		Pilot
  Статус: Offline Зареєстрований: 11.10.2004 Повідомлення: 78 Звідки: Харьков
				 Додано: 26 Березень 2005 20:37    Заголовок повідомлення: Очень медленно крутит стартер |
				 Аккумулятор “Барен” 65АЧ возраст 11 месяцев свежее заряжен.
При попытке запуска громкий щелчёк, похоже втягивающее, но ничего не крутится.
После нескольких попыток (поворотов ключа) все-таки начал крутить. Но медленно!
Напряжение при прокручивании двигателя падает примерно с 15 до 13,5
Пробовал включать дальний, светит ярко и почти не притухает при прокручивании.
При прокручивании напряжение между картером двигателя и корпусом машины – ноль.
Но, не при каждом повороте ключа стартер начинает крутить. Часто просто громкий щелчок.
К стартеру не лазил. Нет условий. Машина во дворе в луже.
Что может быть. Что проверить. Если это стартер насколько проблемна его замена или ремонт?
  _________________ В этом мире нет ничего невозможного, но есть вещи очень хлопотные |
		SHKIPER Коллега
				 Додано: 26 Березень 2005 21:58    Заголовок повідомлення:  |
				 1. Могла зависнуть одна из счёток (их всего 4)
2. Обгорела контактная группа (стоит во втягивающем)
Год назад была такая же байда, как раз зависла счётка.
				 Додано: 26 Березень 2005 22:54    Заголовок повідомлення:  |
				 Или просто стёрлась. У мя так было. работал через раз.
		omelchenko-01537
  Статус: Offline Зареєстрований: 15.11.2004 Повідомлення: 83
				 Додано: 28 Березень 2005 11:47    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня такие же проблемы были.
1. Оказалось, что от щеток ничего не осталось. ставил новые.
2. Колектор якоря закорочен. нада было проточить - выровнять и почистить.
		SFX
  Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2004 Повідомлення: 141 Звідки: Ukraine, Odessa
				 Додано: 28 Березень 2005 12:26    Заголовок повідомлення:  |
				 Тут скорее все дело именно в стартере, очень похоже на щетки и загрязнение коллектора.
ремонт не сложный. просто стоит быть внимательным при разборе и снятии стартера с двигла. провода пометить чтобы потом обратно все правильно подцепить.
Если надо, последовательность действий примерно такая:
снимаешь заднюю крышку стартера, проверяешь состояние пружинок, щеток, коллектора, полюбому чистишь, (особенно между пластинами коллектора) если надо - меняешь щетки. неплохо было бы вскрыть втягивающее тоже почистить контакты. Собсно все.
Желательно проверить стартер перед установкой назад.
Если дальше так будет, возможно спалены некоторые обмотки стартера. (хотя их попробуй спалить) Если в электрике немного шаришь - проблем не будет. смело можно приступать.
Кто не согласен?
  _________________ Да прибудет с вами заводная ручка |
		Pilot
				 Додано: 29 Березень 2005 12:38    Заголовок повідомлення: Благодарю |
				 Спасибо за разъяснения.
Да прибудет с вами подъемная сила.
Пилот.
