Serzhi
Додано: 20 Березень 2005 21:58 Заголовок повідомлення: |
Звуковой в смысле сигнальный или колоночный?
В первом случае - экран обязателен
во втором - нафиг нужен.
Ivin
Статус: Offline Зареєстрований: 31.08.2003 Повідомлення: 151 Звідки: Бийск, Алтайского кр.
napalm Главврач
Додано: 21 Березень 2005 10:40 Заголовок повідомлення: |
Ivin писав(ла): |
Всем, кто хочет самостоятельно попробовать свои силы в автозвуке, а также знать о чем говорить с профессиональными установщиками и избавиться от лишних вопросов на форуме - ИЗУЧИТЬ:
http://www.peps.ku.ru/bluesmobil/kurs.html |
Слишком много инфы.
Для того, кто шарит, и находит 1% полезного, а остальное знает, то усвоить это полезное нетрудно.
Я же попробовал - так у меня в голове оседает максимум 3 последних прочитанных абзаца.
Может быть кому-то попадалось что-то в более сжатом виде?
Ivin
Додано: 21 Березень 2005 12:28 Заголовок повідомлення: |
В мануале по DLS все описано довольно кратко и начиная с закона Ома.
А вообще, какие вопросы?
_________________ www.autobiysk.ru |
napalm Главврач
Додано: 21 Березень 2005 12:54 Заголовок повідомлення: |
Пока конкретных вопросов очень мало. Вот, по мере наступления, задаю.
В основном еще ломаю голову над общими проблемами типа "как бы дёшево и сердито?"...
DLS-дока оказалась действительно классная, спасибо!
DEn Ноладчег
Додано: 22 Березень 2005 17:21 Заголовок повідомлення: Апгрейдик |
Всем привет. Смотрю бой за автозвук не прекращается, это радует .
Недавно сделал себе апгрейд о котором давно мечтал - настоящий сабовый динамик, к тому же попался б/у Power Acoustik DBF-10 всего за 145 грн.
Вот что было до:
и стало после
Попутно добавил набивки в ящик.
В итоге имеем:
- Звук от саба стал просто супер - вся система не уступает по звуку намного более дорогим.
- Для данной головки хватило с головой имевшегося усилителя.
Презентация моего обновленного ЗАЗа состоится ближе к 1 мая.
napalm Главврач
Додано: 22 Березень 2005 17:55 Заголовок повідомлення: |
Дэн, у тебя задняя сидуха (а именно - спинка) стоит?
omelchenko-01537
Статус: Offline Зареєстрований: 15.11.2004 Повідомлення: 83
Додано: 22 Березень 2005 19:06 Заголовок повідомлення: |
Я, тоже на счет спинки сомневаюсь.
У меня в два раза меньше растояние между спинкойи задним стеклом, а крепление фиксации на заводских дырках.
DEn Ноладчег
Додано: 23 Березень 2005 14:48 Заголовок повідомлення: |
Стоит, даже на заводские дырки влазит. Я ящик делал так чтобы сиденье сохранить в первозданном виде.
napalm Главврач
Додано: 23 Березень 2005 15:51 Заголовок повідомлення: |
А басу там нормально, упираться в спинку?
Или он задумывался, как массаш, сидящих сзади?
omelchenko-01537
Додано: 23 Березень 2005 16:18 Заголовок повідомлення: |
Я хотел бы что-то такое сделать сам, но у меня бак от 40-ки за спинкой стоит, и все место занимает.
Вот сейчас и думаю куда лучше приспособить саб, или мастерить коробочку в багажник (бас весь будет спереди) или чуть резануть заднее сиденье и разместить его зади себя оставляя место для двух пасажиров.
DEn Ноладчег
Додано: 01 Квітень 2005 12:17 Заголовок повідомлення: |
Три-четыре сантиметра зазора есть, режим массажа тоже есть .
PVS
Статус: Offline Зареєстрований: 14.02.2005 Повідомлення: 92 Звідки: Н.Новгород
Додано: 04 Квітень 2005 08:03 Заголовок повідомлення: |
Я на усилках и сабах тренируюсь с 16 лет, за это время мною было много перечитанно и перепаянно схем. Что касается усилка на микросхеме TDA1560 или 1562, то вто что я скажу пик мощи этих схем 35-40 ватт, просто по идеи(по закону ОМА) Не дают столько мощьности от 12-14,4 Вольт, с 4 омной нагрузкой. Я сам паял усилители с преобразователем (+/-40 вольт) Это уже реальное напряжение для реального усилка. Авто усилители без преобразователя-не усилители, и на большой громкости дают дикие искажения!!! СОВЕТ ДЛЯ ТЕХ КТО РЕШИТ КЛЕПАТЬ УСИЛ НА 1560,1562 Конденсаторы вольт добавки ставьте микрофарат около 10000,больше нет смысла!
_________________ Летний дождь...ZAZ 965 1968г. |
PVS
Додано: 04 Квітень 2005 08:06 Заголовок повідомлення: |
Еще хотел отметить, не скупитесь на изготовление фильтра для НЧ акустики, мое мнение лудше рездельной(компанентной) акустики я не вижу, Удачи, если будут вопросы( saund@bk.ru)
Додано: 09 Квітень 2005 17:53 Заголовок повідомлення: |
Тоже говорю не скупитесь
DEn Ноладчег
Додано: 09 Квітень 2005 18:19 Заголовок повідомлення: |
2 PVS: закон Ома в звуковой мощности не рулит, поскольку она реактивная. 30-40 ватт это может быть мощность потребляемая от аккумулятора.
Serzhi
Додано: 10 Квітень 2005 19:18 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
Интересно, как часто он дверные петли меняет... Какая же там масса двери
Додано: 10 Квітень 2005 19:41 Заголовок повідомлення: |
Ты лучше спроси или тот мужик ещё слышит
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 11 Квітень 2005 10:46 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
Ты лучше спроси или тот мужик ещё слышит  |
Он уже и видит плохо На каждом углу мониторы Интересно, что видно на том, который под рукой?
BUGAS
Додано: 12 Квітень 2005 02:25 Заголовок повідомлення: |
Да, долго думал нафига монитор на уровне плеча... Ничего путного в голову не приходит.
