Додано: 24 Червень 2010 02:58 Заголовок повідомлення: Red Dragon 3A3 968A [Wladimir_Donetsk] |
ЗАЗ 968А 1977 г.в.
После покупки:
Вырезал из эл.проводки всё лишнее и починил проводку(повороты и аварийка);
Убрал "лунку" под запаску(почти полностью оторвал об бордюры), надо девайс возвращать на место и не ездить по тротуарам;
Заменил торпеду на мягкую(от эМки);
Заменил погнутый родной руль на новый таврийский четырёхспицевый(цена БУ ЗАЗовского руля и руля "Таврия Люкс" оказалась одинаковой(на тот момент 100 грн));
Заменил кулису на "прямую";
Заменил передние крылья;
Свернул ЛуАЗовскую полуось(называется - нехрен жечь резину);
Установил шкив генератора Таврии(разорвало нахрен);
Додано: 24 Червень 2010 09:17 Заголовок повідомлення: |
а есть фото таврошкива??? и каек его делал.
сдаетсья и мне такой надо делать..акб не заряжается...
Додано: 24 Червень 2010 10:53 Заголовок повідомлення: |
он не разборной у тебя стоял???а как ремень натягивал?
Додано: 24 Червень 2010 11:29 Заголовок повідомлення: |
Разборный, натягивал шайбами.
Игорь
Статус: Offline Зареєстрований: 09.02.2010 Повідомлення: 632 Звідки: г. Зугрэс, Донецкая обл. Моє авто: ЗАЗ 968М 1981
Додано: 24 Червень 2010 18:33 Заголовок повідомлення: |
Поздравляю с открытием гаража! Ждём больше информации и различных историй (только хороших разумеется)!
P.S. Таврошкив лучше не ставить, "чтобы лучше заряжалась АКБ"! Меня долго убеждали, но наконец-таки я понял что таврошкив - зло. Двиг тупеет, шума много (хотя присвистывания на разгонах даже нравились). Один плюс - охлаждался лучше, хотя сейчас поставил родной шкив - особой разницы по температуре не заметил.
_________________ С ЗАЗом по жизни! |
Додано: 24 Червень 2010 19:08 Заголовок повідомлення: |
Сообщения будут, сейчас по мере восстановления в памяти описываю то что было сделано раньше.
Дядька Камазовод
Додано: 26 Червень 2010 22:42 Заголовок повідомлення: |
Оба-на. Вова бортовик открыл!
Додано: 26 Червень 2010 23:05 Заголовок повідомлення: |
Надеюсь будет не такой убогий как мой сайт.
Додано: 10 Липень 2010 15:35 Заголовок повідомлення: |
Ну вот, Волга уже в гараже, думаю через пару месяцев выеду на ней.
А Жужик станет на длительный ремонт, чтобы не латать каждые полгода, а сделать на нем все один раз и использовать для покататься.
Порфирий
Додано: 11 Липень 2010 06:14 Заголовок повідомлення: |
Таврошкив совсем не зло, если грамотно подойти к вопросу. У меня стоит на Горби м на Ушане. Фоты здесь http://fotki.yandex.ru/users/uraabc/ Альбом "ЗАЗ-968А"
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Додано: 11 Липень 2010 15:18 Заголовок повідомлення: |
Я фото с этоим "кулером" видел и раньше, но мне не хочется так кромсать крыльчатку, пока ищу другие варианты.
Додано: 16 Лютий 2011 10:52 Заголовок повідомлення: |
"И пол года не прошло ..."
Зимняя резина на Волгу дохрена коштуе, поэтому не будем о плохом.
Заменил балку, на родной полопались рычаги.
На жужике поменял движок, на родном даже ремонтные шпильки голов повырывало. Двигатель Б/У на момент покупки компрессия была(брал его летом), но сейчас почти отсутствует и плюет маслом из щупа, без вариантов - кольца залегли. За помощь в замене движка Гене (dedushka) особая благодарность. Сейчас пока езжу так как есть, кольца менять некогда, двиг в таком состоянии хреново завидится "на холодную", утром "с бубном поплясал" и весь день нормально катаешся.
Жужик на зимней резине, правда без шипов и это даёт о себе знать.
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 17 Лютий 2011 00:06 Заголовок повідомлення: |
Чувак, поверь, на обледенелой вечерней трассе ты смотрелся просто БОМБОВО
Кстати, как съездил, без происшествий?
Додано: 18 Лютий 2011 21:51 Заголовок повідомлення: |
Привет! Да, всё нормально. Обратно быстрее доехал.
Я так понимаю, у тебя тоже без приключений.
Додано: 20 Лютий 2011 13:07 Заголовок повідомлення: |
К моменту нашей встречи приключения уже закончились
Дома с моторного отсека по локоть снега со льдом вымывал...
Додано: 21 Березень 2011 22:33 Заголовок повідомлення: |
Пришла весна, начали вылазить "баги".
Почти две дели стояния без движения в гараже и как результат:
Спущеное колесо(безкамерка); посаженый аккум(сигналка выела) и потекший рабочий цилинд тормозов(заднее правое колесо).
Шина и аккум не проблема, а вот с тормозным цылиндриком прикол, отработак всего 1 месяц колодка превратилась непонятно во что:
хотя с красными накладками и самоклёпаными "восьмёрочными" колодки стирались равномерно. В общем выдавило один поршеь и закусило манжету. Всё заменил.
Но это ещё не всё, поездил с недельку и прогорел поршень, точнее допрогорел, цилиндр и так зреново работал, а тут резко упала тяга + поползла температура + погнало масло даже с заливной горловины.
В общем с горем пополам добрался до гаража и сдёрнул головки, 2му поршню хана, даже в месте прогара погнуло кольцо.
Сижу вот чешу репу, "жуж" без пихла и "корова" без порогов, ситуация как в том анекдоте "что делать, этих помыть иль новых наделать" . похоже заменю поршень, подкину кольца и пока так покатаюсь а другой двиг отдам человеку на капиталку, потому как самому капиталить времени нет.
Останній раз редагувалося: Wladimir_Donetsk (22 Березень 2011 01:24), всього редагувалося 1 раз |
Веталь
Додано: 22 Березень 2011 01:12 Заголовок повідомлення: |
Нифигасе у тебя "модные" колодки.... Это типа такой новодел на жужика?
Додано: 22 Березень 2011 01:22 Заголовок повідомлення: |
Ага, ещё и с клеймом.
И ещё прикол с этими колодками, нижняя пружина(это на заднем тормозном щите) колодки не стягивает, отверстия не на своих местах и пружина болтается.
В общем, хочеш чтобы было хорошо - зделай сам. Похоже только клепать или искать спецклей.
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 22 Березень 2011 09:39 Заголовок повідомлення: |
Прикол...
Колодки как пластилиновые
Ну китайцы и молотки из пластмассы умудряются делать, так, что слов нет, одни эмоции
