X2-bec
Додано: 21 Червень 2010 14:04 Заголовок повідомлення: |
ну прям Санта-Барбара... И в итоге, хоть хеппи энд будет ?
Aliska
Статус: Offline Зареєстрований: 09.05.2010 Повідомлення: 85 Звідки: Kharkov Моє авто: ЗАЗ 968 AЭ
Додано: 21 Червень 2010 14:35 Заголовок повідомлення: |
Вот Виталя взял и сдал меня по полной программе!!)))
Додано: 21 Червень 2010 14:51 Заголовок повідомлення: |
давай новый бортовик
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 21 Червень 2010 20:25 Заголовок повідомлення: |
Aliska писав(ла): |
Вот Виталя взял и сдал меня по полной программе!!))) |
Поздравляю с покупкой
Алексей.В
Статус: Offline Зареєстрований: 27.04.2010 Повідомлення: 90 Звідки: Харк.обл Моє авто: Заз968М 1986г
Додано: 22 Червень 2010 00:13 Заголовок повідомлення: |
Поздравляю!!! )),думал всё уже,какая машина класная была.
Aliska
Додано: 22 Червень 2010 13:29 Заголовок повідомлення: |
Ну поздравлять нужно не только меня, а моего МЧ, я ему передам) А я так разве что штурман))(ито если возьмут)
п.с. Нового бортовика не будет, зачем..
MENMACHINE
Додано: 22 Червень 2010 13:36 Заголовок повідомлення: |
Aliska писав(ла): |
Ну поздравлять нужно не только меня, а моего МЧ.. |
МЧ=МилЧеловек?.
X2-bec
Додано: 22 Червень 2010 20:58 Заголовок повідомлення: |
почти... обычно это мОл.человек Хотя может и правильно ))
Aliska
Додано: 23 Червень 2010 01:15 Заголовок повідомлення: |
Ник Maks, все вопросы к нему)))
Maks
Статус: Offline Зареєстрований: 22.06.2010 Повідомлення: 17 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
Додано: 28 Червень 2010 20:50 Заголовок повідомлення: |
Сегодня наконец-то добрался до тормозной системы. Думал поменять колодки с левой стороны, открыл, посмотрел, колодки практически несношены. Потом открыл правую сторону(с этой стороны. вроде как предыдущий хозяин менял), насторожило, что барабан снялся с трудом(пришлось усаживать колодки). Когда снял насторожило наличие большого количества "опилок" от колодок, почистил. Поставил новые - не налез барабан(какие и где лучше брать колодки, чтобы не было проблем?), оставил старые, они еще не сношены, настораживают только "опилки" (такие колодки? или что-то не так?)...
Проблема с тормозами так и не решилась, похоже проблема не в колодках.
Тормозная жидкость в бачке, вроде на уровне, подтеканий тоже нигде не увидел, хотя нужно еще посмотреть. Следующим шаг - хочу попробовать прокачать тормоза.
Когда ставил колесо сорвал один болт крепления колеса и похоже второй тоже скоро ждет похожая участь. Как можно это решить? На 3х болтах ездить опасно.
Спасибо.
Додано: 28 Червень 2010 21:04 Заголовок повідомлення: |
Maks писав(ла): |
Тормозная жидкость в бачке, вроде на уровне, подтеканий тоже нигде не увидел, хотя нужно еще посмотреть. Следующим шаг - хочу попробовать прокачать тормоза. Спасибо. |
Когда ставил колесо сорвал один болт крепления колеса и похоже второй тоже скоро ждет похожая участь. Как можно это решить? На 3х болтах ездить опасно. Колодки новые все равно подгонять нужно. если покупать то на лоске 3 ряд 6 место. колодки можеш не менять там новые стоят, я лично консультировал. шпильку поменять нужно но сейчас качество шпилек не ахти. а что за проблема с тормозами?
Maks
Додано: 28 Червень 2010 21:15 Заголовок повідомлення: |
При попытки тормозить машину несет в правую сторону. И торможение наступает в самом конце, когда педаль уже полностью выжата. Было предположение - проблемы с колодками с левой стороны, но оказалось что оно неверно.
А по поводу кроши ("опилок") из-за чего это может быть? это нормально?
Как подгонять колодки? стачивать?
Maks
Додано: 28 Червень 2010 21:21 Заголовок повідомлення: |
Со снятым колесом, при нажатой педали тормоза хватают. но держат очень слабо. Руками с небольшим усилие прокручиваю.
проверь тяги если машину тянет в сторону, тут два варианта маятниковый рычаг разбиты на нем втулки, или повышенный люфт в тягях рулевых, а тормоза прокачать нужно.
Додано: 28 Червень 2010 21:23 Заголовок повідомлення: |
крошка или пыль? пыль это в порядке вещей
Maks
Додано: 28 Червень 2010 22:07 Заголовок повідомлення: |
Нет, именно крошка с накладок от колодок
Klim
Додано: 28 Червень 2010 23:14 Заголовок повідомлення: |
маятниковый рычаг в норме, он всего 500 км прошел. колодки я давал там новые есть в сумке были. колодки не налазят, потому что их сжать надо. опилки это хз что такое. звлонги если чо.
ZAMIR
Статус: Offline Зареєстрований: 31.12.2009 Повідомлення: 67 Звідки: г.Харьков Моє авто: ЗАЗ 968Мд
Додано: 29 Червень 2010 13:06 Заголовок повідомлення: |
Стоит проверить барабан. Нет ли на зеркале борозд и задир, и не эллипс ли...
_________________ То, что ты делаешь сейчас - определяет твоё будущее... |
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 11 Липень 2010 17:04 Заголовок повідомлення: |
Вобшем делали мы седня Джорджика. Готов ехать на Запрожье на празнование. По люфту есть чуть чуть на маятнике и на рулевой колонке. Барабан тормозной в норме. Да крошка с колодки есть но чуть чуть стирает колодку с боку ну то не страшно. Открутили и поменняли слизаную прокачку на левом переднем колисе. Прокачали тормоза. Залили новое маслицо.
Зазик это сила |
Aliska
Додано: 11 Липень 2010 22:08 Заголовок повідомлення: |
Спасибо Рамзесу, предоставил шикарные условия для ремонта :-)
_________________ Я конечно не Алиса,но мой мир тоже немного того. . .=) |
