Электрооборудование ЛУАЗ
Шурик
Зареєстрований: 10.07.2010
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2010 19:38    Заголовок повідомлення: Электрооборудование ЛУАЗ Відповісти з цитатою
Снимал стартер на Луазе, поставил обратно, соединился как было. Стартер работает, если закоротить, а вся элекстрика сдохла. Не работает вообще ничего кроме стартера. На стартере желтый минусовый провод с плюсовым не проскакивает.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2010 20:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лови мануал, где схема должна быть.
Тут контрольку в зубы и разбираться.
Начинать с отсоединения стартёра.
Шурик
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2010 20:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
До этого менял РР, питание было, но стартер не реагировал. Поставил старый РР и п-ц. Спасибо за инструкцию
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2010 21:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
РР и стартёр напрямую не пересекаются.
Там просто надо спокойно разбираться.
Шурик
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2010 09:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сделал. Эт я тупанул. Не туда провод соединил. Спасибо
