Гидровыжимной
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2010 13:03    Заголовок повідомлення: Гидровыжимной Відповісти з цитатою
В общем сам девайс, кто сталкивался, интересует подробное устройство.
https://wwwboards.auto.ru/gaz/1082614.html
https://photofile.ru/users/ed2005/115547094/133694648/#mainImageLink
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2010 13:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хочется повторить, в условиях завода, плюс используя доступные манжеты.
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2010 22:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
перерыл весь инет - инфы мизер, особенно о конструкции, пришлось моделировать с нуля, ну в общем, где то так, кому интересно - спрашиваем.
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/2/
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2010 23:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Идея отличная. с небольшими изменениями непротив и себе поставить.
Из нерешенного: нужно продумать конструкцию крепления (соосность + обход сальника КПП) и совсем неплохо, если на эту конструкцию будет надеваться стандартный выжимной.
Ну а остальное - к токарю, т.к. уплотнение внутреннего цилиндра должно быть на уровне
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2010 07:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вся эта конструкция устанавливается в старое посадочное место сальника первичного вала (ПВ), во внутреннюю поверхность прессуется сальник от Таврии (ПВ), выжимной LUK как у TerraInc, уплотнительные кольца от передних суппортов Москвича, вся геометрия верна на 95%.
Купил ремкомплект суппорта передних тормозов АЗЛК 2140
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/2/1/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/2/3/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/2/4/
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2010 20:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
3D модель
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/2/5/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/2/6/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/2/7/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/2/8/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/2/9/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/2/10/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/2/11/
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2010 10:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
фитинг, как понимаю, будет сбоку, в синей детали
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2010 08:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
:Alex: писав(ла):
А какой от него толк??? Лошадей больше станет, или сцепление не будет буксовать??????????????
Выбрасывается рычаг(удаляется эксцентризм) и все что с ним связано, а это значит:
увеличится ресурс выжимного подшипника,
"не ломается только та деталь, которой нет в авто".
Этого мало?
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2010 15:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А МОЖ ПРОСТО ПОСТАВИТЬ ХОРОШИЙ ПОДШИПНИК?
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2010 19:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Помнится мне, первые выжимные, которые делали на подшипниказ, ходили действительно дольше обычных, но подшипник там был другого типа - "упорный шариковый", сейчас применяют "радиальный шариковый",жестянка которая крепит обойму графитки к подшипнику разбалтывается и графитка начинает жить своей жизнью, независимо от подшипника и обоймы подшипника, естественно и разрушается очень быстро.
P.S. Разрушается в основном от эксцентризма при ходе рычага и от этой конструктивной особенности спасает только направляющая. Но зачем добавлять направляющую если можно совместить направляющую и рабочий цилиндр выкинув все ненужное и тем самым упростив(проще=надежнее) механизм.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2010 01:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну, в плане надежности можно поспорить. гидравлика, тем более самодельная - не самая надежная штука. она есть и в том, и в другом случае. но в стоке цилиндр хоть снаружи расположен, и поменять его не проблема.
в общем, ждем результатов и прайс на сей девайс
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Зареєстрований: 27.10.2006
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2010 10:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper писав(ла):
Чет я не понял а куда житкость падоваться будет?
я тоже стормозил в начале Embarassed Embarassed
на чертеже нет подводящего канала и канала для прокачки,
а те четыре отверстия - для винтиков, чтоб движущаяся туда-сюда втулка не проворачивалась вслед за корзиной Very Happy
там кстати, еще надо придумать как расположить пружину, для возврата выжимного в исходное положение
_____________________
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2010 18:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
.... но в стоке цилиндр хоть снаружи расположен, и поменять его не проблема....
За три года рабочий цилиндр не перебирал ни разу(не травит, не перепускает), только прокачивал, а подшипников заменил аж три(один вообще продержался неделю и сдох), у всех отрывало обойму с графиткой от подшипника качения, и не важно есть свободный ход(3 мм) или нет его.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2010 12:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ОТРЫВАЕТ СКОРЕЕ ВСЕГО ИЗ-ЗА ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА, КОТОРЫЙ ВОЗНИКАЕТ ОТ ТОГО, ЧТО ВЫЖИМНОЙ К ПОДПЯТНИКУ КОРЗИНЫ ДВИЖЕТСЯ ПО ДУГЕ
ДУМАЮ, ЧТО НАПРАВЛЯЙКА В ДАННОМ СЛУЧАЕ УВЕЛИЧИЛА БЫ СРОК СЛУЖБЫ КИТАЙСКОГО ПОДШИПНИКА
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2010 17:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
NТаквот и я об этом, только скрестить "ежа с гадюкой" направляйку с гидроцилиндром при этом выкинув всё лишнее.
P.S. Кстати, на "горбатом" можно менять выжимной без снятия движка и разстыковки коробки и двигателя но только оригинальный.
P.P.S. Я Виктору (Viha) дал для "отсканировать" брошюрку со всякими автохитростями(типа тюнинг), думаю скоро будет на форуме. Там и про выжимной с упорным подшипником и про замену выжимного без снятия двигателя, и много ещё чего для ЗАЗ, ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК.
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2010 21:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ключевое слово "оригинальный" выжимной, т.е. без подшипника качения.
Графитка аккуратно распиливается пополам, через люк в колоколе КПП выламываются остатки графитки с обоймы, обойма обезжиривается и "смазывается" эпоксидкой, в "смазанную" обойму вставляются половинки графитки(тоже с намазаным стыком половинок) подкладываем полиэтилен(чтобы графитка не приклеилась к пятке корзины) и убираем "свободный ход" выжимного подшипника, чтобы прижать пяткоой корзины графитку к обойме.
P.S. Книжка уже(пока) не у меня, писал по склерозу, может чего и прибрехал Very Happy
Vitoll
Зареєстрований: 13.05.2008
Повідомлення: 372
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2010 22:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А, тогда понятно. Меняется сама графитовая обойма, а я подумал про выжимной в целом, вместе с корпусом. Моя фантазия отказывалась рисовать картину этой процедуры, особенно через этот лючек Very Happy
Enchanter
Зареєстрований: 08.07.2009
Повідомлення: 61
Моє авто: Заз 968М
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2010 16:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А регулировать момент сцепления на этом девайсе как?
Viha
Зареєстрований: 17.05.2007
Повідомлення: 206
Моє авто: ЗАЗ-968М 1985 желтая
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2010 16:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Если я правильно понял, то это методика для экстренных ситуаций, потому что там ещё предлягалось, при отсутствии графитовоговкладыша использовать деревянный, вырезаный из дуба или бука и провареный в масле(собственно ничего нового, очень давно только такие и были)
Вот сканы 2-х листов:
Есть скан всей книги "Советы бывалых автомобилистов", А.Я. Бродских
правда размер многолистового .tiff файла 32Mb, если есть куда скинуть, можно выложить у нас на "Книжной полке".
С уважением, Виктор.
Человек мечтает о том, что может совершить.
Все хотят всего и много, но всех много, а всего мало!
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2010 22:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Новая версия гидровыжимного для заз двигателя и заз выжимного подшипника
(сальник первичного вала "Таврия", уплотняющая манжета "ВАЗ поршня суппорта", уплотняющий сальник от вала кикстартера мотоцикла "Восход").
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/4/1/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/4/2/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/4/3/
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/4/4/
пред. версия для ваз двигла и подшипника лук.
