		| el_fuego Маньяк-одиночка
 Зареєстрований: 03.12.2007
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 23 Червень 2010 17:40    Заголовок повідомлення: Подскажите диаметры клапанов |     |
				| Если кто знает, напишите точные диаметры тарелок и стержней клапанов
 АЗЛК
 ВАЗ 2101
 ВАЗ 2108
 ГАЗ 2410
 ГАЗ-53
 ЗИЛ-130
 КамАЗ
 МАЗ
 МТЗ/Бычок
 трактора МТЗ/ЮМЗ
 трактора Т100/Т130/Т150
 Интересуюсь для покупки шарошек. От чего лучше всего подойдут? Склоняюсь к ВАЗ 2101
		| Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
 Зареєстрований: 02.06.2009
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 23 Червень 2010 22:02    Заголовок повідомлення: Re: Подскажите диаметры клапанов |     |
	  | el_fuego писав(ла): |
 АЗЛК
 ВАЗ 2101
 ВАЗ 2108
 ГАЗ 2410
 ГАЗ-53
 ЗИЛ-130
 КамАЗ
 МАЗ
 МТЗ/Бычок
 трактора МТЗ/ЮМЗ
 |  шарошки от ваза подходят говорят только алмазные брать нужно.
 диаметр клапана ваз впускного 37 выпускного 34 ножка клапана диаметр 8
 у газ 2410 и у газ 53 диаметр не помню а вот ножка клапана 10. от зила, камаза, маза, и тракторов не подойдут там диаметр клапана большой сильно
 http://dilight-electric.com.ua/ интернет магазин электротехнической продукции
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 24 Червень 2010 12:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| Советую пошарить по старым автохозяйствам.
 Для ГАЗ 51 был комплект мелкозубых фрез в деревянном ящичке пеналом.
 То ли 3 то ли 4 штуки разной конусности с направляющей оправкой.
 Насколько помню, её диаметр для клапанной втулки 9 мм.
 Перешлифовывается на наш 8 и все дела!
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 24 Червень 2010 14:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| там диаметр фрез, кажись, поболее будет - не влазят. По счатливой случайности, сегодня купил именно алмазные для ВАЗ-Москвич.
 Стержень подобрал самый тонкий (8-0.03) который шлифану в дрели до 8-0.05..0.07
		| Gazirovannij
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 24 Червень 2010 14:49    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я такой вариант для себя когда то приготовил.
 Не юзал.
 Подарил толковым авторемонтникам.
 У них чуть не слёзы были на глазах.
 С алмазным абразивом чем больше предосторожностей тем лучше.
 Тут если можно обойтись традиционным режущим - надо выбирать его.
 Алмаз в виде неубранной (а как убрать) пыли делов может наделать.
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 24 Червень 2010 15:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| Перед сборкой все промою и продую
