zaporoj аЦЦкий гонсчег
![аЦЦкий гонсчег аЦЦкий гонсчег](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//8637632584d6317efa4d56.jpg)
Додано: 02 Серпень 2010 19:46 Заголовок повідомлення: |
ещё вопрос в том как переделать рычажок троса под заз
kudryash
![](images/avatars//8827686654d33477003343.jpg)
Додано: 02 Серпень 2010 20:02 Заголовок повідомлення: |
zaporoj писав(ла): |
ещё вопрос в том как переделать рычажок троса под ЗАЗ |
берёш старое крепление,из 133...береш молоток руки и голову...на пальцах я необьясню...но если есть желание,я могу сегодня ночью сфоткать,как я делал...и ты поймёш)))...ты сначала карб поставь,а потом еб**сь над тросом... ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif)
Додано: 02 Серпень 2010 20:21 Заголовок повідомлення: |
та хотелось бы всё спроэктировать, чтобы всё поставить, подключить, настроить и всё. А не чтобы поставить а потом неделю думать куда что крепиться ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif)
kudryash
Додано: 02 Серпень 2010 20:42 Заголовок повідомлення: |
я лично сам на свою 30-ку ставил...за час я понял што к чему...а потом 2 часа с карбюраторщиком вооплощал свою идею))) ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif)
Додано: 02 Серпень 2010 21:38 Заголовок повідомлення: |
kudryash писав(ла): |
я лично сам на свою 30-ку ставил...за час я понял што к чему...а потом 2 часа с карбюраторщиком вооплощал свою идею))) ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) |
можешь скинуть плиз фото ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif)
Q2kerS
![](images/avatars//11512452334fc5b36a2680d.jpg)
Додано: 04 Серпень 2010 16:35 Заголовок повідомлення: |
Ну вот теперь и я созрел поставить 2105й на своё запорше. Прикупил сегодня на хламнике достойный экземпляр за 130 грн.
И всё что нужно для него.
Буду ставить каскад, в планах установить автономный подсос.
Додано: 04 Серпень 2010 20:28 Заголовок повідомлення: |
у меня такой же почти.
вот вопрос для тех кто ставил себе на жуж 2камерный карб. Как переделать рычажок тросика газа под запорожец, а то у меня такой же как на фото выше.
Q2kerS
Додано: 05 Серпень 2010 18:42 Заголовок повідомлення: |
Самый верный вариант - поставить сектор газа(всмысле не группу)
Он будет обеспечивать равномерное открытие заслонки.
Лучший вариант - самодельный сектор, а для ленивых или эстетики ради можно примонстрячить опять же солексовский..
Додано: 05 Серпень 2010 20:58 Заголовок повідомлення: |
а с чего этот "сектор газа" что на рисунке, и сколько он стоит???
Додано: 05 Серпень 2010 21:32 Заголовок повідомлення: |
а ещё вот если сверху смотреть на карб, то видна одна такая большая заслонка. Она у меня болтаеться бесхозно. А как она должна быть на самом деле?
Q2kerS
Додано: 05 Серпень 2010 22:02 Заголовок повідомлення: |
1) Сектор от любого солекса, или опять же самопал, лучше будет именно подобранный вариант вырезанный из любого подходящего материала. Разок делал деревянный из бука - очень прочный материал, но это не критично, зато смешно
2) Воздушная заслонка? Как именно болтается? есть ли люфт оси, или же болтается её привод? К ней должны быть присоединены две тяги, они присутствуют?
Обязательно нужно устранить любые люфты, которые могут не давать ей полностью и плотно закрыться в приемной трубе, нужно хорошо проверить прилегание заслонки к стенкам. Это можно легко проверить на просвет. Также если карбюратор снят, то полностью открыв дроссельную заслонку и плотно приложив ко рту - подуть в первую камеру, предварительно закрыв заслонку, если свиста воздуха нет и чувствуется значительное сопротивление, то она прилегает достаточно плотно, но это только если есть сомнения при осмотре на просвет. Осмотреть привода, не допускается заедания телескопической тяги и выпадания тяги из ушки вакуумного привода. Так же на всякий случай неплохо было бы заглянуть и в вакуумный привод. Основной упор делается на осмотр крышки в месте состыковки с корпусом - вздутия недопустимы. Выворачивая мембрану смотри что бы не было трещин, проверь на наличие уплотнительного колечка в месте крепления корпуса привода.
Чтоб настроить сей аппарат - курить кумасутру по ваз - карбам.
Вроде всё ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif)
Додано: 05 Серпень 2010 22:39 Заголовок повідомлення: |
болтаеться заслонка, потомучто отсутствует телескопическая тяга привода воздушной заслонки.
блин, а какие ещё самые простые и не дорогие варианты есть крепления тросика газа к карбу кроме сектора газа... Кароче я походу тему такую создам, потомучто вижу что мои сообщения тупо игнорируют.
Q2kerS
Додано: 05 Серпень 2010 23:10 Заголовок повідомлення: |
Куда уже проще чем сектор и чем только может не устраивать такой вариант ?
![](images/avatars//200663375247b5904808bc3.jpg)
Додано: 06 Серпень 2010 00:23 Заголовок повідомлення: |
Писец, zaporoj тебе раз пять ответили - сектор от солекса. Пойди на авторынок и попроси сектор от солекса и переходник для этого сектора под "Озон"(П-образная скоба), всё!
Хочется подешевле - примотай скотчем и не говори что не работает.
OgeN13 лентяй
Додано: 06 Серпень 2010 10:01 Заголовок повідомлення: |
у меня от старого хозяина вообще самопальный рычаг из жестянки стоял
Кароче я походу тему такую создам, потомучто вижу что мои сообщения тупо игнорируют. |
а ты не сообщения клепай а лучше форум почитай и галереи на досуге пересмотри
Turok
![](images/avatars//20010062764ca74cc1da09d.jpg)
Додано: 06 Серпень 2010 11:06 Заголовок повідомлення: |
OgeN13 писав(ла): |
а ты не сообщения клепай а лучше форум почитай и галереи на досуге пересмотри |
+1
![](images/avatars//135763203952bc66c2ec90f.png)
Додано: 06 Серпень 2010 19:27 Заголовок повідомлення: |
народ не важайте мене псіхом но я був у карбіраторщика він мені казав що поставить від чогось жикльори на пятьрку карб і буде істи 5 літрів
не ШУТКИ
![ЗаЗоводной ЭцихоКлоПедист ЗаЗоводной ЭцихоКлоПедист](ranks/resistor.png)
![](images/avatars//74580679851dde3f598c11.gif)
Додано: 06 Серпень 2010 20:03 Заголовок повідомлення: |
Roman lviv968m писав(ла): |
не ШУТКИ |
від чогось саме?
незрозумило ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif)
Pas
![](images/avatars//11303279014a2e8897da663.jpg)
Додано: 06 Серпень 2010 20:08 Заголовок повідомлення: |
Тобi ж сказали: "вiд чогось" ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif)
Додано: 06 Серпень 2010 20:16 Заголовок повідомлення: |
