Что стучит????
Add.Mor.
Зареєстрований: 28.09.2007
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2010 14:37    Заголовок повідомлення: Что стучит???? Відповісти з цитатою
Здравствуйте уважаемые коллеги,никак не могу понять что стучит в дрыгателе,как только немного прогреваетса,начинает стучать,стук не постоянный,похож на азбуку морзе,и не сильний,но достаточно громкий,по характеру вроде звонкий но не металический. Старым дедовским методом (с помощью деревянной рейки) прослушал матор,с поддона тихо,с крышки шестерён тоже,с правой стороны тоже тишина ,а вот с левой слышен стук,на первом целиндре немного,на втором посильней,что провда к самим целиндрам я не добирался,рейку ставил на голову в раёне свечей.Недавно я его разбирал,мнял голову,во втором целиндре обнаружил большую царапину,на днях буду менять,после зборки двиг работает намного лучше,но стук не исчез. Может у кого была такая проблема,посоветуйте что делать,и может ли быть связь между стуком и царапиной?
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2010 17:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Была похожая... Поршень доставал до головы, четкий след на ней был. Видимо предыдущий механик перетянул ее.
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2010 18:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а я тебе говорил!!!! Smile
Add.Mor.
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2010 19:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо X2-bec за ответ , да sanitar,говорил,очень надеюсь что причина в этом, сбегал посмотрел,на голове следа нет,голову затягивал по всем правилам,с помощью динамометричного ключа. А если поставить две картонные прокладочки,так можна делать?
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2010 19:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Add.Mor. писав(ла):
уменя знакомый на жуже 2мм кольцо подкладывал под гильзу чтобы поршень головку не доставал
http://dilight-electric.com.ua/ интернет магазин электротехнической продукции
Add.Mor.
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2010 20:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо Zaz 968 1975,я полагаю если на голове следа нет,значит достаёт не сильно,в таком случае может достаточно будет одной дополнительной прокладки? Как вы думаете,или както можна определить точно какую толщину нужно подставить?
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2010 20:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Add.Mor. писав(ла):
мерять нужно
Add.Mor.
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2010 20:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Laughing Laughing Laughing Вот это я туплю,извените меня Embarassed Перетрудился наверное Crying or Very sad Всё проще простого,самому дошло. Отпишусь как сделаю,но если есть ещё варианты,пожалуйсто пишите,надо предусмотреть все варианты,буду благодарен.
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2010 00:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты не забывай,что стучать может не связка поршень-голова,а связка поршень-клапан.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2010 00:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
МОЖЕТ БОЛТАТЬСЯ ПАЛЕЦ ВО ВТУЛКЕ ШАТУНА
Add.Mor.
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2010 08:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar ,спасибо, тоже вариант,но я думаю это не оно,при прослушке двига из клапанной крышки слышно толко приятный шелест работы клапанов,да и на снятой голове на клапанах нет никаких следов столкновения,а я думаю на клапане балоб видно сразу удар поршня,или я ошибаюсь???
И тебе большое спасибо maxx,этот вариант вполне реален,при капремонте пальцы ставились старые,так как новые какието не правельные,втулки тоже не менялись,плохо если это оно стучит,я как прошлый раз разбирал,на это внимания не обратил, эсли разобрать,просто руками попробовать на люфт,таким способом можна установить,оно или нет?
bodia
еретик-отступник
Зареєстрований: 11.02.2006
Повідомлення: 1303
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2010 10:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
это как? Shocked
maxx писав(ла):
+1
может еще и даже в поршне болтаться
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2010 13:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Add.Mor. писав(ла):
... эсли разобрать,просто руками попробовать на люфт,таким способом можна установить,оно или нет?
КОНЕЧНО МОЖНО
ЕСЛИ ПАЛЕЦ ГУЛЯЕТ ВО ВТУЛКЕ, ТО ПЕРЕВТУЛИВАТЬ ИЛИ ПОДБИРАТЬ ТОЛСТЫЙ ПАЛЕЦ ОТ 406 МОТОРА ВОЛГИ (ДЕДУШКА ГОВОРИЛ, ЧТО ОДИН В ОДИН)
И ВТУЛКУ ОСМОТРЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Add.Mor.
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2010 14:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо вам товарищи,сейчас пойду разберать двиг,думаю вечером отпишусь,может опять буду просить совет Very Happy
Add.Mor.
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2010 22:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А вот и я,немного грязный,пахнущий бензином,но с довольной рожей на лице Very Happy ,как же приятно после долгих рабочих дней за компом поковырятса в родном маторе!!!! Ну да ладно,а теперь по делу,снял термостат,завёл,прослушал 1 и 2й целиндры,определил что стучит 1й, быстренько раскидал двиг,поршня сидят хорошо,тоесть пальцы не люфтят,самим целиндрам настал цугундер, во втором огромная царапина на гильзе, в первом ещё хуже, часть гильзы как гофра, будто маленькими граблями царапана, на поршне первого цылиндра,если я не ошибаюсь, есть следы столкновения, на голове тоже. Далее,снял с донора целиндры, очень хорошие почти новые, хорошенько их вымыл, почистил, красота, почистил голову, наждачкой и бензином аккуратнеько снял нехилый нагар из поршней, сверху(надеюсь так можна делать),на сегодня это всё. Завтра планирую аккуратно всё собрать,поставлю новые кольца,по две прокладки под целиндры,залью новое масло. Поправте меня пожалуйсто если я что-то пропустил или делаю не так как нужно.
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2010 22:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Add.Mor. писав(ла):
Shocked Shocked Shocked
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2010 23:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Посмотри чтоб головы не продавлены были... чтоб окантовка с воздушным замком не утоплена внутрь была
Add.Mor.
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2010 07:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо X2-bec, я правда мало что понял,воздушный замок и окантовка,это названия по мануалу ?
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2010 09:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НА ГОЛОВКЕ СЛЕД ОТ ГИЛЬЗЫ ГЛЯНЬ
ОН НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ УТОПЛЕННЫМ В ГОЛОВУ, ИНАЧЕ ВСЕ РАВНО БУДЕТ ДОСТАВАТЬ
Add.Mor.
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2010 23:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx спасибо, проверил,всё нормально.Сегодня неспеша ,аккуратно собрал двиг,поставил по две прокладки под каждый цилиндр, новые кольца,залил новое масло, голову старался сильно не затягивать, и вечером завёл. Заводитса, работает прекрасно, ровно хоть стакан с водой ставь, правда холостых пока не держит почти, немножко добавляю подсос, всётаки новые колца,трение как-никак.Слышен какойто непонятный звук (незнаю как обьяснить)похоже будто что-то всасывает и выпускает воздух. Потом дал ему остыть,снова завёл,работа мотора просто афигительная,ровная, уже почти начал держать холостой, но вот оно, непонятный шум потехоньку,по мере нагрева,начал переростать в знакомый стук,только очень тихий,азбука морзе возвращаетса,нагрел градусов до сорока и заглушил. Завтра будет новый день,заведу, прослушаю,может что-то новое в голову взбредёт,сегодня устал.
P.S. И всёже,с головы не выходит,
1)стук тихий не металический,исходящий из 1-го цилинра,может и из 2-го,но там я всё перебрал,проверил.
2)если б стучало на самом коленвале, думаю долго оно б не простучало, да и звук был бы по-мошьней.
А может это стучит одна из штанг толкателей,или ещё какая подлая мелочь,а звук отдаёт на цилиндры ,я с этим стуком уже проездил намало,если б это что-то серьёзное стучало,наверное я б уже доездился б ? Может ещё какие предположения у кого есть?
