		tryam
  Статус: Offline Зареєстрований: 18.09.2006 Повідомлення: 13 Звідки: Odessa Моє авто: pfp 968m
				 Додано: 30 Тра 2010 21:19    Заголовок повідомлення: течет масло с головки, нагар за 10 км |
				 Всем привет. Собрал моторчик, поставил, завел, все ок, но в раене слива масла с левой головки просачивается масло… головку сниму завтра….может кто знает что может быть?
спасибо
  Останній раз редагувалося: tryam (31 Тра 2010 21:24), всього редагувалося 1 раз |
		X2-bec
				 Додано: 30 Тра 2010 21:43    Заголовок повідомлення:  |
				 Сверху - трубка видимо пропускает, наверное надо перепресовывать... или тоже замазать герметом.
А если снизу, то просто резинку заменить(с герметиком)
		tryam
				 Додано: 30 Тра 2010 21:50    Заголовок повідомлення:  |
				 ...течет именно сверху.
		banan
  Статус: Offline Зареєстрований: 14.01.2010 Повідомлення: 227 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968 А
				 Додано: 31 Тра 2010 10:53    Заголовок повідомлення:  |
				 Если не видно, что точно с трубки, то может еще быть подорваная шпилька, или та шайба с просточкой (маловероятно, но...), которая под гайку шпильки.
  _________________ просьба- зайобуе людську гiднiсть
тел. 066976438адын, 0963663735 спросить жеку  |
		tryam
				 Додано: 31 Тра 2010 21:29    Заголовок повідомлення:  |
				 разобрал, текло в месте заприсовки сливной трубки и трубок штанг (впускных)  на поршнях образовался жирный нагар. это может быть проблема в направляющих клапанов....? спасибо
