zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 20 Тра 2010 22:19 Заголовок повідомлення: как прокачать сцепление? |
всем привет. На запорожце потёк вторичный цилиндр сцепления (тот что под машиной). Купил я новый цилиндр, нужно поставить и прокачать сцепление. Я в этом не шарю, т.к. ниразу его не прокачивал, поэтому хочу обратиться к знающим людям ЗАЗоводам, кто может, объясните мне плиз подробно как прокачиваеться сцепление...
Не отправляйте тему ВШН плиз...
MishkoZAZ
Додано: 20 Тра 2010 22:22 Заголовок повідомлення: |
так как и тормоза,
один качает педаль втрой отпускает штуцер и так пока не выйдет весь воздух,,
в книжку посмотри
Додано: 20 Тра 2010 22:23 Заголовок повідомлення: |
| MishkoZAZ писав(ла): |
так как и тормоза,
в книжку посмотри |
я и тормоза не прокачивал, поэтому и создал тему чтобы росказали...
MishkoZAZ
Додано: 20 Тра 2010 22:27 Заголовок повідомлення: |
Читай тогда мануал
Voldemort
Додано: 21 Тра 2010 00:11 Заголовок повідомлення: |
Берешь дощечку и лезешь под брюху жужа. Там находишь вторичный цилиндр и проверяешь хорошо ли затянута магистраль. Находишь штуцер. Он, кажется, под ключик на 8 идет. Просишь человека в салоне понащимать на сцепление раз 10. Потом просишь нажать педаль и держать и открываешь штуцер (чуть-чуть). Далее прикрываешь штуцер и снова пусть качает. Периодически спрашивай, насколько плотной стала педаль и сам поглядывай как движется шток.
Тормоза прокачиваются аналогично.
ЕСЛИ ЦИЛИНДР НЕ ПРОКАЧИВАЕТСЯ
Откручиваешь магистраль, рукой сдвигаешь шток в крайнее положение, а в цилиндр засовываешь спицу от зонта (или что-то идентичное по длине и диаметру). Цель мероприятия - сдвинуть поршень внутри. Далее все быстро собрать и прокачать заново. Штуцер после процедуры плотно затянуть и надеть на него колпачок.
zazik666
Статус: Offline Зареєстрований: 20.05.2010 Повідомлення: 6
Додано: 21 Тра 2010 10:18 Заголовок повідомлення: |
В точности как и тормоза...
Додано: 21 Тра 2010 12:59 Заголовок повідомлення: |
Да, только на штуцер прокачки надо одевать шлангочку и опускать ее в путылку(зачем тормозуху сливать на землю?), и периодически доливать в бачок главного цилиндра тормозуху, можно из той же бутылки в которую стравливается если тормозуха выходит без комков и мусора.
P.S. К тормозам это тоже относится.
Додано: 21 Тра 2010 14:41 Заголовок повідомлення: |
всё понял, всем спасибо!
Додано: 21 Тра 2010 22:33 Заголовок повідомлення: |
| Voldemort писав(ла): |
Откручиваешь магистраль, рукой сдвигаешь шток в крайнее положение, а в цилиндр засовываешь спицу от зонта (или что-то идентичное по длине и диаметру). Цель мероприятия - сдвинуть поршень внутри. Далее все быстро собрать и прокачать заново. Штуцер после процедуры плотно затянуть и надеть на него колпачок. |
бред, как по мне.
перед прокачкой просто надо полностью убрать зазор между чтоком и поршнем, лучше даже, чтоб сцепление уже начало выжимать. затем прокачиваем по стандартной схеме. затем выставляем необходимый зазор
Voldemort
Додано: 22 Тра 2010 12:06 Заголовок повідомлення: |
Лекс, шток убираем, чтобы он не мешал нам сдергивать с места присохший поршень.) А потом, естественно, когда шток отпускаешь все назад в крайнее положение возвращается.
Додано: 22 Тра 2010 13:08 Заголовок повідомлення: |
всё спасибо.
цилиндр поменял, сцепление прокачал...
Додано: 22 Тра 2010 15:06 Заголовок повідомлення: |
| Лекс, шток убираем, чтобы он не мешал нам сдергивать с места присохший поршень.) А потом, естественно, когда шток отпускаешь все назад в крайнее положение возвращается. |
чего ему присыхать, если цилиндр новый? да и поршень тем же штоком можно вдавить обратно, зачем какая то спица?
Voldemort
Додано: 25 Тра 2010 09:50 Заголовок повідомлення: |
Лекс! не тупи! рукой выжимаем сцепление. Поршень остается открытым и мы сдергиваем его с места. У меня так было и не раз, когда я движку назад ставил - поршень просто не хотел работать без такого "лечения".
Андрей-Томск
Додано: 26 Тра 2010 06:17 Заголовок повідомлення: |
сцепление один прокачивал. на штуцер трубку, трубку в емкость, штутчер на четверть откручивал и давил педальку. не забывать только доливать жижи.
все прекрасно прокачивалось.
Додано: 30 Тра 2010 18:39 Заголовок повідомлення: |
| Лекс! не тупи! рукой выжимаем сцепление. Поршень остается открытым и мы сдергиваем его с места. У меня так было и не раз, когда я движку назад ставил - поршень просто не хотел работать без такого "лечения". |
кто здесь тупит?
