Додано: 12 Липень 2010 09:20 Заголовок повідомлення: чем выпрессовать подшипник балансирного? |
сидит, зараза, туго.. может, еще и прикипел. Съемники, продающиеся на рынке сильно большие.
Кто чем снимал?
Додано: 13 Липень 2010 10:16 Заголовок повідомлення: |
о, этот бляцкий потшыпнег
Я на первом моторе вынужден был его распилить бормашинкой на две части и только тогда смог выбить половинки, так здорово они прикипели. На других они выпадали сами или вынимались простым крючком из проволоки.
Додано: 13 Липень 2010 10:19 Заголовок повідомлення: |
хлебушком...как и подшипник первичного вала
shulyakav
Статус: Offline Зареєстрований: 28.12.2009 Повідомлення: 126 Звідки: Киев Моє авто: ЛУАЗ
Додано: 13 Липень 2010 11:56 Заголовок повідомлення: |
Что такое Хлебушек?
_________________ ЛУАЗ, первый полноприводый конструктор. |
OgeN13 лентяй
Додано: 13 Липень 2010 11:58 Заголовок повідомлення: |
shulyakav писав(ла): |
Что такое Хлебушек? |
+1
Додано: 13 Липень 2010 12:00 Заголовок повідомлення: |
мля мужики Вы откуда упали???
покажу в действии.. везите КВ или крышку перднюю...
вместе в батоном или украинским и 2 л. колой
shulyakav
Присоеденюсь к вопросу.
А чем снимать подшипники коленвала? Не выходят заразы. Прикипели.
shulyakav
Додано: 13 Липень 2010 12:01 Заголовок повідомлення: |
Заинтриговал. ))))
Жди вечером
Додано: 13 Липень 2010 12:05 Заголовок повідомлення: |
я буду пробовать как подсказал мне Bush: у одного болта спизиваю кусок шляпки с одной чтороны, чтоб та прошла в отверстие и вторым болтом или шпилькой поджимаю. сверьху кусок трубы шире подшипника, на нее пластинку с отверстием под первый болт, на который накручиваем гайку
Додано: 13 Липень 2010 12:08 Заголовок повідомлення: |
фуего-это старый геморный способ. хлеб проще...сам ен пробовал, но мне его продали за большие деньги
Додано: 13 Липень 2010 22:33 Заголовок повідомлення: |
Интриганы мать вашу!
Расскажите уже, что это за способ доставать хлебом???
Интересно шо ппц...
Додано: 14 Липень 2010 09:02 Заголовок повідомлення: |
пихаешь мякиш в дырку. а потом выколоткой бьещь его-трамбуя...мякмшу деваться некуда и он отрыват подшипник
Додано: 14 Липень 2010 19:41 Заголовок повідомлення: |
petertuning писав(ла): |
пихаешь мякиш в дырку. а потом выколоткой бьещь его-трамбуя...мякмшу деваться некуда и он отрыват подшипник |
Нихренасе, от это идея так идея!
Зачётный способ)))
shulyakav
Додано: 15 Липень 2010 00:44 Заголовок повідомлення: |
а если вместо хлеба - масло? 158 смазка, например?
Надо пропробовать.
Додано: 15 Липень 2010 08:53 Заголовок повідомлення: |
можно может и глину попробовать
Petrov_kamensk
Додано: 15 Липень 2010 09:01 Заголовок повідомлення: |
грел, долго и много -феном, не фига толи надо было сильней греть до 200-250 в печи, толи бесполезно.
но есть дремель, точней прокстон, по этому двумя отрезными дисками удалось управится.
один косой надрез сделал перевес в пользу меня
подшипник 301 оказался счуко редким тк не пользутся ни у кого, седня до краскторстов-грузовых поеду.
shulyakav
Додано: 15 Липень 2010 10:02 Заголовок повідомлення: |
у меня снялся... вроде и не держался.
Вопрос. Єтот подшипник разболтан до делов. Єто так надо или єто ему попа?
Додано: 15 Липень 2010 12:14 Заголовок повідомлення: |
Вопрос. Єтот подшипник разболтан до делов. Єто так надо или єто ему попа? |
мне тоже интересно...
Petrov_kamensk
Додано: 15 Липень 2010 13:30 Заголовок повідомлення: |
сквозь него идут картерные газы, которые содержат кучу всего
плюс стелка -крышка передняя холодней чем все остальное там это говно конденсируется частично.
по этому вентиляцию от туда надо убирать и выводить через маслозаливную горловину.
Q2kerS
Додано: 17 Липень 2010 11:17 Заголовок повідомлення: |
вопрос не совсем в кассу, но всёже спрошу: как лучше запрессовать подшипник первичного вала(тот что в болт маховика вдолблен) игольчатый с пластмассовым сепаратором - греть болт очково, бить сильно тоже не хочется
