Напишите как прокачать правильно и быстро тормоза
Chapay
Зареєстрований: 09.03.2010
Повідомлення: 69
Моє авто: 968 М
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2010 16:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все это конечно весело и интересно...
НО! Вернемся к тормозам, а вернее к их прокачке.
В родной книжке, что шла к запорожцу написано что прокачивать надо передний левый, передний правый, задний левый, задний правый, хотя я всю жизнь думал что надо с точностью до наоборот.
Так вот: заменили главный цилиндр, через несколько месяцев потекли рабочие. заменили все рабочие цилиндры и передние резиновые трубки. Прокачивали долго (последовательность как в книжке и наоборот) повторяли цикл несколько раз. Сначала плюхал воздух сильно, потом слабее, потом перестал вовсе. Но педаль при этом слабая. При нажатии на педаль на скорости 20, Стопорится только лправое заднее колесо и создает характерный визг по асфальту, остальные даже не хватает. Тормозов нет.
Что делать?
Есть идеи?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2010 23:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
найти того, кто умеет ремонтировать тормоза.
Chapay
Повідомлення: 69
Моє авто: 968 М
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2010 01:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ответ очень сильно помог.
Однако я теперь на 100% знаю, что белая пена (смесь тормозухи с мельчайшими шариками воздуха) образуется из-за того, что гдето подсасывает воздух.
В моем случае это был штуцер контура передних тормозов ГТЦ.
как только был устранен дефект, прокачал тормоза за 10 мин.
З.Ы. Да, и еще, особенность конструкции ГТЦ в 968м такова, что прокачивать правильно надо в последовательности левый передний, правый передний, левый задний, правый задний, а не как обычно (начиная с дальнего)
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2010 19:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
лично мое мнение - похуй с какого колеса прокачивать.
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2010 10:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
А мне хотелось бы добавить такую вещь:
Прокачивать тормоза можно в одну харю, если вкрутить в крышку от бачка обычный ниппель с колеса. У меня было сделано именно так - и потом с помощью ножного насоса подкачиваешь воздух около одного очка в питательный бачок, закрепляешь, если надо, насос, после чего идёшь открывать прокачной клапан на рабочем цилиндре по указанной выше схеме. Обычно подкачанного хватает на 2 колеса, после чего всё равно надо идти проверять уровень тормозухи в бачке, и доливать по необходимости. Таким образом, тормозная жидкость подаётся под давлением, и нет необходимости в человеке для нажимания на педаль. Метод проверен неоднократно.
Все даже проще - в крышку бачка вкручивается шланг от насоса, с наконечником под ниппель с другого конца. И подрубается к накачанной запаске. Девайс это всегда с собой (как и запаска Smile )
Железный Зверь
Зареєстрований: 04.11.2009
Повідомлення: 71
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2010 21:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
+1
Сам даже проверил. Единственное так это прокачивать тормоза надо педалькой, а не иными способами (воздух под давлением подаётся через переходник в бачёк с тормозной жидкостью а нужный штуцер при этом открывается и т.п.)Прокачка давлением мне помогала только при прокачке гидропривода выключения сцепления. А с тормозами этот метод не годится. Только прокачка педалькой помогла моему Зверю обрести тормоза. И.М.Х.О.
Железный Зверь, ЗАЗ968м
Сторінка 4 з 4
