		| Hammer Великий Комбинатор
 Зареєстрований: 06.08.2008
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 12 Червень 2010 15:18    Заголовок повідомлення: фторопластовые кольца под головку цилиндров... |     |
				| Сейчас в магазинах продаются фторопластовые кольца под головку цилиндров на КАМАЗ (МТЗ,...)...
 Видя ситуацию с одной из головок которая осталась мне от старого хозяина (головка была попущена и газы вырывались наружу) я подумал,- а может и под наши головы впихнуть второпластовые прокладки???
 зовут меня- Веталь
		| dedushka Аксакал
 Зареєстрований: 20.03.2009
 Повідомлення: 689
 Моє авто: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
				|  Додано: 12 Червень 2010 18:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| Наверное, не пройдёт. Фторопластовые кольцевые уплотнения я
 встречал только на дизеле Д-245, думаю, они не играют роли в
 компрессионном уплотнении. Устанавливаются они как дополнение
 к прокладке головки ( которой у нас нет ) , скорее всего, как страховка
 от попадания ОЖ в цилиндр. Мы избавлены от этой проблемы, но у Вас налицо другая -- проседание головки и отсутствие должного
 уплотнения. Думаю, мягкие материалы здесь не помогут. Ровнять
 плоскости прилегания голов-- мабуть, единственно е решение.
 Или -- увы, замена.
		| el_fuego Маньяк-одиночка
 Зареєстрований: 03.12.2007
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 12 Червень 2010 21:49    Заголовок повідомлення: |     |
				| Проверенное Пашей средство - прокладки из отоженной меди.
 Подходят только если перекос порядка сотки-двух. Если нет, то отдать на фрезеровку/шлифовку поверхностей
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 12 Червень 2010 23:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| На моей Ашке между головой и цилиндрами стояли алюминиевые прокладки ~1-1,5 мм, вероятно для уменьшения степени сжатия(может предыдущий владелец на керосине ездил), повыкидывал нахрен и после того как повыкидывал жужик стал ехать быстрее 80 км/ч, с прокладками это была "максималка" при "92"м бензине.
