Масло на лето ????
На сторінку Попер.  1, 2
Ilya from SARATOV
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 25
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2005 07:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А чё насчёт масла в коробку кто скажет.
Кстати я тоже купил Chevron 20W50 но пока не заливал.
А обязательно ли чистить центрифугу призамене масла???
Damon
Зареєстрований: 05.03.2004
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2005 09:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya from SARATOV писав(ла):
100% Это сравнимо с заменой фильтра на Жигулях.
Жужи в массы!
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2005 09:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я на зиму залил Agip ROTRA MP
Просто супер. Можно при -10..-15 заводиться не выжимая сцепление. После ТАДа у меня эта "противная" привычка продалжалась еще месяца два. Потом забыл Smile
Spais
Зареєстрований: 25.11.2004
Повідомлення: 63
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2005 10:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уважаемые Олег и софорумчане! Извиняйте! Не знаю прям как вышло. Нажимал один раз.
В коробку нужно заливать трансмиссионное масло по классификации API классаGL-4, GL-5 вязкостью 75W-90, 80W-90, 85W-90. Какое выбрать масло отечественное или зарубежное однозначно сказать не могу. Больше склоняюсь к импортному. Приведу пример из собственной практики. В ВАЗ-21099 и Ниве у меня был с самого начала залит Луксойл. 15 тыс. назад поменял на Маннол. Разница почувствовалась сразу. По крайней мере на Ниве. Заметно уменьшились шумы от КПП, раздатки, мостов. Передачи стали переключаться четче и легче.
Для Зазика взял Chevron, но пока не заливал. 2 литра обошлось в 200 с небольшим рублей. Для точности нужно поднять реестр расходов. Кому интересно потом напишу. Залью когда чуть потеплеет. А потом уже отчитаюсь перед всеми Cool
Ilya, чистить центрифугу нужно обязательно при каждой замене масла. И промывать двигатель промывочным маслом. Очистка масла у Заза оставляет желать лучшего. Поэтому если не чистить центрифугу, то вся грязь, шлаки, нагары, скопившиеся в ней пойдут обратно в новое масло Sad Вечером посмотрю какое использую промывочное масло (оно российское) и напишу.
Bugas, признаю Agip - хорошее масло, но в Казани что-то с ним напряг, найти не удалось. А по цене оно как не кусается?
Надпись на могиле гонщика формулы 1: родился и умер от дырки в резине.
ЗАЗ 968М - металлик "Калина", 1986г.
ЗАЗ 968М - зеленый, 1981г.
ЗАЗ 965А - голубая волна, 1964г.
ЗАЗ 965АЭ "Ялта" - белый, 1969г.
Mazda-323, серебристый металлик, 2000г.
Spais
Повідомлення: 63
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2005 11:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2005 13:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Spais писав(ла):
Я уже хохочу Типа: "Для особо тупых повторяю! ...."
Spais
Повідомлення: 63
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2005 13:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Народ! Ну что за напасть!!! Почему сообщения дублируются??? Фигня какая-то. Никогда такого не было.
Олег не хорошо смеяться. Я ж не такой тупой чтобы отправлять сообщения по нескольку раз Smile
Для Ильи из Саратова. Промывочное масло Spectrol. 4 или 5 л.стоит 110 рублей.
Spais
Повідомлення: 63
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2005 13:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2005 14:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Spais писав(ла):
Я ж по доброму Wink
BUGAS
Зареєстрований: 14.04.2004
Повідомлення: 2439
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2005 19:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Олег писав(ла):
Spais писав(ла):
Я ж по доброму Wink
Да,да, он по доброму! Laughing
Ilya from SARATOV
Повідомлення: 25
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2005 09:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Spais
Как полностью Chevron для коробки называется.
Минералка или синтетика?
Заливал ли кто нибудь синтетику в КПП
P.S. Импортная синтетика оч.дорогая 1л~230р.(Valvoline 80W85)
Так что думаю оптимальнее всё таки п/синтетику.
Промывку я купил Волгаойл ~ 120р. Про Spectrol сказали что оч.плохой пошёл последнее время(брал на сервисе где только заменой масла и занимаются)
А не нужно ли чистить центрифугу дважды:
1.После сливания старого масла
2.После промывки
Spais
Повідомлення: 63
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2005 15:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Полное наименование трансмиссионого масла:
Chevron RPM Universal Gear Lubricant 80W-90 GL-5/MT-1 мин. Тип масла Минеральное, применяется для механических трансмиссий, объем 0.946 литра.
Ilya! Нет смысла лить в коробку синтетику, (у ЗАЗа нет таких больших нагрузок). Синтетика нужна для больших скоростей. У тебя же он не гоняет под 200? Wink Если тебе так уж хочется можешь залить пол/синтетику...если найдешь, т.к. основная масса производителей масел делают для коробок "минералку" или "синтетику".
Spectrol я покупаю у приятеля в автомагазине, за качество он ручается. Да я слышал, что пошла подделка под Spectrol, но пока не попадалась. Конечно, от подделок никто не застрахован.
Нет. Центрифугу чистят после "промывки", перед заливкой нового масла.
Сторінка 2 з 2
