Додано: 09 Серпень 2010 00:33 Заголовок повідомлення: Звук мотора как у дизеля... |
В общем непонятно как-то работает моторчик, а именно звук мотора идентичный дизельному двигателю. Что самое интересное появляется он при температуре свыше 80-90 градусов (по датчику) и присутствует только на холостых 500-600 об/мин.
Есть подозрение на кооперативный одинарный глушитель, но кажется дело не в нём...
Кто что думает по этому поводу
Додано: 09 Серпень 2010 01:02 Заголовок повідомлення: |
компрессия
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 09 Серпень 2010 09:38 Заголовок повідомлення: |
изза высокой компрессии чтоли?
Додано: 09 Серпень 2010 11:10 Заголовок повідомлення: |
у меня проявился когда сменил кольца на старых цилиндрах (тоесть, кольца еще непритертые и компрессия низкая). Ну а с другой тороны - такой звук = мощный всас/выпуск, тоесть компрессия должна быть высокой. Пропал после "обкатки"
Аналогичный эффект был и у повседневно эксплуатируемой машины
Додано: 09 Серпень 2010 18:29 Заголовок повідомлення: |
ну компрессия в среднем 11 кгс/см2 (и то с закрытою дроссельной). В общем звука такого не было, появился только в поездке, да и обкатку мотор прошёл давненько . Даже если из-за компрессии то почему раньше нормально звучал, вот что интересно?
Lnalex
Додано: 09 Серпень 2010 18:30 Заголовок повідомлення: |
Надо зажигание глянуть. (трамблер)
Додано: 09 Серпень 2010 18:55 Заголовок повідомлення: |
Блин, точно.
В поездке же трамблер БСЗ слетел, так пришлось установить родной, немного подушатаный...
Надо будет глянуть.
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 09 Серпень 2010 21:28 Заголовок повідомлення: |
у меня было такое когда стояла люминеевая шестерня вместо текстолитки прогревался двигатель и звук был характерен дизельному
Додано: 10 Серпень 2010 00:50 Заголовок повідомлення: |
Шестерня тоже алюминиевая, но врядли она... Как она может издавать подобные звуки, разве что сам балансировочный механизм
Додано: 10 Серпень 2010 10:39 Заголовок повідомлення: |
ПОСЛУШАЙ ОТКУДА КОНКРЕТНО ИДЕТ ЗВУК
ЕСЛИ ОТ РАСПРЕДВАЛА БЛИЖЕ К ГЕНЕРАТОРУ, ТО СКОРО ПИЗДЕЦ АЛЮМИШКЕ
krasavjik2007
Додано: 10 Серпень 2010 15:23 Заголовок повідомлення: |
Бля, у меня тоже такой звук=(((
