Восстановление селеновых выпрямителей
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2010 10:07    Заголовок повідомлення: Восстановление селеновых выпрямителей Відповісти з цитатою
Привет всем, описываю метод восстановления селеновых выпрямителей путём прожига неисправных пластин)))
У селеновых вентилей могут быть такие неисправности, как короткое замыкание одного столба, или группы, или элемента, нарушение контакта в пайках питающей шины столба, нарушение нарушение контакта между группами и элементами.
Практически в селеновых столбах и элементах могут иметь место нарушения паек между соединительными выводами и шпильками, контактов между катодным сплавом и токосъёмными шайбами; короткое замыкание между катодным сплавом и и электродами внутри элементов; выгорание катодного сплава под токосъёмной шайбой вследствие окисления контактной части прижимной шайбы или слабого контакта; внешнее замыкание монтажных шпилек на корпус или повреждение их изоляции.
При проверке вентилей необходимо обращать особое внимание на их нагрев. Чрезмерный перегрев (а для селеновых выпрямителей это выше 75 гр. С) столбов или отдельных элементов свидетельствует об их неисправности. Проверка селеновых вентилей принципиально мало отличается от проверки других типов, в том числе полупроводниковых вентилей.
Производить её следует после формовки в следующих случаях: при повышенном перегреве элементов или искрении между токосъёмными шайбами и элементами; при значительном снижении тока нагрузки; при включении устройства после длительного перерыва в работе и не менее раза в год при профилатическом осмотре. Проверка элементов проводится путём измерения напряжения на каждом элементе по отдельности. Для проверки используется вольтметр со шкалой 20 v. На выпрямитель подаётся питающее напряжение, и подключается нагрузка. Измерительные концы вольтметра прижимаются к двум смежным дистанционным шайбам двух смежных вентилей. Если прибор будет показывать напряжение, значит, элемент неисправен, даже если величины напряжения и разные. Полное отсутствие напряжения на элементе указывает на короткое замыкание в нём. Нарушения контактов в селеновых столбах или монтаже могут быть обнаружены измерением напряжения на элементах.
Неисправности селеновых столбов могут проявляться следующим образом: в случае, если цепь между элементом и контактной шайбой окажется разорванной, напряжение на данном столбе будет равно полному напряжению, прикладываемому к столбу, а на остальных элементах будет отсутствовать; разрыв цепи между выводами и средней точкой селенового столба приведёт к тому, что на всех элементах данной ветви напряжения не будет; в результате плохого контакта между селеновыми элементами и токоснимающими шайбами данной ветви элементы некоторых ветвей моста станут значительно холоднее других, а напряжение на них останется в пределах нормы.
При обнаружении неисправности пользоваться выпрямителем не следует. Найденные места разрыва цепей необходимо тщательно пропаять и после этого проверить исправность элементов. При обнаружении плохого контакта в селеновом столбе последний нужно перебрать или заменить новым, проверенным. Закороченные внутри элементы следует попытаться восстановить. Восстановление селеновых элементов можно производить, не разбирая выпрямительного столба, но предварительно отключив питающее устройство от электросети.
При этом нужен трансформатор мощностью около 0.5 kW с регулируемым напряжением выхода от 10 до 25 v.
На рисунке показана схема прожигания мест замыкания в слое селенового элемента. С выхода трансформатора минимальное напряжение через проводники с заострёнными наконечниками подводится к двум дистанционным шайбам неисправного элемента столба приблизительно на одну секунду. Прожиг места замыкания сопровождается щелчком, а иногда и видимым на поверхности элемента искрением. Если при минимальном напряжении прожиг элемента не произойдёт, то нужно постепенно увеличивать напряжение до появления признаков прожига.
После проведения операций по восстановлению элементов на выпрямиитель подаётся напряжение, включается нагрузка, и вольтметром проверяется напряжение на элементах. Если останутся невосстановленные элементы, необходимо провести их повторный прожиг и проверку. Не поддающиеся восстановлению элементы следует заменить новыми.
(c) Книга по кинофикации.
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2010 11:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Иллюстрации к статье:
Картинка 1
Картинка 2
Laughing
Иллюстрации чего-то сами по себе не показались...
Пришлось оформлять ссылкой...
И когда галерея заработает?
