітень 2005 09:47    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну , у кого ещё какие идеи есть по светотюнингу ЗАЗика
		Black Angel
				 Додано: 04 Квітень 2005 10:36    Заголовок повідомлення:  |
Ну не знаю может в живую смотрится и лучше......, но на фотках полный отстой.
  _________________ Питомец: ЗАЗ-968АЭ   79 г.в. |
		Serzhi
				 Додано: 04 Квітень 2005 18:34    Заголовок повідомлення:  |
				 Вот и говорю - фотки херовые. Цэ ж Алкатель 735
		h@voc Основатель Клуба
				 Додано: 05 Квітень 2005 15:43    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня заводские польские светодиодные стопы/габариты в горбатике (19ать 5мм красных светиков)
		Arsen.
				 Додано: 05 Квітень 2005 16:06    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну может у кого ещё какая мысля есть. Не обязательно осуществлённая и с фотками , просто кидайте сюда свои мысли и ещё неосуществлённые проэкты
				 Додано: 05 Квітень 2005 16:27    Заголовок повідомлення:  |
				 идей есть масса, немного сформируются в голове и на бумаге и в деталях - напишу, выложу.
фотки своих фонарей тоже выложу как пофоткаю в гараже жужу
		Arsen.
				 Додано: 05 Квітень 2005 21:18    Заголовок повідомлення:  |
	  | h@voc писав(ла): |
фотки своих фонарей тоже выложу как пофоткаю в гараже жужу |
Жду с нетерпением !!!
		prozorov
  Статус: Offline Зареєстрований: 23.03.2005 Повідомлення: 9 Звідки: Барнаул, Алтайский край
				 Додано: 08 Квітень 2005 06:59    Заголовок повідомлення:  |
				 А стробоскоп в салоне замутить, слабо...?
И сигналкой соеденить.... представте зрелище ночью....
в салоне яркие вспышки.. сигналка поёт...  !!!!
  _________________ Рожденный ползать, пролезет везде. |
