monako59
Статус: Offline Зареєстрований: 20.01.2010 Повідомлення: 8 Звідки: кишинев Моє авто: заз968м
Додано: 03 Серпень 2010 20:02 Заголовок повідомлення: макс обороты на холостом ходу |
карб к133 .эпхх отключен. был снят из-за того что игла не держала уровень и была порвана мембрана вакумнмка решил уже и промыть его. мембрану поставил самодельную из лакоткани . илга новая. после этих действий при заводе двигателя на холостых сразу набирает максимум, почти 4000об./мин, на винты качества и количества не реагируе.т. их можно закрутить до конца и никакой реакции. подскажите где искать косяк?
Додано: 03 Серпень 2010 20:48 Заголовок повідомлення: |
Остается главная система питания - незакрыта дроссельная заслонка. Причина - чисто механический недосмотр. Хотя заочно зуб не дам.
Irbis
Додано: 03 Серпень 2010 20:50 Заголовок повідомлення: |
Или может просто заслонка во время переборки была перевернута на 180 градусов.
monako59
Додано: 03 Серпень 2010 21:01 Заголовок повідомлення: |
я только сейчас обратил что дроссельная заслонка в закрытом состоянии имеет в некоторых местах щель где то 0,5мм ,может быть из-за этого?
Q2kerS
Додано: 05 Серпень 2010 21:37 Заголовок повідомлення: |
А как себя чувствовал карбюратор до ремонта? Дроссель снимался? Возможно просто сместилась ось заслонки, хз.
monako59
Додано: 05 Серпень 2010 21:51 Заголовок повідомлення: |
все было хорошо. карб после покупки жужика не трогал . незачем было. работал хорошо. сегодня снял заслонку. буду делать новую. люфты на оси минимальные. кстати карб был внутри грязный сильно.
Q2kerS
Додано: 05 Серпень 2010 22:06 Заголовок повідомлення: |
| monako59 писав(ла): |
| буду делать новую |
Делать? а что трудно найти в продаже?
| кстати карб был внутри грязный сильно. |
А где именно в поплавковой камере или сам диффузор засран?
monako59
Додано: 05 Серпень 2010 22:29 Заголовок повідомлення: |
| Q2kerS писав(ла): |
| буду делать новую |
А где именно в поплавковой камере или сам диффузор засран? |
мне проще сделать. засран был везде.
