Глеб
Статус: Offline Зареєстрований: 06.01.2005 Повідомлення: 69 Звідки: Одесса
Додано: 06 Березень 2005 01:43 Заголовок повідомлення: |
А как по-моему, то всё у этих пацано вполне уж неплохо!!!( я про тачку ) Молодцы!Я за любую активность!
_________________ Тюнинг должен стать оружием народа - грозным, как молния, и сложным, как вселенная... |
susanin
Додано: 06 Березень 2005 03:36 Заголовок повідомлення: |
Двери - отстой. А вот рожу на капоте сделать могу. Сделано конечно довольно стрёмненько. Типа налеплено со шпаклёвки. Чесно сказать рраньше такого невидел. А сзади можно сделать ж...!!!
Додано: 17 Березень 2005 18:44 Заголовок повідомлення: |
Как насчет окон в дверях без форточек на 965-м зазе? А?
Я себе сделал. Клево! В зеркало смотришь как белый человек, глаза не раздваиваются. Да и выглядит понтово. (На аватаре ещё с форточками) Все это дело поставил на электроподъемник от Тойоты.
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 17 Березень 2005 21:07 Заголовок повідомлення: |
Антонио писав(ла): |
Я себе сделал. Клево! В зеркало смотришь как белый человек, глаза не раздваиваются. Да и выглядит понтово. (На аватаре ещё с форточками) Все это дело поставил на электроподъемник от Тойоты. |
И дея ета уменя была когда я себе толька купил заз 968м но ета идея была дня 2 от силы потом меня осияло аот чегоже стекла подойдут ? подзаказ резать сильно дорого а тот чего же ты брал.
Додано: 17 Березень 2005 21:25 Заголовок повідомлення: |
А детальнее раскажи плиз.
В каком именно месте передняя направляющая?
Способ и сложность запихания стекла в раму при установке?
Какие уплотнители использовал?
пасиб.
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 17 Березень 2005 21:29 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
пасиб. |
почемуто мне кажется что ето тебе он нескажет почему догадайся сам.ето толька мойо мнение
Додано: 17 Березень 2005 21:50 Заголовок повідомлення: |
Сросил так спросил. В морду за это не даст ведь. Может расскажет.
Я в принципе на пальцах себе уже и сам прикинул. Подьемники от Ниссана нашол подходящие.
Только ведь только когда начинаешь делать то только тогда вылазят всякие незамеченые слоны
Вот например, я ещё так и не померял влезет ли стекло при монтаже внутрь двери, если переднюю рельсу вварить в самый конец, вплотную к дверному замку. Или прийдётся отступать уголком как на 2107.
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 17 Березень 2005 22:06 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
Вот например, я ещё так и не померял влезет ли стекло при монтаже внутрь двери, если переднюю рельсу вварить в самый конец, вплотную к дверному замку. Или прийдётся отступать уголком как на 2107. |
там ищо нада стекло подйомник брать чтоб был на щестернях а не на тросеке я спрашевал у спецов и новый такой пойомник будет стоить на 2 двери окала 90-120 $
Додано: 17 Березень 2005 22:26 Заголовок повідомлення: |
Те что я нашол. Там вертикальная рельса по которой совается ползунок двигающий стекло. Моторчик снизу вделан. По какому принципу работает ещё не смотрел. Но явно тросов в них нету, сильно компактно собраные.
б/у по 60 грн. штука.
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 17 Березень 2005 22:29 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
б/у по 60 грн. штука. |
ета конструкцыя напоменает на ножницы.
Додано: 17 Березень 2005 23:27 Заголовок повідомлення: |
Ребята, рассказываю подробно. Никаких секретов от братвы быть не может.
Фоток процесса пока нет. Тепло будет все посчелкую и на своем сайте размещу. http://www.antonio-zaz965.narod.ru/
Сначало по поводу стекол. Долго думал. Каленку не режут. Из обычного стекла делать нельзя. Сделал стекла на заказ ТРИПЛЕКС называются (трехслойные). Это такие стекла, которые ставят на спец технику. Такие стекла лучше даже каленки. Его так просто не разбить.
Можно даже заказать сразу с тонировкой. Короче я вырезал шаблончик и мне сделали два стекла. Обошлось в 800 рублей пара.
Установка. Ручка подъема стекла у горбатика под форточкой, переносить гемор, так что электроподъемник сам просился. Лучше всего использовать реечный Х-образный. Это уменьшит перекосы. П-образный профиль по которому ходит стекло в таком случае не являются основной опорой. Его я использовал тоже зазовский. Разобрал дверь. Кроме внутреннего профиля все выкинул. Внутри двери установил две стальные пластины (вроде промежуточной стенки), так, чтобы эл.механизм установленный на них был как-бы между наружной стенкой и пластинами. Тогда стекло оказалось ближе к внутренней стенке двери и все ОК. Только гемор крепить, но изловчился. Все зависит от типа эл.подъемника. Короче скоро на сайте расскажу подробно с фотками! Выглядит потрясно!
Додано: 17 Березень 2005 23:49 Заголовок повідомлення: |
Хмм. Интерестный вариант. Спасиб.
Был бы наступил на грабли.
Фотки будем ждать.
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 18 Березень 2005 00:04 Заголовок повідомлення: |
Сделал стекла на заказ ТРИПЛЕКС называются (трехслойные). |
ето типа пласмаса какаята аааааааааа
BUGAS
Додано: 18 Березень 2005 00:13 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
Сросил так спросил. В морду за это не даст ведь. Может расскажет.  |
Да, с такими расстояниями и драке не поучаствуешь...
Ну я не к этому. Господа, а чем вас не устраивают двери с форточкой. Как по мне с форточкой гораздо удобней. И симпатишно.
Додано: 18 Березень 2005 00:15 Заголовок повідомлення: |
Chaykovsyy-Yevgen писав(ла): |
ето типа пласмаса какаята аааааааааа |
Нет Это двухслойное стекло, межды ними прочная плёнка. бутер такой. "Триплекс". Когда бьется стекло не высыпается, а остаётся одной битой "тряпкой". Используют воосновном для лобовух.
Пластмасса о которой ты подумал называется Латекс.
А трипер тут и ваще непричём.
Додано: 18 Березень 2005 00:21 Заголовок повідомлення: |
Bugas писав(ла): |
Господа, а чем вас не устраивают двери с форточкой. Как по мне с форточкой гораздо удобней. И симпатишно. |
А неготично
У мя например форточки уже сильно подуставшие и ржавенькие. не ставить же такие на свежо вылизаную тачку.
А так, я тоже ничего не имею против.
кстати по дизайну без форточек справедливее.
А то в заднем нету, цельное, а в переднем получается изза этого какойто дисбаланс визуальный.
Поставить на задние боковые окна форточки былобы рульнее, но гимору на полмашины.
BUGAS
Додано: 18 Березень 2005 00:24 Заголовок повідомлення: |
Форточки у меня подгулявшие. Но сегодня, когда заглох, така красота : открыл форточку, достал сигаретку! И не холодно и дым выходит!
Chaykovsyy-Yevgen
Voytik писав(ла): |
Останній раз редагувалося: Chaykovsyy-Yevgen (18 Березень 2005 00:29), всього редагувалося 1 раз |
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 18 Березень 2005 00:27 Заголовок повідомлення: |
с форточкой гораздо лутше и обдув салона лутше ато как накурем там так нехрена невидно так форточку открыл и непротянет.
Додано: 18 Березень 2005 00:36 Заголовок повідомлення: |
А я уже давно бросил курить. Мне форточки не критичны
