Коленвал
2М в 968М
Зареєстрований: 21.04.2010
Повідомлення: 157
Моє авто: 968 Метро
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2010 18:37    Заголовок повідомлення: Коленвал Відповісти з цитатою
Надо открутить маховик и осмотреть коленчатый вал,но тут возникла непредвидиная проблема,болт который держит маховик оооочень сильно зажат(уже согнули 2 мет.стержня и лопнул ключ на 36)....Что делать?Просто двиг. снят,не хочется упустить момент....У коленчатого вала осевой люфт большой,вместо 0,27мм имеим 0,55мм,надо прокладки поменять,а добратся не можем. Evil or Very Mad
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2010 20:09    Заголовок повідомлення: Re: Коленвал Відповісти з цитатою
2М в 968М писав(ла):
Болт прикипел - сильно но без усердствий необходимо обстучать его по торцу, а вообще на будущее купи себе хорошую головку, у меня делали на заводе под лом на 30мм.
Еще есть проблемой фиксация маховика (коленвала), как вариант - устанавливаешь два шатуна с вкладышами на смежные цилиндры (кривошипы коленвала) без поршней, подбираешь пруток на 22 вместо пальца, но в 2 раза длинней чем палец, под него к блоку подлаживаешь брусочки равной высоты, и вал зафиксирован.
Удачи!!!
2М в 968М
Повідомлення: 157
Моє авто: 968 Метро
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2010 09:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как раз то головка и треснула....а вал вроде норм. мы зафиксировали(попробуем как было выше описано),а стучать по гайке уже задолбались...
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2010 09:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
головка какая треснула ? в альбомах фото правильной видели ?
головка кованая, под лом на 22. проточенная чтоб в маховик входила.
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2010 10:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Еще нужно надежно зафиксировать сам блок -
https://jpe.ru/1/max/280610/1xjcx8bzde.jpg
принцип такой-же и для блока.
2М в 968М
Повідомлення: 157
Моє авто: 968 Метро
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2010 10:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Petrov_kamensk писав(ла):
Ну незнаю,нормальная головка...
Petrov_kamensk
Повідомлення: 268
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2010 15:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну вы и гераклы тогда,
хотя народ при закручивании бывало и валы ломал, хз как так получалось но примеры есть.
вопщем не могу найти свое фото с ломом но они тут есть.
если в качесве упора успользовать длинный уголок -2м то можно без фиксации блока обойтись.
2М в 968М
Повідомлення: 157
Моє авто: 968 Метро
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2010 10:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бля.....Вчера закрипили как надо двиг,застопорили маховик - головка окончательно розсипалась,бракоделы хреновы...
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2010 11:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1 за длинный уголок. Думаю, можно и метровым обойтись.
Сверлится два отверстия и прикручивается к маховику болтами корзины. И маховик зафиксирован, и двиг не опрокинется.
И закручивать, опять же, проще.
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 10 Серпень 2010 20:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2Irbis
Реально лучший вариант по откручиванию болта из всех что я только слышал... Smile
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 10 Серпень 2010 20:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Q2kerS писав(ла):
2Irbis
Согласен. Но предложенный мной вариант 100%й при затягивании центрифуги на частично разобранном двигателе (двигатель не снят с машины, но разобрана КШМ и ГРМ)
dedushka
Аксакал
Аксакал
Зареєстрований: 20.03.2009
Повідомлення: 689
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2010 13:44    Заголовок повідомлення: Re: Коленвал Відповісти з цитатою
Надо открутить маховик и осмотреть коленчатый вал,....У коленчатого вала осевой люфт большой,вместо 0,27мм имеим 0,55мм,надо прокладки поменять,а добратся не можем. Evil or Very Mad
Осевой люфт к-вала --- 0,06 - 0.27, вы ориентируетесь по максимально допустимому!
И о каких прокладках речь? " Осевое перемещение коленчатого
вала ограничено буртом подшипника передней опоры с одной стороны
и упорной шайбой коленчатого вала с другой стороны." С. Фучаджи
и Стрюк.
Petrov_kamensk
Повідомлення: 268
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2010 13:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а измеряли то при прикрученной центрифуге ?
а то был у меня опыт измерения люфта когда корпус был снял и перемещение колена было под 2мм.
2М в 968М
Повідомлення: 157
Моє авто: 968 Метро
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2010 15:42    Заголовок повідомлення: Re: Коленвал Відповісти з цитатою
dedushka писав(ла):
и Стрюк.
Поздно,уже открутили.... Very Happy
dedushka
Аксакал
Аксакал
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2010 06:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я и не имел в виду проблему с болтом коленвала. Молодцы, что
открутили, дальше-то что? Каки-таки прокладки менять будете ?
2М в 968М
Повідомлення: 157
Моє авто: 968 Метро
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2010 13:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Машину перекрашивали,по-этому пока только открутили,дальше посмотрим)
2М в 968М
Повідомлення: 157
Моє авто: 968 Метро
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2010 10:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Розобрали двиг,проблема вот в чем:3 опора коленвала,в сторону маслонасоса сильно ходит,шайба между шестеренкой на оси коленвала и опорой коленвала не помагает,она живет своей жизнью....Что делать?Так еще и розпредвал убитый полностью...
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2010 10:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тебе ж уже говорили:
1. Меняешь передний коренной подшипник (с буртом);
или
2. Точишь упорную шайбу (смотри в советах бывалых).
Третьего не дано.
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2010 12:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как определил, что распредвал убитый?
2М в 968М
Повідомлення: 157
Моє авто: 968 Метро
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2010 18:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Размеры кулачков все разные,на всем валу....и меньше нормы 5,9
