KVLAD
Статус: Offline Зареєстрований: 24.09.2009 Повідомлення: 81 Звідки: г.Горловка Моє авто: ЗАЗ-968МД
Додано: 30 Червень 2010 11:27 Заголовок повідомлення: Замена рычага нижнего передней подвески |
Добрый всем день!
Помогите пожалуйста советами! Обнаружили недавно, что переднее левое колесо смещено на 20 мм и от этого машина идет как бы боком. Посмотрели на рычаги а там 1 нижний погнут, даже не помню когда и где так можно было влететь ! Посоветуйте как быть, советуют тут некоторые, с Майорского авторынка, менять всю подвеску. А можно ли изловчиться и поменять один рычаг и как, если можно поподробнее описание и подгонка. Новые говорят длиннее и из б/у тяжеловато выбрать чтоб не разбитый был.
Додано: 30 Червень 2010 11:31 Заголовок повідомлення: |
там менять просто все. вроде три болта открутить
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 30 Червень 2010 11:38 Заголовок повідомлення: Re: Замена рычага нижнего передней подвески |
KVLAD писав(ла): |
Новые говорят длиннее и из б/у тяжеловато выбрать чтоб не разбитый был. |
Они не длиннее, просто рычаги подвески разные, и не взаимозаменяемые.
Додано: 30 Червень 2010 17:05 Заголовок повідомлення: |
Ежели у родного ощутимого люфта в трубе нет, то на фига его менять?
Снять его не торопясь пару часиков.
Нагреть да выгнуть с предварительными и последующими замерами.
Трубой и в хороших тисках на хорошем столе.
Я грел в такой ситуации газовым резаком в режиме разогрева.
Вполне.
Делов!
Додано: 30 Червень 2010 22:40 Заголовок повідомлення: |
у нас новый рычаг стоит 250руб, так что заморачиваться с нагревом смысла я не вижу. А снимать и правда не сложно.
