Enemy №1
Статус: Offline Зареєстрований: 29.11.2008 Повідомлення: 264 Звідки: Город родной! Питер я твой! Моє авто: ЗАЗ 965 (67г), ОКА 11113 (06г).
Додано: 01 Липень 2010 20:57 Заголовок повідомлення: |
Шестерни забивались резиновой киянкой.
_________________ to be continue...
старый, опытный камикадзе
заз965АБ 1967г "Шустрый"
Останній раз редагувалося: Enemy №1 (01 Липень 2010 21:14), всього редагувалося 1 раз |
Enemy №1
Додано: 01 Липень 2010 20:58 Заголовок повідомлення: |
Спасибо Бориславу за помощь!
Алюминиевая "текстолитка" =)
Совмещаем метки.
Останній раз редагувалося: Enemy №1 (02 Липень 2010 10:32), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Enemy №1
Додано: 01 Липень 2010 20:59 Заголовок повідомлення: |
Совмещаем и здесь метки.
Останній раз редагувалося: Enemy №1 (02 Липень 2010 10:35), всього редагувалося 1 раз |
Enemy №1
Додано: 01 Липень 2010 21:00 Заголовок повідомлення: |
Картонная шайба под маховик.
Останній раз редагувалося: Enemy №1 (01 Липень 2010 21:16), всього редагувалося 1 раз |
Enemy №1
Надели поршневые кольца.
Enemy №1
Додано: 01 Липень 2010 21:03 Заголовок повідомлення: |
Обычный и расточенный под 79+0,06 мм цилиндры.
Обычный и сфрезерованный (на верхнее ребро) цилиндры.
заз965АБ 1967г "Шустрый" |
X2-bec
Додано: 02 Липень 2010 03:49 Заголовок повідомлення: |
Мегареспект за фотосет. Красотища
Железный Зверь
Статус: Offline Зареєстрований: 04.11.2009 Повідомлення: 71
Додано: 09 Липень 2010 20:41 Заголовок повідомлення: |
| X2-bec писав(ла): |
Мегареспект за фотосет. Красотища  |
И от меня мегареспект за фотоотчёт! Хороши фотки. Я хоть посмотрел, как совмещаются метки на "текстолитке" в механизме ГРМ.
_________________ Железный Зверь, ЗАЗ968м |
Enemy №1
Додано: 12 Липень 2010 12:35 Заголовок повідомлення: |
Забрал с покраски кожуха.
Сам не присутствовал при покраске, поэтому не сфоткал. Красили порошком с последующим запеканием.
Николка Гість
Додано: 23 Червень 2011 15:25 Заголовок повідомлення: |
Для чего картонная прокладка под маховик?
Додано: 24 Червень 2011 00:36 Заголовок повідомлення: |
| Шайтаныч писав(ла): |
| Для чего картонная прокладка под маховик? |
чисто теоретически - при затяжке маховика увеличивает трение между маховиком и коленвалом, что разгружает штифты от нагрузок. но там как бы не картон должен быть, а какая-то бумага специальная
Sashasalo
Додано: 24 Червень 2011 13:34 Заголовок повідомлення: |
Там должен быть картон 0,1 мм -- чтоб не ослаблялся болт маховика
Додано: 24 Червень 2011 15:50 Заголовок повідомлення: |
Ващённая бумаги, по типу как кольца идр. запцацки заматывают
Андрей-Томск
Додано: 24 Червень 2011 15:59 Заголовок повідомлення: |
для герметизации, иначе маслице может сопливить
"болт маховика не ослаблялся", для этого применили мелкий шаг резьбы и момент затяжки в 25кг...
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 24 Червень 2011 16:00 Заголовок повідомлення: |
| Lanc писав(ла): |
Ващённая бумаги, по типу как кольца идр. запцацки заматывают  |
Я иЁ и ставил
Как говорится- "безотходное производство"
Yurii
Додано: 24 Червень 2011 19:01 Заголовок повідомлення: |
Кто в курсе, что с "ШУСТРЫМ"? Неужели ВСЁ!
Enemy №1
Додано: 30 Червень 2011 07:59 Заголовок повідомлення: |
О! давно не заходил, даже пароль еле вспомнил. Шустрый пока стоит.
Пока к сожалению не до него. Были сильные перетрубации с жильём, работой и учёбой. На него небыло времени, места, а главное денег.
Через месяцок, может два, опять возьмусь =)
Yurii
Додано: 01 Липень 2011 18:44 Заголовок повідомлення: |
Ну, хоть живой.А то, проект интересный.Хотелось бы чтоб было хорошее завершение.Успешных решений проблем.
