Додано: 08 Липень 2010 16:29 Заголовок повідомлення: |
в каналах масло движеться...а тут не движеться
shulyakav
Статус: Offline Зареєстрований: 28.12.2009 Повідомлення: 126 Звідки: Киев Моє авто: ЛУАЗ
Додано: 09 Липень 2010 09:48 Заголовок повідомлення: |
очень я сомневаюсь, что в 15 сантиметрах от колен вала масло не движется.
_________________ ЛУАЗ, первый полноприводый конструктор. |
Додано: 09 Липень 2010 09:51 Заголовок повідомлення: |
15 см...катострофически много
иной выход новый картер....
ЗЫ будешь себе брать и яподмажусь. за опт скидку обычно дают
shulyakav
Додано: 09 Липень 2010 10:10 Заголовок повідомлення: |
А где он продаёться и сколько стоит?
Додано: 09 Липень 2010 10:22 Заголовок повідомлення: |
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 1:56 pm Заголовок сообщения:
petertuning писал(а):
а разве картер новый реально купить?и его цена?
реально. 300-500грн
shulyakav
Додано: 09 Липень 2010 10:24 Заголовок повідомлення: |
а где продаёться?
Додано: 09 Липень 2010 10:40 Заголовок повідомлення: |
ель фуего знает наверное...я у нас не видел
Додано: 09 Липень 2010 23:10 Заголовок повідомлення: |
Чтоб найти за 300 нужно постараться. За 500 вполне реально. Лучше всего в Мелитопоте, а проще - в Запорожье.
Кстати, искал инфу у себя в гараже и наткнулся на свои старые замеры двигателя (40-50 тыс):
Коленвал
передняя шейка 54.94 54.93
1я шатунная 49.79 49.5 (2 раза перемерял - не ошибка)
2я 49.89 49.91
средняя 54.83 54.82
3я 49.86 49.91
4я 49.9 49.86
задняя 54.92 54.90
Опоры распредвала:
передняя 54.55
средняя 44.53
Распредвал:
передняя опора 54.38 54.37
средняя 44.85
задняя 44.34 44.35
Втулки балансирного:
16.02
30.05 30.03
Балансирный вал:
15.85 15.84
29.82 29.84
Кулачки распредвала:
35.92
35.91
35.90
35.92
35.92
35.90
35.92
35.93
shulyakav, думаю, у тебя не лучше
Esmar
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2010 Повідомлення: 199 Звідки: Vasilevka Моє авто: ZAZ968M
Додано: 10 Липень 2010 22:21 Заголовок повідомлення: |
Ха поздно ві мужики тему подняли.
Я уже встрял на 2 тысячи.
Во расточил коленвал, поставил 79 поршни ВаЗ, правда на алюминиевые цилиндры, кстати чем это грозит)?
И уже при обкатке обнаружил течь масла, течет на холостом по датчику, что вкручен в маслянный канал, либо он травит, или всетаки шпилька?
Q2kerS
Додано: 12 Липень 2010 19:51 Заголовок повідомлення: |
может сам датчик сильно затянули в блок и картер лопнул
shulyakav
Додано: 13 Липень 2010 12:05 Заголовок повідомлення: |
Я думаю шпильки.
Додано: 13 Липень 2010 12:11 Заголовок повідомлення: |
герметиком замажь-делов то
Esmar
Додано: 14 Липень 2010 23:11 Заголовок повідомлення: |
Не таки датчик, токо суко закоксовался не могу выкрутить.
shulyakav
Додано: 15 Липень 2010 10:09 Заголовок повідомлення: |
к выбрать вкладыши?
шлифанул коленвал. 0.25. Теперь задача выбрать вкладыши. Но говорят, что можно нарваться на откровенный брак. Где взять хорошие?
штанга толкателей. Когда надо менять её?
Никто не пробовал садить выкрутивышиеся шпильки блока на фиксатор резьб?
Додано: 15 Липень 2010 10:12 Заголовок повідомлення: |
а что Перова не в помощь?
shulyakav
Додано: 15 Липень 2010 10:57 Заголовок повідомлення: |
| petertuning писав(ла): |
| а что Перова не в помощь? |
Как я сразу не подумал!!!!
На перово то - НИКОГДА И НИКОГО НЕ ОБМАНЫВАЛИ!
Додано: 15 Липень 2010 11:33 Заголовок повідомлення: |
ну можноу меня поискать...может найдем ремонт вкладиши
Petrov_kamensk
Додано: 15 Липень 2010 14:06 Заголовок повідомлення: |
| shulyakav писав(ла): |
шлифанул где коренные или шатуные ?
если шпилька прсото выкрутилась при выкручивании гайки то вкрутит на фиксатор, а еслди она резьбу потянула то уже ни какй герметик фиксатор не поможет.
в пот в догонку гайки на сухую закручивать или как принято, смазаные маслом и после стекания оного.
shulyakav
Додано: 15 Липень 2010 15:15 Заголовок повідомлення: |
Да. Где коренные и шатунные.
потянуло резьбу или нет, не знаю. попробую определить.
Стала прблемма с проточкой канавой под стопороные кольца.
Додано: 15 Липень 2010 15:16 Заголовок повідомлення: |
точи заглушки
