MishkoZAZ
Додано: 09 Червень 2010 00:22 Заголовок повідомлення: |
давайте кидайте ещё ссылки на пескоструйку
enter1990
Статус: Offline Зареєстрований: 30.01.2009 Повідомлення: 75 Звідки: Украина г.Полтава Моє авто: заз965
Додано: 09 Червень 2010 09:12 Заголовок повідомлення: |
Делай сразу по второй схеме,она отлично работает и с засыпанием песка проблем нет каждую минуту,в отличии от первой схемы
enter1990
Додано: 09 Червень 2010 09:14 Заголовок повідомлення: |
вот еще класный сайтик
http://peskostru.ru/300- chertezh_samodelinoi_peskostruiki.html
Irbis
Додано: 09 Червень 2010 12:31 Заголовок повідомлення: |
enter1990 писав(ла): |
перед жёлтым краном стоит твердо сплав диаметром 5 мм |
Хм... это что-то вроде жиклера что ли? Как и для чего?
enter1990
Додано: 09 Червень 2010 20:35 Заголовок повідомлення: |
объяснить не могу как,но без него расход писка увеличивается и хуже зачищает,мне на рынке человек подсказал туда поставить такое соплице
Vadim
Статус: Offline Зареєстрований: 09.05.2005 Повідомлення: 97 Звідки: Днепропетровская обл. г.Новомосковск Моє авто: ЗАЗ 965А 1966 г.в.
Додано: 17 Червень 2010 21:55 Заголовок повідомлення: |
Раз тема о пескоструйках,выложу фото своего "агрегата" для очистки свечей.Суть проста:через отверстие,куда вкручивается свеча,засыпается стакан песка(можно и побольше).
Затем вкручивается свеча.Даю подачу воздуха(у меня "зиловский"компрессор,с двумя "зиловскими" ресиверами),давление 3 атм.Слегка потряхивая "корпус,жду полного вылета песка через боковую трубку.Процесс занимает где-то минуту.Свеча-блестит.
Идею уворовал в одном автопарке.
http://s41.radikal.ru/i093/1006/57/9410fb73a885.jpg
dimal
Додано: 20 Червень 2010 13:17 Заголовок повідомлення: |
Поскольку теперь модно иметь писькаструйку в гараже, тоже заваял
Лицензионная копия отсюда http://cavewildwind.narod.ru/pesok.html
Рекомендуется к изготовлению! Песочит очень хорошо! Гораздо лучше ручных пистолетов. Времени ушло дохрена, целый день провозился пока сделал такой вот я тормоз. По деталям от сантехники вышло на 50$
http://www.beriozka.ru/ |
bush
MishkoZAZ
Додано: 21 Липень 2010 14:15 Заголовок повідомлення: |
а на сколккьо хватит этого бака?
bush
Додано: 21 Липень 2010 18:26 Заголовок повідомлення: |
MishkoZAZ писав(ла): |
а на сколккьо хватит этого бака? |
0,5л песка хватает примерно 0,25м.кв. если не сильно ржавая поверхность, при давлении 2-3кг/см2. А вообще зависит как усердствовать. Максимально давал 8кг/см2 струя такая и свист, что страшно поворачивать ручку , соответственно и расход.
Бутылку прорезает на сквозь за 10с., силикатный кирпич - открыл, закрыл отверстие глубиной 2см и диаметром 10мм.
Anton[SS]
Статус: Offline Зареєстрований: 24.11.2004 Повідомлення: 3164 Звідки: Киев
Додано: 15 Вересень 2011 22:15 Заголовок повідомлення: |
О, буду и я себе такой делать. А то пистолет просто ни в пиз.. 2 часа ним один литой диск чистил. И все бы ничего, песок каждые 2 минуты засыпать и пр. Так он вечно забивается.
Anton[SS]
Додано: 16 Жовтень 2011 13:44 Заголовок повідомлення: |
Моя заготовка для пескоструйки:
[/i]
Додано: 15 Лютий 2012 20:20 Заголовок повідомлення: |
Статейка по сборке "Писькоструйко Ма".
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 25 Липень 2012 19:52 Заголовок повідомлення: |
Сегодня, случайно получилось, но опять пошел по "ПиСьКоСтРуЮ" и вот что надыбал, информация познавательная, думаю многим пригодится - ТЫЦ
Додано: 26 Березень 2013 11:22 Заголовок повідомлення: |
Басурманская пескоструйка.
Оригинально - используется типовой пистолет от компрессорного комплекта.
Додано: 26 Березень 2013 11:32 Заголовок повідомлення: |
Хлипкое оно какоето, готится, разве что визирунки на стекле выдувать (даже шаблон вон есть), да и то не на долго.
Додано: 26 Березень 2013 19:27 Заголовок повідомлення: |
А кто не даёт потом повторить конструкцию, но в металле?
Я полагаю, это же инструмент для рукастых
Додано: 26 Березень 2013 19:37 Заголовок повідомлення: |
А шо оно ещё и из пластика?! Фтопкунах!
