АлекSей-968m
Статус: Offline Зареєстрований: 05.01.2010 Повідомлення: 54 Звідки: г.Уфа Моє авто: ЗАЗ - 965(1965г.), 968м (1988г.), 968(1976г.), ЛуАЗ-969(1977г.).
Додано: 05 Липень 2010 17:11 Заголовок повідомлення: Проблема с карбом? Или свечками? |
Приветствую всех! Вообщем есть у меня карбюратор ДААЗ 2107-1107010.
На свой Запорожец (968м), я его уже ставил, без всяких переделок (только перебрал). Первое впечатление было очень хорошее... Но откатав пол дня на машинке, уже на следующий день, мотор напрочь отказывался заводиться.
Ну естественно я сразу же начал грешить на мой "ТуНИнХ" , и опять снял карб. Опять перебрал, поставил, завёл... И мотор у меня проработал минуты три максимум, после чего "задыхаясь" - заглох! И естественно опять совершенно никакой реакции на стартер.
История продолжается))....
Короче подумал, что залил все свечи своей долгой заводкой. Выкрутил свечи. И ДА! Действительно. С них прям бензин капал + обнаружил, что изолятор одной свечи был сломан, ну и в итоге пришлось их заменить...
ЗАМЕНИЛ!
Опять всё собрал, поставил на место, завёл. Работает безупречно..)) музыка). Уже обрадовался. Думал всё. Точка. Решил проблему. Поездил пол дня. Было всё нормально.
После чего история повторилась. Отказывается заводиться и всё тут.
Выкрутил свечи, а они все в чёрной, мокрой саже.
Вот такой вот геморой. Чё мне делать уже не знаю. Грешу по-прежнему на карб... Хотя кто его знает в чём тут дело... Может смесь больно богатая, может нужно жиклёры смотреть, свечи...
Помогите пожалуйста! Заранее благодарен.
X2-bec
Додано: 05 Липень 2010 18:48 Заголовок повідомлення: |
Ессно богатая.. это ж карб для 1.5.
АлекSей-968m
Додано: 05 Липень 2010 20:10 Заголовок повідомлення: |
Ясненько. Мне тогда сейчас винт количества закручивать до максимума, или ещё чёто? Просто возвращаться к К133 ну никак не хочется...
X2-bec
Додано: 05 Липень 2010 20:20 Заголовок повідомлення: |
Тебе жиклеры менять надо... на 2105, там двигатель 1.3. Листай форум - все описано или на вазфоруме поищи
АлекSей-968m
Додано: 05 Липень 2010 20:47 Заголовок повідомлення: |
По объёму двигателя, на Нашенский 1.2 - Теоретически подойдут жиклеры от копейки 2101 .. 02. Так ли это ? Или жиклеры на объём 1.3 , от "Пятёрки" ставить?
Серега64
Додано: 05 Липень 2010 21:21 Заголовок повідомлення: |
| АлекSей-968m писав(ла): |
| По объёму двигателя, на Нашенский 1.2 - Теоретически подойдут жиклеры от копейки 2101 .. 02. Так ли это ? Или жиклеры на объём 1.3 , от "Пятёрки" ставить? |
я себе новый карб от ваз2105 на мотор 1.3 покупал, уже 1000км на нем отъездил, работает великолепно! тьфу-тьфу-тьфу
вот может с него жиклеры попробуешь поставить?..
Додано: 05 Липень 2010 23:54 Заголовок повідомлення: |
Стоит сначала проверить уровень в попалавковой камере.
А потом уже всё остальное.
АлекSей-968m
Додано: 06 Липень 2010 06:09 Заголовок повідомлення: |
Уровень в поплавковой камере должен быть однозначно нормальным. Поплавок отрегулирован по размерам, стоит новая запорная игла.
Буду тогда руководствоваться вашими советами, и поставлю жиклеры от Ваз 2105. По результату отпишу!
АлекSей-968m
Додано: 15 Липень 2010 12:46 Заголовок повідомлення: |
Вот купил рем. комплект для карба ВАЗ 2105. Целую неделю искал блин! Написано, что для объёма двигла 1.2 - 1.3. Только вот смущают меня главные воздушные жиклеры с маркировкой 170 - оба. Не многовато ли будет? Просто на карб для двигателя 1.6 - эта маркировка была 150.
Или я уже окончательно попутал с этими жиклерами...
Объясните пожалуйста!
Turok
Додано: 15 Липень 2010 16:49 Заголовок повідомлення: |
АлекSей-968m если ничево не получеться, у меня есть карб 5-ки продам не дорого
АлекSей-968m
Додано: 15 Липень 2010 18:11 Заголовок повідомлення: |
Спасибо конечно, но надеюсь что всё у меня получится)
Pas
Додано: 15 Липень 2010 21:35 Заголовок повідомлення: |
| ...Написано, что для объёма двигла 1.2 - 1.3. Только вот смущают меня главные воздушные жиклеры с маркировкой 170 - оба. Не многовато ли будет? Просто на карб для двигателя 1.6 - эта маркировка была 150... |
Если тебя расход не волнует, то нормально.
Если совсем по-фигу, тогда ВЖ 1-ой камеры меняй на 150.
Если хочешь расход по-меньше, тогда ВЖ 1-ой камеры 180-190, ТЖ 2-ой камеры 120-130.
АлекSей-968m
Додано: 16 Липень 2010 08:16 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за пояснение! Приму к сведению)
