kudryash
Додано: 26 Тра 2010 18:29 Заголовок повідомлення: |
правильно...вот ето по нашому)))...и когда заведеш прогрееш,сними на рабочем двигателе на первом цылиндре высоковольтный провод,машина должна уменьшить обороты,но не глохнуть...и так скаждым проводом)
zaporoj аЦЦкий гонсчег
kudryash писав(ла): |
правильно...вот ето по нашому)))...и когда заведеш прогрееш,сними на рабочем двигателе на первом цылиндре высоковольтный провод,машина должна уменьшить обороты,но не глохнуть...и так скаждым проводом) |
а зачем это нужно?
kudryash
Додано: 26 Тра 2010 18:32 Заголовок повідомлення: |
проверить работу мотора...если мотор работает когда ты снял один провод на такихже оборотах,то тогда выкидывать свечу или смотреть провода...
Додано: 26 Тра 2010 18:34 Заголовок повідомлення: |
проверить работу мотора...если мотор работает когда ты снял один провод на такихже оборотах,то тогда выкидывать свечу или смотреть провода... |
а что он глохнуть должен при снятом проводе?
kudryash
Додано: 26 Тра 2010 18:35 Заголовок повідомлення: |
он не должен глохнуть,а должен уменьшить обороты,так што бы почти заглохнуть,но не должен,ето значит что все нормально,если нет нужно искать причину что ето вызвало)
Olexandr'95
Додано: 26 Тра 2010 18:37 Заголовок повідомлення: |
Под столом!...
zaporoj, ты прикалываешся или в реале тупиш? (без обид - малоли с кем не бывает)
kudryash
Додано: 26 Тра 2010 18:38 Заголовок повідомлення: |
Olexandr'95 писав(ла): |
Под столом!...
zaporoj, ты прикалываешся или в реале тупиш? (без обид - малоли с кем не бывает)  |
не...ето просто конец школы...вот оно и вслияет)))
Додано: 26 Тра 2010 18:40 Заголовок повідомлення: |
я с таким первый раз сталкиваюсь, что вы хотите...
kudryash
Додано: 26 Тра 2010 18:41 Заголовок повідомлення: |
я в первый раз и не такое делал...я сам большенство додумавался...век живи-век учись)))
Додано: 26 Тра 2010 19:27 Заголовок повідомлення: |
всё, почистил свети только что... Но двиг ещё не заводил. Свечи были нормальные, не очень чорные.
Додано: 26 Тра 2010 20:39 Заголовок повідомлення: |
причина установлена, просто напросто закончился бензин
в городском режиме он ест 10 литров на 100 км. А я в основном по полях ездил, на 1 передаче, и считал как за 10 л, а жрал он на пониженой 12 литров, и подсчёты мои оказались ложными... Бензин купить, вот в чом проблема...
kudryash
Додано: 26 Тра 2010 22:24 Заголовок повідомлення: |
ну наконецто все решилось... кстате,я сначала тоже думал што у тебя просто напросту бенз закончился...но както не говорил)))...
Додано: 26 Тра 2010 22:51 Заголовок повідомлення: |
zaporoj писав(ла): |
последний раз у меня было типо такого когда закончился бензин... Щас вродебы ещё есть бенз, но хотя х3, у меня шкала неправильно показывает сколько в баке бензина... |
блин, аж смешно... ппц
Андрей-Томск
Додано: 27 Тра 2010 07:35 Заголовок повідомлення: |
а если глохнет только когда снят наконечник с свечи 1 цилиндра?
снятие других чуть уменьшает обороты.
kudryash
Додано: 27 Тра 2010 10:58 Заголовок повідомлення: |
Андрей-Томск писав(ла): |
снятие других чуть уменьшает обороты. |
меняй свечи,он на одном не должен глохнуть,а работать)
