ars.)
Статус: Offline Зареєстрований: 22.07.2010 Повідомлення: 12 Звідки: УФА Моє авто: 968М
Додано: 22 Липень 2010 16:56 Заголовок повідомлення: Выбор доп. генератора |
Придержите тухлые помидоры, и не спешите отправлять меня в поиск, а просто прошу Вас выслушать. Имеется возможность приобрести генератор в качестве дополнительного, перечитал форум, но к окончательному варианту не пришел. Но сначала то что возможно приобрести: Восьмерочный 2108 55 А, Волга 406 дв. и газель 406 дв.. Перечитал информации стороной, но когда предложили сразу начал интересоваться... почему то восьмерочный отпал сразу после прочтения первой темы. Волговский висит в голове. Доложите мне в голову, брать мне его или все же восьмерочный. По ценам будет примерно так:
08 55А = 1000р.
волга 406дв.=1500р
газель 406дв.=1500р.
СПАСИБО!
sekach
Статус: Offline Зареєстрований: 28.02.2010 Повідомлення: 82 Звідки: Россия Моє авто: ZAZ - 968 MБ
Додано: 24 Липень 2010 09:03 Заголовок повідомлення: |
Если предполагается установка крутой акустики, мощных фар и другой мощной электроники , то лучше газелевский (у него ток больше или 60 или 80 А не помню точно).
C_asper Клубное привидение
Додано: 25 Липень 2010 03:04 Заголовок повідомлення: |
sekach писав(ла): |
Если предполагается установка крутой акустики, мощных фар и другой мощной электроники , то лучше газелевский (у него ток больше или 60 или 80 А не помню точно). |
Еще на вазах инжекторных от 80 до 110 Ампер. может и больше есть.
Я себе на 110 взял, цена была хорошей
Черноморец Дохтор цЫлЮлькин
Додано: 31 Липень 2010 19:55 Заголовок повідомлення: |
поставил геныч от 9-ки -заряд дает, но греется падла! градусов 60-70.... в чем может быть дело?
Додано: 31 Липень 2010 20:39 Заголовок повідомлення: |
Черноморец писав(ла): |
поставил геныч от 9-ки -заряд дает, но греется падла! градусов 60-70.... в чем может быть дело? |
А у него точно диодный мост целый?
У геныча твоего?
Додано: 31 Липень 2010 22:00 Заголовок повідомлення: |
John Warner писав(ла): |
У геныча твоего? |
по идее да
но я забыл отключить провод со старого гены, идущего на + аккума
говорят из-за этого и греется
sekach
Додано: 01 Серпень 2010 19:35 Заголовок повідомлення: |
[quote="Черноморец"]
по идее да
говорят из-за этого и греется |
Не, изза этого греться не должен. Но на всякий случай у старого генератора отключи возбуждение , а провод можно не отключать. А кто тебе сказал , что это перегрев?
60 - 70 гр это рабочая температура генера.
Додано: 01 Серпень 2010 20:56 Заголовок повідомлення: |
короче из-за неправильного подключения доп гены диодный мост пизданулся(((
Додано: 01 Серпень 2010 21:11 Заголовок повідомлення: |
короче из-за неправильного подключения доп гены диодный мост пизданулся((( |
На то всё и указывало.
А в чём именно заключался косяк подключения?
Додано: 02 Серпень 2010 08:26 Заголовок повідомлення: |
подключал к реле родному через реле-таблетку, а надо было через лампочку
Додано: 02 Серпень 2010 12:09 Заголовок повідомлення: |
не могу найти-ткните меня мордой- КАК подключить девяточный генератор?!!!!
Додано: 02 Серпень 2010 13:54 Заголовок повідомлення: |
не могу найти-ткните меня мордой- КАК подключить девяточный генератор?!!!! |
Да там ничего сложного нету...
В общем, клемма на щёткодержателе - регуляторе, соединяется к последовательно соединённым диоду (анод на плюс, катод на лампу, лампу на гену) и лампочке "Зарядка", и на диодик должен быть подан плюс на анод. У девятоса если лампа зарядки сгорает, зарядка реально не пашет, ибо начальное возбуждение идёт на гену через лампочку.
Блджад... чёта гугля картинку не хочет давать...
А вот... гружу сюда фоты...
Ну эту зря, в принципе, хотя пусть будет тоже...
Вот...
