Додано: 10 Червень 2010 22:30 Заголовок повідомлення: |
каков объем рабочей жидкости за рабочий ход? гцс справится?
Додано: 10 Червень 2010 22:44 Заголовок повідомлення: |
Enchanter писав(ла): |
А регулировать момент сцепления на этом девайсе как? |
и, как правильно заметил Enchanter, надо решить вопрос возврата поршня на место, причем строго в нужное место, с учетом необходимого зазора. вероятно, в конструкцию следует ввести туго передвигающееся кольцо, по аналогии с рабочими цилиндриками, и 2-3 внешние пружины
Додано: 10 Червень 2010 22:49 Заголовок повідомлення: |
а зачем это?
сейчас много современных выжимных работают без зазора. и даже в слегка поджатом состоянии.
если брать современный выжимной то можна смело оставлять это на совесть пружин корзины.
зазор это пережиток от графитовых выжимных и плохих подшипников.
bush
Додано: 10 Червень 2010 22:56 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
каков объем рабочей жидкости за рабочий ход? гцс справится? |
53см3, может -2см3
ход 11,6мм
а зачем это?
сейчас много современных выжимных работают без зазора. и даже в слегка поджатом состоянии. |
+1, и наш выжимной же на подшипнике + с графитовой обоймой, имхо ему зазор не надо
Додано: 10 Червень 2010 22:57 Заголовок повідомлення: |
может и так... задача то ставилась под родной выжимной
Додано: 10 Червень 2010 23:02 Заголовок повідомлення: |
bush писав(ла): |
LEKS писав(ла): |
53см3, может -2см3
ход 11,6мм |
а какой объем гцс за рабочий ход? столько не будет. даже близко
bush
Додано: 10 Червень 2010 23:10 Заголовок повідомлення: |
Извиняюсь, чето я не то насчитал не 53см3,а 32см3 (+-2см3).
Додано: 10 Червень 2010 23:20 Заголовок повідомлення: |
все равно много. в гцс, по моим прикидкам, 20-25 кубов
bush
Додано: 10 Червень 2010 23:27 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
все равно много. в гцс, по моим прикидкам, 20-25 кубов |
не факт что нам нужно все 11,6мм хода для выжима, нужно примерно 8мм (точной цифры для ЗАЗ не знаю, это для ВАЗ корзины), а остаток убирается при прокачке.
Додано: 10 Червень 2010 23:39 Заголовок повідомлення: |
корзины то разные, одна жестче, другая мягче. да и проваливающаяся педаль с полным ходом не есть гуд. мое мнение - надо уменьшить сечение поршня. понимаю, что ты подстраивал размеры под определенные манжеты. надо искать другие варианты. манжету тормозного цилиндра нивы смотрел? она меньше вазовской
bush
Додано: 10 Червень 2010 23:49 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
надо уменьшить сечение поршня |
не выйдет, и так все впритык, из-за наружного и внутреннего диаметра ЗАЗ выжимного подшипника.
LEKS писав(ла): |
манжету тормозного цилиндра нивы смотрел? |
Они очень маленькие (их 3 штуки на суппорте), от москвича поболее но никак, причина выше.
А почему будет проваливать педаль, при прокачке поршень занимает свое положение и... прижимается выжимной к пяте, единственный недостаток - отсутствие свободного хода педали.
Додано: 11 Червень 2010 00:22 Заголовок повідомлення: |
ты не понял. полный ход поршня гцс дает 25 кубов, а для рабочего хода выжимного по твоим словам надо 32 куба, значит, при полном ходе поршня в гцс рабочий сделает только 80% хода. будет недовыжим
Додано: 11 Червень 2010 13:00 Заголовок повідомлення: |
МНЕ КАЖЕТСЯ УМЕНЬШИТЬ ОБЪЕМ ЖИДКОСТИ МОЖНО УВЕЛИЧИВ ВНУТРЕННИЙ (ТОТ, ЧТО К ПЕРВИЧНОМУ ВАЛУ) ДИАМЕТР ПОРШНЯ
КАК ЭТО СДЕЛАНО В СУППОРТЕ 08
ТАМ ЖИДКОСТИ В ЦИЛИНДРЕ ВООБЩЕ МАЛО
Enchanter
Статус: Offline Зареєстрований: 08.07.2009 Повідомлення: 61 Звідки: Екатеринбург Моє авто: Заз 968М
Додано: 11 Червень 2010 19:44 Заголовок повідомлення: |
а если попробовать на поршень подобрать не сальник, а к примеру уплотнительное кольцо от суппорта 2140?
bush
bush
Додано: 11 Червень 2010 20:13 Заголовок повідомлення: |
а если попробовать на поршень подобрать не сальник, а к примеру уплотнительное кольцо от суппорта 2140? |
данная манжета аналогична манжете суппорта м412, верней их там 2 малая и большая, ранее выкладывал фотку. Не подходит.
Enchanter
Додано: 11 Червень 2010 20:30 Заголовок повідомлення: |
э-э-э, ну тогда вместо ГЦС использовать ГТЦ и на одном контуре поставить вентиль для регулирования обьема проходящей жидкости.
bush
Додано: 11 Червень 2010 20:35 Заголовок повідомлення: |
э-э-э, ну тогда вместо ГЦС использовать ГТЦ и на одном контуре поставить вентиль для регулирования обьема проходящей жидкости. |
проще от Волги, газели - ГЦС.
Macsania
