2М в 968М
Додано: 20 Серпень 2010 21:33 Заголовок повідомлення: |
ладно,постелю подстилку под паркет полипропиленовую,потом куплю на атобазаре шумку пресованую из обрезков,а сверху кавролин от батиной шестерки,автомобильный....и еще родные резинки.
Додано: 20 Серпень 2010 21:38 Заголовок повідомлення: |
мастика на эмках в стоке. под ней образовывается ржа.
та шумка ничего не даст
2М в 968М
Додано: 20 Серпень 2010 21:41 Заголовок повідомлення: |
аааааа,чтоб на то бабок хватило,а там посмотрим
MENMACHINE
Додано: 20 Серпень 2010 21:49 Заголовок повідомлення: |
| el_fuego писав(ла): |
| мастика на эмках в стоке. под ней образовывается ржа. |
да.,да!. кузов гавёненько обработан с завода.
когда первый раз затарился виброй, пришёл весь такой счастливый с мыслями как я круто сейчас всё за выходные проклею; оголил пол, а там.. . ..в общем снимал всё до метала, травил томаком, грунтовал антикорозионной грунтовкой с добавлением в неё томака сыпучего, красил и уж затем проклеил всё стык в стык. ушло дней 6-8
Додано: 20 Серпень 2010 23:15 Заголовок повідомлення: |
говорят, еврорубироид можно класть как бюджетный вариант. Только брать нужно с клеенкой, чтоб не воняло
ZRC
Статус: Offline Зареєстрований: 04.07.2007 Повідомлення: 388 Звідки: Симферополь Моє авто: ГАЗ 2401 74г.в. Fiat 500 ЛуАЗ 969М
Додано: 21 Серпень 2010 00:25 Заголовок повідомлення: |
а летом лопаткой отшкрябать
Додано: 25 Серпень 2010 17:56 Заголовок повідомлення: |
на днях провел тестирование образцов виброизоляторов.
Взял: вибра 2 мм на алюминии STP, герлен, еврорубироид, советский рубироид 4 мм для подкладывания под шифер.
Сразу скажу, что советский рубироид не липнет совсе (с обоих сторон бумага), а евро достаточно просто оторвался от листа металла, что вполне может оказать содействие в пропускании влаги к кузову.
При комнатной температуре нормально себя вели все образцы. Наиболее эластичен герлен, потом СТП, ну а рубироиды примерно на одном уровне.
Тест холодом морозилки показал: СТП и герлен отлично себя чувствуют - ни на изгиб, ни на растяжение трещин не образуют. Герлен стал сравним с СТП при комнатной температуре. Еврорубироид при попытке изогнуть разломался на 2 части, растянуть неудалось. Был тверд как пластик. Советский не разломался, а покрылся небольшими трещинками в месте изгиба.
Вывод: годится только резинобитумная вибра и герлен.
Для экспериментаторов можно посоветовать виброгасящую мастику с прокладками между слоями из хорошо тянужейся тонкой ткани.. но, опять же, этот композит нужно проверить в морозилке.
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 23 Вересень 2010 22:24 Заголовок повідомлення: |
народ, а какую шумку лучше в двери клеить мастику с фольгой или войлок???
Додано: 23 Вересень 2010 22:26 Заголовок повідомлення: |
и то, и другое. Первое не шумо, а виброизоляция
Вернее, клеить все только если уверен, что там воды небудет.. неуверен - только вибра
Додано: 23 Вересень 2010 22:30 Заголовок повідомлення: |
Вернее, клеить все только если уверен, что там воды небудет.. неуверен - только вибра |
всмысле виброизоляция??? шумоизоляция это я понимаю чтобы шум ходовой и мотора в салоне глушил, а виброизоляция от чего спасает??? (понятно что от вибрации но как именно и какой эффект?
Додано: 23 Вересень 2010 22:40 Заголовок повідомлення: |
скажем так: вибро- от низкочастотного шума, шумоизоляция - от средне и высокочастотного. От вибры эффект как-раз в дверях есть
Димыч(24.rus)
Додано: 24 Вересень 2010 19:07 Заголовок повідомлення: |
и ещё шумоизоляция, работает и как утеплитель )
mcuk
Статус: Offline Зареєстрований: 25.09.2010 Повідомлення: 5 Звідки: Донецк Моє авто: ВАЗ 2110
Додано: 25 Вересень 2010 23:27 Заголовок повідомлення: |
Опять сплен.. он не действует. Только как отражатель звука, причем высокочастотного
mcuk
Додано: 27 Вересень 2010 16:00 Заголовок повідомлення: |
| Опять сплен.. он не действует. Только как отражатель звука, причем высокочастотного |
КТо вам такую гадость сказал?
Додано: 27 Вересень 2010 17:16 Заголовок повідомлення: |
опробовано на себе - не поглотитель это
DaYa
Додано: 27 Вересень 2010 22:45 Заголовок повідомлення: |
потому что это теплоизоляция!
PmS NeoN МОDDER
Додано: 29 Вересень 2010 09:00 Заголовок повідомлення: |
Не првда усе это(( Сплен працюе, и хорошо справляется с поглащением звука.
Додано: 29 Вересень 2010 11:39 Заголовок повідомлення: |
как по мне, ватин или войлок в 100 раз лучше, да и первый стоит примерно столько же. Кстати, ты хоть в одной иномарке с завода видел подобие сплена?
ZRC
Додано: 29 Вересень 2010 13:04 Заголовок повідомлення: |
в опелях и мерседесах видел очень похожее на сплен на полу, но имхо юзать в паре с виброй
