		dimal
				 Додано: 29 Червень 2010 07:51    Заголовок повідомлення: Рулевые тяги от БМВ в 965 |
				 От 5 (E28)  | 5 (E34)  | 5 Touring (E34)  | 6 (E24)  | 7 (E32)  | 8 (E31)  |
Вот тяга от БМВ, причем она используется даже на 7-ках с 12-ти горшковым двиглом. Значит запас прочности достаточный для нас =) Код "Optimalа" -  G4-064 , цена около 20-ти $
Она немного длиннее чем нужно, но укоротить её болгаркой с двух сторон по 15-18мм и рулевые наконечники на столько же, и вуаля! Запас по резьбе там есть. Примерил пока только с водительской стороны, встает практически идеально, немного, совсем чуть-чуть (может сантиметр-два) не дает довернуть колеса вправо, упирается в рычаг в месте выхода его из балки. Углы работы шарниров больше чем у родной, поэтому и без изгиба как на оригинале все нормально. Ставить никого не призываю, всё под личную ответственность =) Но себе всю трапецию на этих тягах соберу. Родные похоже требуют переборки раз в 5-10 тысяч. По крайней мере у меня так.
http://www.beriozka.ru/ |
		Zorg
				 Додано: 29 Червень 2010 09:27    Заголовок повідомлення:  |
				 Как это укоротить болгаркой с двух сторон?
а... вижу, там же резьба! Ну тогда отчитайся, как установишь
		Серега64
				 Додано: 29 Червень 2010 11:13    Заголовок повідомлення:  |
				 а на 968М такие подойдут? или у 968 и 965 большая разница в этих тягах?
				 Додано: 29 Червень 2010 20:01    Заголовок повідомлення:  |
				 условно подойдут. но опять же, нет изгиба.
у меня такие давно лежат, от е34. ставить пока не пробовал
		Серега64
				 Додано: 30 Червень 2010 06:13    Заголовок повідомлення:  |
				 Так давно уже хочу на рулевое все шесть шаровых шарнира( 2тяги+поперечная) поставить от иномарки хороошей, родные надоели до ужаса: покупал новую тягу - оба шарнира через две недели болтаться начали как молоток в ведре... замена вкладышей спасает ненадолго, при этом за сходом-развалом слежу и поправляю вовремя, дорожные условия и стиль езды не агрессивные..
		dimal
				 Додано: 30 Червень 2010 21:16    Заголовок повідомлення:  |
				 Поставил на машину, прокатился, вроде все норм! Нигде не цепляет...
		Zorg
				 Додано: 30 Червень 2010 22:06    Заголовок повідомлення:  |
				 Ты говорил, что немного упирается при крайнем вывороте колес. Радиус разворота в итоге сильно увеличился?
				 Додано: 30 Червень 2010 22:47    Заголовок повідомлення:  |
				 А где пружина с аммортизатора?
		Zorg
				 Додано: 30 Червень 2010 23:13    Заголовок повідомлення:  |
				 Не положено там пружину
		dimal
				 Додано: 01 Липень 2010 06:22    Заголовок повідомлення:  |
				 не, в состоянии "стояния" не упирается. Упиралось слегка на вывешенном колесе. первое фото - до конца вправо, второе - до конца влево, там более-менее видно, что повернуто до конца.
з.ы. пружины - зло! торсионы - рулят!
		MishkoZAZ
				 Додано: 01 Липень 2010 17:48    Заголовок повідомлення:  |
				 а как на 968м?
		X2-bec
				 Додано: 01 Липень 2010 18:09    Заголовок повідомлення:  |
	  | MishkoZAZ писав(ла): |
	  | а как на 968м? |
Уже ж ответили
	  | LEKS писав(ла): |
	  | условно подойдут. но опять же, нет изгиба.  |
		MishkoZAZ
				 Додано: 01 Липень 2010 19:32    Заголовок повідомлення:  |
				 а на фига этот изгиб?
				 Додано: 01 Липень 2010 22:25    Заголовок повідомлення:  |
				 Чтобы уменьшить радиус разворота и чтобы тягами не тёрло резину.
		Антибык
  Статус: Offline Зареєстрований: 11.01.2008 Повідомлення: 215 Звідки: Донецк
				 Додано: 03 Липень 2010 23:15    Заголовок повідомлення:  |
				 А с чего передние амортизаторы?
		Порфирий
				 Додано: 04 Липень 2010 09:08    Заголовок повідомлення:  |
	  | А где пружина с аммортизатора? |
Это же 965! У него нет пружин, только торсионы.
Пи.Си. Со своего Ушана я тоже пружины снял...
Димал, Молодец! Тоже задолбался каждые 3-5 тышь тяги перебирать.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
				 Додано: 04 Липень 2010 19:11    Заголовок повідомлення:  |
				 они на родные не похожи
		MishkoZAZ
				 Додано: 04 Липень 2010 20:23    Заголовок повідомлення:  |
				 так что это можно даже и на Мке снять пружины?
				 Додано: 04 Липень 2010 21:58    Заголовок повідомлення:  |
				 можно, только передок мягче станет и опустится немного
		MishkoZAZ
				 Додано: 05 Липень 2010 01:23    Заголовок повідомлення:  |
				 а торсионам смерть не придет?
