"кондиционер" из интеркулера. как полумера.
На сторінку 1, 2, 3, 4  Наст.
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2010 22:11    Заголовок повідомлення: "кондиционер" из интеркулера. как полумера. Відповісти з цитатою
вот интерестно, насколько сильно в жару, на скорости, интеркулер может охладить воздух Rolling Eyes
слегка бредовая идея, охлаждать воздух движковым интеркулером установленым под бампер, и гнать его в салон.
правильно конечно собрать нормальный кондиционер, даже без электроники.
но блин цена одного только компрессора неприятная. и самому такой не сделать.
а интеркулер можна спаять самому, из порезанного латунного радиатора.
так как настоящий покупной стоит ещё дороже компрессора Smile
Останній раз редагувалося: Voytik (11 Червень 2010 23:20), всього редагувалося 1 раз
dimal
Зареєстрований: 06.06.2006
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2010 22:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При всем моем уважении, помоему ВШН Smile
http://www.beriozka.ru/
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2010 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
та подожди, так сразу ВШН Very Happy
а пагаварить? Very Happy
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2010 22:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можно вратце про принцип работы интеркуллера?
и как собрался паять? Smile
Останній раз редагувалося: el_fuego (11 Червень 2010 22:46), всього редагувалося 1 раз
Игорь
Зареєстрований: 09.02.2010
Повідомлення: 632
Моє авто: ЗАЗ 968М 1981
Так может там уже и поговорим?
Можно радиатор запихать в холодильник и гонять через него по кругу воздух из салона! Laughing
С ЗАЗом по жизни!
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2010 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
интеркулер в авто это промежуточный охладитель воздуха который подается в двигатель.
охлаждают его для того, чтоб больше затолкать в камеры сгорания. холодный воздух имеет большую массу чем гарячий.
вот так выглядит интеркулер.
есть высокие, есть совсем низкие. всякие.
ставится спереди или перед основным радиатором охлаждения двигателя, или вообще внизу в бампере.
я тут просто подумал. если не делать полноценного фреонового куллера, то что мешает хотя б просто охладить воздух подаваемый в машину встречным потоком.
а что тут ещё проще чем вот интеркулер.
а спаять, как вот паяют все радиаторы. с большого зиловского взять узкую секцию и припаять ей на концы короба с выходом под гофру.
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2010 23:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот ещё пару фоток и как он стоит.
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/3800/000/000/01f/587/88cbb108cec5d8f0-original.jpg
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2010 23:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а радиатор куда? В принципе, если есть куда поставить, то можно провести тест: проехаться на скорости порядка 80 и потрогать радиатор
Можно, конечно, и расчет провести.
Думаю, что может быть хоть сколько-то полезен только на трассе
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2010 23:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в смысле радиатор куда?
ну, еслиб у меня на руках был уже этот охладитель то я бы уже написал свой отчет Wink
естественно что на скорости. стоя или в пробке ничего он не охладит без вентилятора.
это ж только как полумера. вот для дальней поездки в жару.
поставить нормальный кондиционер, фреоновый как у всех, я тоже могу. только его компоненты стоят прилично, на коленке не повторить.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2010 23:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну, можно испытания провести и просто с аналогичным по размеру.. нужно протестить саму разницу температур.
Эфективность-то будет, но вот ее величина - хз.. Что об этом пишут производители?
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2010 23:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну вот мне тоже было бы интерестно услышать о производительности.
судя по тому что интеркулер справляется ощутимо охлаждать воздух который двигателем сосется с ухрененной скоростью, то наверное не зря их ставят.
Игорь
Повідомлення: 632
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2010 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как по мне то ощутимо это охлаждение будет только если сравнивать температуру воздуха, который выходит с радиатора охлаждения в подкапотное пространство, и воздуха за бортом. А так ИМХО оно того не стоит! Разница если и будет, то очень незначительная.
С ЗАЗом по жизни!
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2010 00:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
зачем тогда ставят если разница незначительная?
его цена кстати в среднем 400-500$
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2010 00:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
цена завышена т.к. тюнинг Laughing
Кстати, по опыту сидения в офисе с кондеем скажу: щели должны быть закупорены, иначе весь холод выходит очень быстро. С другой стороны, нужно проветривать, чтоб не завоняться Twisted Evil
Я это к тому, что эфективность при циркуляции салонного воздуха будет, но нужно еще и свежий подавать
Игорь
Повідомлення: 632
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2010 01:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Laughing Laughing Laughing
Войтик, так согласитесь же, что и ставят интеркулер (тогда, когда от него есть эффект) не для охлаждения окружающего воздуха (а для охлаждения воздуха из подкапотного пространства). Температура воздуха, выходящего из радиатора системы охлаждения двигателя, и температура окружающей среды отличаются значительно, а вот разница температуры в салоне и за бортом незначительна. Об этом я хотел сказать (смысл есть в применении интеркулера для охлаждения воздуха для приготовления воздушно-топливной смеси, но никак не для кондиционирования). Надеюсь в этот раз Вы правильно поймёте мои мысли! Very Happy
С ЗАЗом по жизни!
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2010 06:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Идея здравая и смысл есть! Только надо, чтобы воздух гнало не просто в салон, а на лобовик.
На Ушане это решается просто: установкой воздухозаборника на багажник. На ходу от набегающего потока дует очень сильно и салон охлаждает ( проверено лично). А вот на Горбике лючка нет... А очень жалко. Может над этим подумать?
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
DEn
Ноладчег
Зареєстрований: 12.07.2004
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2010 07:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Игорь, по моему произошла подмена понятий, интеркулер охлаждает горячий воздух из турбокомпрессора воздухом с улицы. Там разница большая. А если ехать при +40 за бортом, то такой воздух такой же воздух для салона не охладит.
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2010 08:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DEn писав(ла):
И ещё что подумалось: надо кулер сверху обливать, тогда испарение воды охладит его.
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2010 09:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
такое тоже делают. даже азотом Smile
TANK
Алик Железная Задница
Зареєстрований: 23.12.2008
Повідомлення: 1339
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2010 09:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Laughing
Мне написать пару советов Игорь, или ты сам поймеш?
Сторінка 1 з 4
